Hallo,
ich möchte mein CDTV wieder in Gang setzen. Ich habe ein schönes System mit Kickstartswitch, Joystick-Adapter und SCSI-Controller. Eine Mini Megichip ist auch noch drin. Ich habe mal ein paar Fragen.
1. Es gibt ja die GottaGoFastRAM 8 MB, die unter den 68000er kommt. Die gibt es normal und mit einer eigenen CDTV-Firmware. Was ist der Unterschied? Ich habe auch einen A500 Rev. 6a mit A570, benötigt man dann auch die CDTV-Version? Was passiert, wenn das A570 entfernt wird?
2. Arbeitet diese Erweiterung mit der Mini Megichip zusammen? Die verträgt sich nicht mit den 2 MB im A570. Das System startet gar nicht erst.
3. Sind Probleme mit dem MC68HC000P16 bekannt? Ein Freund sagt, daß er im CDTV nicht funktioniert. In meinem A500 läuft er problemlos, mit 7 MHz natürlich. Gibt es noch Adapter von DIP 68000 auf PLCC 68000?
4. Wieviel Strom liefert das Netzteil des CDTV? Ich wollte eine Maxtor Atlas V 146 GB mit 10000 U/min einbauen
Gut, das ist reichlich überdimensioniert, aber nach dem lauten Rattern beim Einschalten sind die sehr leise. Außerdem habe ich davon genug. Die hat 950 mA bei 5V und 1,5A bei 12V. Geht das noch mit dem originalen Netzteil?
5. Zumindest bei meinem ersten CDTV war der CD-Audio-Ton übersteuert. Beim Audiomischer waren die Widerstände zu klein. Weiß noch jemand, welche das waren?
6. Hat jemand die Belegung des 4poligen Mausports vom CDTV? Was nutzt diese Maus für ein Protokoll?
7. Gibt es inzwischen mal eine Alternative für das CD-Laufwerk? Ein Slimline Slot In-Laufwerk würde ja gut in den Schlitz für den Caddy passen.
8. Welches Dateisystem würdet ihr für ein 1.3/3.1-System empfehlen? PFS? Das läuft auf meinem A500/A570+SCSI gut. Auch da habe ich extern eine Maxtor Atlas V dran, allerdings 'nur' mit 73 GB ![]()
9. Gibt es einen konfigurablen Programmselector mit einer guten Oberfläche, die man auch per Tastatur oder Joystick bedienen kann? Ich möchte die ganze Sammlung an WHDLoad-Games einfacher aufrufen können.
Beste Grüße, TeSoto.
