1081 macht kein Bild
Es gibt 100 Antworten in diesem Thema, welches 10.337 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. September 2022 um 19:39) ist von Cego.
  • Zwischen 5V und Ground messe ich 2,4kOhm laut Multimeter
    Wo genau gemessen? Wenn im Modul gemessen, dann ist der Wert dermaßen hoch, dass da nichts kaputtgehen dürfte. Hast du evtl. deine Kabelbrücke falsch gesetzt und einen Kurzschluß erzeugt?
    Bei 2,4k Ohm im Modul würde ich die gelötete Verbindung wieder reparieren, da sollte der R232 nicht von kaputtgehen...
    Habe an den Pins des Moduls gemessen. Also dort wo sie aufs Hauptboard gelötet wurden.
  • Achtung! FSK18+ :))
    das RGB Board hat mal leicht Knack gemacht als ich es ungünstig abgelegt hatte. Musste dann die Lötstellen alle reparieren.
    soweit gibt es keine Kurzschlüsse.
    Ich muss dazu auch sagen, dass der hier beschriebene Fehler schon bestand, bevor mir dieses Missgeschick passiert ist.
  • So, letzter Vorschlag von mir für heute:
    AUF EIGENE GEFAHR!
    Zwei Möglichkeiten:
    A) Du lässt den 5V-Pin weiterhin offen, so dass das Modul NICHT versorgt wird. Dann lötest du die drei Dioden D221, D222 und D223 einseitig aus. Die Spannung an den Anoden der Dioden steigt dann über den R225 auf (keine Ahnung) 3V bis 5V an und die Transistoren geben die 11V für die Scartbuchse frei. --> Du hast ein Bild über die Scartbuchse.
    B) Du lötest das ganze RGBI-Modul aus. Der Monitor lässt sich auch ohne RGBI-Modul betreiben. Das Ergebnis sollte gleich dem Ergebnis von Vorschlag A sein.
    Wenn dann noch kein Bild da sein sollte, dann hast du mehr als ein Problem... Dann ist auch noch was in der Ein-/Ausschaltung der 11V im Argen.
    Falls Du dir das nicht zutraust, dann lasse es einen Fachmann machen! Überschätze dich nicht! Das wäre übrigens eine tolle Aufgabe auf der DoReCo-Party gewesen... :smile:
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Wenn der SiWi R232 hochgegangen ist, würde ich den C232 mal auf Kurzschluss untersuchen.
    Auch würde ich den SK2 checken, ob der richtig schaltet, also 1-2 ODER 2-3 und nicht beides!
  • Hab die 5V wieder entfernt und die 3 Dioden auf der einen Seite abgeknipst. R232 ist trotzdem durchgebrannt.
    Diesen Monitor darf sich ein Experte ansehen. Spätestens dann auf der Doreco 2023. Mir wird das zu heikel...
    Wirklich alles gelesen? Der R232 war schon eine Weile drin. Wenn C232 defekt wäre (Kurzschluß), dann hätte R232 nicht lange überlebt. Außerdem ist R232 hochgegangen, als das RGBI-Modul wieder komplett angeschlossen wurde. Fazit: C232 hat nichts damit zu tun...
    Meine Projekte:
    C232 hat Durchgang! Und C233 ebefalls
    Nicht ganz korrekt. R232 war höchstwahrschienlich schon vor meinem Missgeschick mit dem RGBI Modul defekt. Zumindest hatte ich vorher shcon kein Bild über Scart
  • Was für ein Akt!!! Monitor läuft nun!
    Und hier die Übeltäter:
    Das ganze Theater nur wegen zwei Kondensatoren :emojiSmiley-24: Aber nun wurden diese gewechselt und der Monitor läuft. Die Dioden sind immer noch getrennt und ebenfalls die 5V abgekoppelt vom RGBI Board. Das werde ich auch so belassen, so dass der Anschluss erstmal tot ist. Das wäre dann was für die nächste DoReCo :)
    Danke nochmal an alle! Ich geh jetzt erstmal meinen Kopf an die Wand hämmern :D
  • Wirklich alles gelesen? Der R232 war schon eine Weile drin. Wenn C232 defekt wäre (Kurzschluß), dann hätte R232 nicht lange überlebt. Außerdem ist R232 hochgegangen, als das RGBI-Modul wieder komplett angeschlossen wurde. Fazit: C232 hat nichts damit zu tun...
    Ja ja, aber ich bin ja ein Trottel ... !
  • Ja ja, aber ich bin ja ein Trottel ... !
    Das hat niemand behauptet.
    Aber wenn vor meinem ersten Post in diesem Thread sowas steht:
    Kann mir noch jemand sagen, wie der Transistor TS233 schaltet? Auf Emitter und Basis liegt Spannung an, aber am Collector ist nix.
    Hier schreibt Cego ja selbst, dass er am Emitter von TS233 Spannung hat und daraus resultiert, dass der Sicherungswiderstand heil sein muss. Und Cego schreibt weiterhin später, dass der Widerstand abgeraucht ist, nachdem er das RGBI-Modul wieder angelötet hat.
    Meine Fehlersuche ist bis dahin also korrekt. Erst später schreibt Cego, dass der Sicherungswiderstand evtl. auch VORHER durchgebrannt sein könnte...
    Tja, blöd gelaufen. Aber so ist das nun mal bei Ferndiagnosen, wenn man nicht ALLE Fakten kennt...
    Wenn mein Post an dich, Capstan , blöd rübergekommen sein sollte: Sorry dafür, war nicht meine Absicht. No front...
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Zumindest der C232 kann auf der DoReCo noch nicht schlüssig gewesen sein.
    Nach Brücken des R232 mit ner kleinen Sicherung war 1. die Spannung an den RGB-Transistoren da, und 2. wäre die Sicherung bei Schluss des C232 sofort gefallen. :nixwiss:
    Eventuell hängt es damit zusammen, dass keine 5V auf der RGBI Platine war?
  • Naja, gerettet ist anders. :nixwiss:
    Ja, stimmt, aber besser als dass die Röhre in ewiger Finsternis verbleibt. :)
    Sehe ich ähnlich. Jetzt hat man wenigstens ein Bild und kann mit dem Monitor arbeiten. Wer braucht schon den TTL-RGB-Eingang... :smile:
    Und wenn der Monitor jetzt ein Jahr durchhält, dann hat man doch eine gute Basis, um den/die restlichen Fehler auf der nächsten DoReCo-Party 2023 zu finden. (Vielleicht denke ich ja dran und bringe ein paar 74LS05 für das RGBI-Modul mit. Oder vielleicht ist auf dem Modul ja auch der Elko leitend.
    Thomas
    Meine Projekte:
