letzter Beitrag von OliverW. am
Magic Desk Modul - Startbildschirm
- whodan
- Erledigt
Retro-Rentner Wenn man das mit PRG2CRT erstellte CRT mit Cartconv.exe in ein Bin-File wandelt, dann wird das Bin-File zu klein, Vice möchte aber eins, was genau 64kB groß ist. Ich nehme dafür dann einen HEX-Editor, um genau zu sein den Hex Editor NEO, denn der hat unter Edit den Menüpunkt "change file size".
Warum beim Cartconverter das Bin zu klein wird, weiss ich leider nicht. Nach Feierabend wollte ich mal eine neuere Version des Cartconverter ausprobieren, vielleicht geht es ja dann damit.
Gemeint ist wohl der Link in Beitrag #62 der über das Wort "Hier" verknüpft ist:
Den habe ich mehrfach übersehen.
Damit habe ich nun problemlos eine .bin erzeugen können - die aber ebenfalls in meinen beiden VICE-Versionen
nicht funktioniert.
Die mit CartCreator erstellte .bin ist 64kb gross, funktioniert aber nicht in meinen VICE-Versionen.
Daher nun mal "Butter bei die Fische":
Welche VICE-Version benutzt DU? Dann werde ich mir mal genau diese besorgen und nochmal testen.
Meiner Frau fiel heute früh auf, dass ich viele graue Haare habe. War gestern morgen noch nicht so.
Beim Laden eines Bin-Files musst du einstellen, dass es sich um ein MagicDesk Modul handelt, machst Du das denn auch?
Oder einfacher gefragt, wie startest Du das Bin in Vice?
Bisher habe ich es einfach per Drag&Drop rübergezogen.
Aber ich finde auch keine Option in VICE GTK3.5, mit der ich angeben könnte, dass es ein MagicDesk-Modul ist.
In VICE 2.4 finde ich zwar diverse Optionen für Cartride-Import, aber dort taucht kein MagicDesk auf.
Ich wiederhole daher meine Frage:
Welche VICE-Version nutzt Du?
Evtl. ist das ja die Lösung eins meiner Probleme.
BIN Dateien gehen nicht per drag&drop.
Da Vice dann nicht weiß, um was es sich handelt.
Es muss dafür einen Menü Punkt geben.
Siehe
"In VICE 2.4 finde ich zwar diverse Optionen für Cartride-Import, aber dort taucht kein MagicDesk auf."
Meine Frage daher an Dich:
VICE 3.5 GTK :
Attach Cartridge, dann im Auswahlfenster unter cartridge type : utilities und cartridge ID : Magic Desk einstellen
Mit SDL2VICE-3.6.1-win64 klappt es auch nicht, ich finde dort keinen Menüpunkt für "MagicDesk-Cartridge"
VICE 3.5 GTK :
Vielen Dank, DAS ist doch mal eine Erklärung! Da wäre ich nie drauf gekommen, ich ging davon aus "handelt sich um ein Spiel, brauche ich also nicht utility auswählen" und suchte in eben diesem Menüpunkt den Eintrag "Magic Cartridge".
Damit kann ich nun ENDLICH die .bin-Datei in VICE starten und bin guter Dinge, dass nun auch das EPROM damit funktioniert.
Werde das nachher noch testen und berichten (bin gerade am Dämmen der Fensterlaibung und mache reichlich Dreck).
Dann fehlt(e) dir aber noch einiges an elementarem Grundwissen, ne?
Das Magic Desk Modul (wovon der Magic Cartridge Standard abgleitet ist, war eben kein Spiel, sondern ein Utility.
Danke hexfile
Du musst das explizit auswählen, wie bereits o.a. - Hier noch bildlich dargestellt:
Dann auf Attach klicken.
Das funktioniert auch mit dem .bin aus #62!
Wenn Du gar nicht klar kommst, brenne ich Dir gerne auch ein Eprom.
Mir fehlt noch reichlich an Wissen - vor allem in Bezug auf Module!
Ich war der irrigen Annahme, es ginge um das Programm - und das war ja ein Spiel.
Das MagicDesk kein Spiel ist, ist mir bekannt.
Vielen Dank für Dein Angebot, ich habe es ja nun endlich geschafft.
Alle Tools dazu in ein Verzeichnis gepackt, dazu eine Readme-Datei,
somit sollte es beim nächsten mal hoffentlich reibungslos klappen.
Und irgendwann wenn ich mal Zeit habe (Haha, der war gut!) schaue ich mir mal das youtube-Video
über die Funktionsweise von C64-Modulen an und versuche das zu verstehen.
Am besten gleich nochmals mit einem File üben.
Du wirst ja sicher mal wieder eine Karte von mir kaufen...
Hab´ ich was verpasst? Ist die Silvester-Karte schon veröffentlicht?
Vorher gibt es erst was zu Weihnachten! Für Sylvester bin ich noch für kreative Vorschläge offen...
Ja, Blinki Blink in Kombi mit nem EPROM.
PCB in Form einer Rakete oder einer Feuerwerkspalme… oder so
Die LEDs blinken wie steigende Raketen wenn kein Zugriff erfolgt, ansonsten irgendwie durch den EPROM Zugriff animiert.
man merkt, ich hab keine Ahnung von der Materie
