Ebay "Schnäppchen" 8 in 1 256kB ROM für U36
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 4.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2022 um 00:52) ist von ADAC.
    habe eben wieder diese Auktion gefunden, gibts immer wieder in großen Abständen. 8 Roms in einem 256K Eprom, umschaltbar, das müsste man doch eigentlich selber irgendwie hinbekommen, oder? Bei 100Euro Reingewinn sicher ca.90 Euro. :huh:
    Adaptersockel, Adresspins auf Flachbandkabel bzw. Drehschalter ...
    Müsste doch relativ einfach realisierbar sein, oder? Kann mir da bitte jemand Hilfestellung geben? Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan?
    Wäre sehr dankbar.
    Grüße
    Tma99
  • Hier steht was: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für den Giithub link, dass ist aber der von unsrrem Forenmitglied nachgebaute U36
    ist auch gut, aber nicht das, was auf ebay vertickert wird.
    Den andere Link beschreibt eine 8K Umschaltung.
    Aber trotzdem Danke für die Antworten
  • Richtig, das Megabit ist eine Software-seitige Umschaltung. Mehr als das EPROM und der Drehencoder ist bei dem Angebot mit stolzem Preis nicht. Damit werden nur 3 Adressleitungen geschaltet, im Prinzip wir beim Megabit nur eben manuell: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (oder einfach ein SK64 ;-))
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • 8K Rom ? A13, A14 und A15!
    Mfg Jood
  • Die obersten Adressbits, ich vermute mal Pullups und dann auf Masse ziehen.
  • Ah ... Es gab schon mal so ne Aktion ... Hier ein Bild der Auktion ( hab ich schon mal gepostet), also des Eproms:
    Ews werden Pin1-2-3 -26-27-28 abgebogen, es sieht aus, als ob Pin2 mit (Widerstand) Pin28 gebrückt wird. An Pin1-3-27 werden die Kabel angelötet, sowie an Pin14 (Gnd). Pin1 und 27 bleiben offen, macht das Sinn?
    Kostete damals auch nur 50 Euro ...
  • Ews werden Pin1-2-3 -26-27-28 abgebogen
    Möööp! Nö, das IC ist 32-polig :whistling:
    Also 1,2,3 und 29,30 und 31
    Pin1 und 31 bleiben offen,
    (der Richtigkeit halber editiert)
    Das passt Pin1 = VPP und Pin31 ist /PGM. Braucht man zum Auslesen beides nicht.
    es sieht aus, als ob Pin2 mit (Widerstand) Pin32 gebrückt wird.
    Pin2 ist A16, ich wüsste nicht warum der auf VCC gezogen werden soll.
    Geschaltet wird mit Pin 2,3, und 30, also A15,A16 und A17
  • Dann müsste ein Adaptersockel gebaut wrden, oder U36 hat ja "nur" 28Pins, richtig
    Jep, wobei Zwischensockel trifts hier eher, das ist alles 1:1
    Wie wird dann geschalten?
    Kombinationen aus A15/A16/A17 über 5K nach Masse gezogen?
    Alle drei per PullUp/Pulldown (Wahlweise, Widerstände: alles zwischen 4K7 und 10K sollte gehen) auf einen festen Level legen und dann halt einfach per Schalter direkt am Pin auf 5V oder Masse ziehen.
    Man braucht also nur 3 Widerstände und einen einfachen BCD-Switch, ein passendes Eprom und einen Zwischensockel. Ach ja.... ein paar Zentimeter Kabel brauchts auch noch... das treibt den Preis natürlich kräftig nach oben. :D
    Dafür sind 100,-€ doch nicht zu teuer, oder? Ich weis garnicht was ihr immer habt.... :bgdev
  • Zitat
    Sorry ... Trink hier gerade "ein Schlückchen", aber 1:1 bei 32Pins und 28 Pins ... Versteh ich nicht, tut mir leid, was bleibt frei?
  • Hab gerade nochmal das Bild aus meinem Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angeschaut, sieht aus, als ob Pin1-2 und 31-32 frei bleiben, oder?
  • aber 1:1 bei 32Pins und 28 Pins ... Versteh ich nicht, tut mir leid, was bleibt frei?
    1:1 bei den Pins 4-29
    Pins 1-3 und 30-32 kommen nicht in den Sockel, stehen also 'über'
    Man kann Pin1 und Pin 31 unbeschaltet lassen.
    Pin 1-3 und 30-32 kommen nicht in den Sockel, das heißt: vom Sockel bleiben auch die Pin1 und 28 leer. Die 6 Pins vom Eprom hängen in der Luft.
    Pin 32 vom Eprom braucht von 5V... kann man irgendwo klauen oder von Pin 28 des Sockels abgreifen.
    Die restlichen 3 Pins vom Eprom dann mittels Pull Up/down und Schalter umschaltbar machen, Fertig
    Wer will kann sich ja auch nen 28-Pol. Zwischensockel nehmen, dann wird das mit den 5V klauen einfacher, kann man dann am Zwischensockel abgreifen und muss nicht am Board rumlöten.
    Ich hoffe es ist jetzt ein Licht aufgegangen.... ;)
  • Hoi ADAC, die Sonne geht auf ... vielen Dank, auch für deine Geduld um diese Uhrzeit:)
    Ich werds dann mal versuchen. Ein paar ROMs gibts ja in der wolke, diese müsste ich dann aneinaderkopieren per Monitor, oder? Oder gibt's ne andere Möglichkeit? vielleicht im epromer, Es steht ein TL866II + zur Verfügung
  • per Monitor, oder? Oder gibt's ne andere Möglichkeit?
    DosBox: 'copy /b 1.bin + 2.bin + x.bin mein_neus.bin'
    Da kann man die StartAdresse im Eprom angeben (beim alten TL866 war das jedenfalls so. Hier aber 'Clear buffer when loading file' auf 'disable' stellen sonst überschreibt er alles andere wieder)
