C64 Diagnostic Instruction and Troubleschooting Manual Assembly #326070-01 - Deutsche Übersetzung
There are 21 replies in this Thread which has previously been viewed 4,099 times. The latest Post (March 28, 2022 at 6:15 AM) was by bastie1977.
  • Please login to see this attachment.
    und wie erklärst du dir dann diese beiden "Litzen", die C= hier in ihrem eigenen Manual eingezeichnet hat?
    Diese beiden "Litzen" können aber auch einfach nur zwei "Markierungspfeile ohne Pfeilspitze" sein, die genau auf Pin 6 und Pin 2 zeigen. Damit zugeordnet werden kann, welcher Pin gemeint ist... So hätte ich das interpretiert. :)
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • und wie erklärst du dir dann diese beiden "Litzen", die C= hier in ihrem eigenen Manual eingezeichnet hat?
    Vermutlich, damit man den Dongle nicht verliert?
    Umgekehrte Frage: Was sollte eine Verbindung von Reset wohin auch immer bringen? Reset wird nirgends gesteuerrt von der Hardware.
    Ich denke auch, es sind ja 4 Anschlüsse am Harness-Stecker der Userportplatine frei. Da könnte man eine oder zwei Brücken mit realisieren. CLK-ATN und DATA-SRQ IN.
    Nur so eine Idee.
    :smile:
