1081 macht kein Bild
Es gibt 100 Antworten in diesem Thema, welches 10.361 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. September 2022 um 19:39) ist von Cego.
  • Ich hab mir den Monitor gestern nochmal angesehen. Es gilt jetzt das originale Board wieder einzubauen und den Fehler mit fehlendem Bild über SCART ausfindig zu machen.
    Könnte es den TDA2595 zerhauen haben? Oder dürfte es dann auch kein Bild über Composite geben?
  • Es gilt zunächst einmal, den Punkt, an dem die Eingangssigale umgeschaltet werden, zu identifizieren. Vom Monitor dargestellt wird immer ein RGB-Signal, das Composite-Signal wird zu RGB + Sync decodiert. Also ist alles nach dem Signalumschalter OK. Da der RGB-Eingang ja eigentlich der 'kürzere' Signalpfad ist, sollte sich das eingrenzen lassen. Die Umschaltung erfolgt nach der Composite-Decodierung (das IC, an dem die Verzögerungsleitungen hängen - blaue, hohe PAL-Verzögerungsleitung DL4 und grüner Quader (Y-Verzögerungsleitung)). Am Besten wäre es jetzt ein RGB-Signal einzuspeisen und mit dem Oszilloskop zu schauen, wie weit es kommt. Der Hinweis mit dem Sync ist gut - solange kein gültiger Sync da ist, ist auch kein Bild da. Also Kanal für Kanal checken. Den Monitor aber unbedingt über einen Trenntrafo betreiben, sonst knallt es u.U. beim Anklemmen des Oszis (Kurzschluß). Die Oszimasse ist bei fast allen Oszis geerdet, und das darf auch keinenfalls geändert werden (Lebensgefahr!).
  • Nachdem ich den Monitor auf der Doreco durch SamW prüfen lassen habe, hat sich herausgestellt, dass ein Sicherungswiderstand mit 4,7 Ohm durch war.
    Ich habe den Widerstand ersetzt und jetzt folgendes Fehlerbild.
    Leider geht nun auch Composite nicht mehr richtig und ich habe ein komisches Flimmern, Unschärfe und Flecken auf dem Bild. Man hört auch ein Fiepen im Hintergrund.
    Mit dem neuen Widerstand habe ich über RGB weiterhin kein Bild. Dass die Farben in Composite fehlen ist normal, da der A500 nur ein s/w Bild ausgibt.
    Ich kann allerdings nicht sagen, ob dass nun ein Transportschaden ist oder durch den Einbau des neuen Widerstands ausgelöst wurde, da ich den Monitor vor dem Einbau nicht mehr eingeschaltet hatte.
    Hier das Video:
    PS: Wenn keine Quelle angeschlossen ist, sind die Flecken und das Flimmern trotzdem vorhanden
  • Der SiWi ist wahrscheinlich nicht ohne Grund hops gegangen!
    Hast du den wieder mit einem SiWi ersetzt oder mit einem normalen Widerstand?
    Welche Positionsnummer hat der SiWi?
  • Auf der Platine steht R232. Der Schaltplan laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist aber nicht genau gleich wie bei mir. Der Widerstand befindet sich über dem IC401 zwischen R415 und TS416. Im Schaltplan ist dieser rechts von R415 abgebildet. Außerdem befindet sich meiner Platine dort auch nur ein Transistor, statt der zwei.
    Ich habe den Sicherungswiderstand mit 4,7Ohm 1/2W ersetzt. Dieser ist von der Bauform etwas größer als der Alte.
  • Wie Capstan schreibt, Sicherungswiderstand durch den selbigen ersetzen und
    dann die angegebenen Spannungen messen.
    Der Widerstand geht nicht einfach so kaputt.
    Da ist zuviel Strom geflossen. Wo gehen die Spannungen hinter dem Widerstand
    ( Der Regelschaltung ) denn hin ?
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Der Widerstand geht nicht einfach so kaputt.
    Kommt vor. Wenn's was Gravierendes wäre, wäre der Widerstand sofort wieder hoch gegangen.
    Da auf der DoReCo-Party gerade kein Widerstand zur Hand war, haben wir den Widerstand mit ner Sicherung gebrückt.
    Die Sicherung ist jedenfalls heile geblieben. Und nein, es war keine 10A. ;)
    Die 12V versorgen u.A. die Transistoren hinter der SCART-Buchse:
    1/2W ist ein bisschen viel.
    Die Schalterstellungen sind aber richtig? Vor allem der TTL<-->analog?
    Haste die Spannungen mal gemessen?
    2 Mal editiert, zuletzt von SamW (20. September 2022 um 18:58)
  • SamW
    Istz dann für RGB zuständig.
    Würde aber trotzdem die Spannungen messen.
  • R232 (Sicherungswiderstand) hat nun 12V (vorher 6,4V)
    Bei den RGB Widerständen ist aber tote Hose.
    R211 = 0,02V
    R212 = 0,02V
    R213 = 0,02V
    an TS213 sind auch nur 0,02V
    Schalter sind alle richtig. Composie ging ja vorher. Die Bildfehler sind aber immer vorhanden, egal welche Schalterstellung oder Input (auch ohne Input)
  • Dann haste noch nen Fehler im Regelkreis:
    Der Kreis ist übrigens abhängig von der Stellung vom Schalter SK2 (Umschaltung RGB/CVBS)!
    In einer Stellung (CVBS) haste an dem Siwi keine Spannung.
  • An R214 liegt keine Spannung an. Auf beiden Seiten 0V
    An R228 habe ich auf beiden Seiten 11,7V
    R226 und R227 sind i.O.
    R234 hat 6,5 und 11,7V
    R231 hat 11,7V auf beiden Seiten
  • Dann ist davor, wo die Spannung herkommt etwas faul.
    Wenn ich richtig sehe, wird an den Spannungen was geschaltet.
    Wenn du RGB an ausschalten kannst, Dann schalte RGB mal ein und schaue
    ob die Spannung dann da ist.
  • Aber funktiniert nicht ?
    Du musst verfolgen, warum keine Spannung anliegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Fepo (21. September 2022 um 10:51)
  • Du nussr verfolgen, warum keine Spannung anliegt.
    Nimm doch mal die Wolldecke ausm Mund. Man versteht dich so schlecht... :D
    :weg:
  • SamW
    Manchmal will der Kopp schneller, als die alten Finger können :) ;)
    PS: Konnte den Faupax noch beseitigen :)
