Cool, danke.
Ich nutze in Linux diese Parameter:
pyinstaller -F -w galaxis.py
letzter Beitrag von treki am
Cool, danke.
Sieht leider nicht gut aus. Auf die schnelle wird das nichts. py2app leider auch zig Fehlermeldungen.
Muss ich mir in Ruhe anschauen. Habe jetzt auch erstmal nur die Python 3.11. versucht.
Ok danke trotzdem.
Funktioniert der Update auf dem Apfel?
Um das zu testen, kannst zbsp nur eine Leerzeile oben nach dem Kommentar einfügen.
Ok danke trotzdem.
Ich musste erstmal pygame auf -pre stellen. Das update funktioniert ansonsten. Mit dem Nickname '-' gibt es ein Problem. Schaue es mir Morgen mal am neuen und alten iMac an. Werde dann die Fehlermeldungen mal studieren. Können dann, falls es gar nicht hinhaut uns mal auf zoom oder so verabreden. Zusammen kriegen wir das sicher hin.
Wie meinst das "auf pre stellen"?
Und wann hast ein Problem mit dem Nickname (-).
Das Standard pygame läuft noch nicht unter 3.11 daher -pre. das mit dem - muss ich noch rausfinden warum er den Fehler rauswirft. Sind aber ne ganze Menge anderer Fehler.
Wenn ich Morgen die Sache nochmal teste und nicht weiter komme schicke ich Dir mal den Log von den Fehlern.
Scheint wohl wirklich eine größere Aktion zu sein...
Mac-1109 ~ % /Users/voegele/Downloads/GALAXIS.electronic-main/dist/galaxis ; exit;
Traceback (most recent call last):
File "configparser.py", line 790, in get
File "collections/__init__.py", line 986, in __getitem__
File "collections/__init__.py", line 978, in __missing__
KeyError: 'nick'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "galaxis.py", line 22, in <module>
File "configparser.py", line 793, in get
configparser.NoOptionError: No option 'nick' in section: 'DEFAULT'
[7765] Failed to execute script 'galaxis' due to unhandled exception: No option 'nick' in section: 'DEFAULT'
[7765] Traceback:
KeyError: 'nick'
[Prozess beendet]
Nein. Er findet nur die config.ini nicht.
Die muss im gleichen Verzeichnis sein wie das py Programm.
Auch das data Verzeichnis muss an dieser Stelle sein
Ist es natürlich.
Kommt der Fehler beim compilieren oder beim normalen starten der py?
"GALAXIS.electronic-main/dist/galaxis" sieht aus, als ob die ausführbare Datei immer noch im dist Unterverzeichnis liegt.
Die müsste ein Verzeichnis höher sein
Lad das Ding bei https://ltspicer.itch.io/galaxis-electronic runter. so sollte es klappen!
V4.8 ist am Start.
- Bug fix
- Cursor in Gegnerauswahl Box
Verfügbare Varianten:
- Python3 (Linux, OSX, Windows, Raspberry)
- Windows exe (Komplettpaket. Keine zusätzliche Installationen notwendig)
- Linux Binary (Komplettpaket. Keine zusätzliche Installationen notwendig)
Download:
V5.1 released
- Bug fixes
- Terminal ist nicht mehr notwendig. Chat ist ins Spielfenster integriert
- Linux Binary ist nun viel kleiner, sodass sie bei Github im main Platz hat (keine Release Sektion mehr nötig)
Screenshots:
Neue Funktion des Game-Servers (benötigt keine neue Client Version):
Mit Eingabe von #hiscore im Chat-Eingabefeld können die besten 15 Spieler angezeigt werden.
Push.
Bitte testet mal und freut euch.
Habe seit Monaten keine Probleme gemeldet bekommen.
Neueste auf https://ltspicer.itch.io/galaxis-electronic und github.
Spiel wird immer noch weiterentwickelt!
Funktioniert einwandfrei:
Galaxis Client Version 5.6
auf
Ventura 13.6.3
mit
pygame 2.1.2 (SDL 2.0.18, Python 3.10.4)
V5.7
- Spielfeldgrösse kann nun in der config.ini eingestellt werden.
