Du kannst mal versuchen ob es etwas bringt die Feder in die rot markierte Nut zu setzten.
Ansonsten (falls es wirklich daran liegt): den langen Draht der Feder etwas nach unten biegen, das erhöht die Andruckkraft.
An der grün markierten Stelle scheint das Halteblech einen Knick zu haben, oder sieht das nur so aus?
Danke die Idee mit der Feder an der Stelle hatte ich auch schon, da dort ja so eine schöne Kerbe ist. Bringt leider nichts. Übrigens scheint das Problem auch eher an der Antriebsspindel zu liegen zumindest funktioniert es wenn ich dort drauf drücke.
Da ist kein Knick, das sieht nur auf dem Bild so aus.
Danke ich werde mir die Informationen von bigby mal anschauen
