NUFLI Bilder haben den Viewer eingebaut (SYS 12288)...
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,1k mal aufgerufen und enthält 79 Antworten
letzter Beitrag von Hoogo am
Was ist das für ein Grafikmode ?
- ivettaB
- Erledigt
Danke Mr. Sid ! Ok. Wo kann man da Music einbinden ? weisst du das zufällig ?
ich habe die Speicherbereiche nicht mehr im Kopf aber du kannst Mal nachsehen, wo hier der Code für den Scroller und die Musik inkl. charset liegen:
https://csdb.dk/release/?id=96221
Da ist schon noch genug Platz, es gibt ja schließlich auch NUIFLI.
also ich habe den Adler mal durchs Nufli Mufflon.exe geschickt....
für mich sieht das eher nach Multicolor Mode als als Hires Grafik aus.
Die Schärfe ist einfach nicht da .....
Mach ich was Falsch ? oder ist das keine NUFLI ?
Zum Mode oder Auflösung kann ich nichts sagen.
Wenn Du Mufflon 1.0 eine Vorlage zuspielst, die nicht vorher schon genau mit Pepto oder DeeKay Palette gespeichert wurden, kommen auf seltsame Farben raus.
mfg Tobias
Deien Grafik ist/war KEINE NUFLI Grafik. Aber das Prinzip ist aehnlich.
D.h. Du kannst keine 1:1 Darstellung als NUFLI erwarten.
Paletten machen imho den größten Teil des Unterschieds aus. Die rote Schrift war eigentlich sehr flächig, da kann im Konverter eigentlich nix schief gehen, und sie ist Orange geworden.
Die horizontale Position der Grafik macht auch einen Unterschied. Selbst wenn Chars wieder auf Chars treffen, sind da ja noch die Grenzen der Sprites, die verschiedene Farben haben.
Und was war das Ausgangsbild? Ich musste mit den Einstellungen des Vice rumspielen, bis ich im Screenshot die Pixel 1:1 hatte. Mit anderen Einstellungen waren die horizontal verwaschen.
aber das bild ist multicolor (1pixel = 2 pixel breit) anstatt hires (1 Pixel = 1pixel) oder nicht ? egal ob ich offsets in X und Y richtung habe oder der COnverter die Farben falsch erkennt ...
Das kann dann nur bedeuten NUFLI (mufflon) = nicht NUFLI Format oder das DEMO hat ein anderes Format ... "Hires FLI Underlaying Sprite irgendwas" ?
Was ich machte:
Adla Demo gestartet, Bildshirm snapshot , auf 320x200 ausgeschnitten im Paint
und dem Mufflon gesagt : NUFLI (static) und denn Snapshot als Quelle...
Das Ergebnis ist das Bild oben.
Was ich in dem Bild bei 400% Zoom sehe:
Die Pixel sind Hires, aber der Screenshot ist verwaschen.
Du hast das Input-Bild auf die gleiche Weise erzeugt wie dieses? Dann wird es auch verwaschen sein. Guck mal im Zoom rein.
Oder nimm das GIF von oben als Input, da bin ich sicher, dass die Pixel 1:1 sind.
Aber wirklich passen wird es erst, wenn Input-Bild und die im Konverter verwendete Palette gleich sind. Und hab ich da nicht auch eine Option gesehen, das Bild als TrueColor zu betrachten? Das sollte man für diesen Zweck auch vermeiden.
Die Sprünge dürften durch Dithern entstanden sein.
Als Grund für die Lücken in den Federn würde ich gleich alles als Ursache vermuten: Verwaschen + falsche Palette = Pixel irgendwo zwischen Braun und Schwarz, dazu noch das Dithern.
Ist gar nicht mehr so einfach, dem Vice ein Pixel-Bild zu entlocken...
Snapshot/Save Media hat normalerweise immer ungefiltertes Bild exportiert, wenigstens bis VICE 3.5.
Ach DA versteckt sich das! Wegen Start/Stop hab ich da nur Video vermutet.
Genau : "Ach DA versteckt sich das! Wegen Start/Stop hab ich da nur Video vermutet."
Wusste ich auch nicht
384x272 ist aber eigenartig (der VIC gibt bei 8mhz Dotclk 512 Pixel in Pal aus)
272 ist auch nicht 311 1/2
Mal den Rahmen auf weiss und nachschaun wieviele Pixel dazwischen passen...
Genau 320
also im Code mal bisschen was disrupten damit sich die Videomatrix zeigt...
Ok nochmal zugeschnitten auf 320x200 und durch den Mufflon geleiert -> sieht besser aus !
Mir kommt er jetzt heller vor ?!
Und ich glaube ich habe farbfehler im Maul und im Flügel rechts. Nehme an Ihr zeichnet das dann in einem C64 Editor (gunpaint?) wieder raus ?
Habe bei beiden die Pepto Palette genommen. Aber nicht im mspaint mit dem ich das Bild zerschnitten habe. Da kann ich keine Paletten auswählen soweit ich weiß und mein altes Thiamantes hab ich verloren und weiss nicht mehr wo ich das runtergeladen hatte ....
Aber Hoogo Du hast recht das VICE war PAL verwaschen. Hab ich abgedreht. Der Snapshot funktioniert auch besser als
"alt+druck" im Windos
Es ist wirklich scharf ! So gute Bilder bekomme ich von diversen JPGs aus dem Netz nicht.
Macht das wirklich die Palette ? Die Schärfe meine ich
Was genau willst Du da erreichen?
Das Original-NUFLI-Bild als VICE-Screenshot in Mufflon füttern und roundtrip-mäßig dasselbe Bild erhalten? Why?
Schieb dieses Bild mal in den Mufflon und meditiere über das Ergebnis
Braucht auch nicht zugeschnitten werden.
Hihi
Hast Du das mal mit dem Testbild probiert?
ja habe ich grausam ! schrottige Farben
Echt mühsam - keine Ahnung was ich falsch mache.
Sieht doch einfach aus.....
"Echtfarben" als Basis mag Mufflon 1.0 gar nicht.
mfg Tobias
also peptoisieren vor wandlung ?
