Empfehlungen Filament
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 16.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Januar 2023 um 12:39) ist von Popeye.
  • Ich suche derzeit nach einem PLA(+) mit höherer Hitzebeständigkeit gegen Verformungen als beim normalen PLA.
    Kurz und knapp - wirst du nicht finden.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Schade. Der Druck mit dem blauen PLA+ von eSUN ist out of the Box gut geworden (siehe Bilder). Im Gegensatz zum weißen "Beliveer" PLA, sieht man aber nach dem Entfernen des Brim Farb-Kratz-Spuren beim blauen PLA+ (Bild pla-blue-2.jpg). Das liegt aber an der Farbe und nicht am Material. Auf den Brim kann ich vermutlich verzichten, da die Auflagefläche für einen festen Halt groß genug ist.
    Einzig eine Trenn-Platte, die der Vyper in der Luft bauen musste, zeigt an der Unterseite eine unschöne Ausfaserung (Bild pla-blue-3.jpg). Aber das lässt sich vermutlich nicht ohne Stützstrukturen vermeiden.
  • Wegen Bild 3: wenn man sich solche Stellen vorher am fertig geslicten Modell in der Vorschau ansieht, entdeckt man gleich das Problem. Man sieht dann, welche Linien er in die Luft drucken möchte. Ab und an hilft dann eine Drehung des Modells auf dem Druckbett oder einige wenige Stützen. Meist geht es nur um die langen Aussenlinien und die Eckpunkte. Die Deckflächen kann er dann meist in die Luft drucken, wenn sie am Umkehrpunkt eine Haltelinie haben. Zwei oder 3 einzelne Stützen hätten wahrscheinlich schon ausgereicht.
    Eine Drehung des Models hilft in diesem Fall nicht, ich habe die einzige offene Seite des Gehäuses bewusst nach oben positioniert. Bei allen anderen Positionierungen hätte der Vyper eine komplette Deckenplatte in die Luft drucken müssen. Hier nur eine kleine Trennwand innen. Mit dem Thema Stützstrukturen muss ich mich noch näher beschäftigen.
  • ne, ich meinte keine andere Orientierung im Raum, sondern wirklich nur eine Drehung. Ab und an hilft das dem Slicer, das er nicht versucht, Start- und Endpunkte mitten in den leeren Raum zu setzen.
  • PETG ist ähnlich gut zu drucken wie PLA und etwas hitzebeständiger.
    Was die Bridges angeht, kann man häufig auch das Modell so umbauen, dass nur ein Überhang draus wird. Aber an der Stelle ist das doch gut so da eh nicht sichtbar.
    Für mich war PLA drucken einfach&motivierend (2 Sorten getestet ) und PETG eher enttäuschend (trotz relativ hohem Einstellungsaufwandes unbefriedigende Ergebnisse). Mit PETG werde ich mich aber demnächst wieder beschäftigen, wegen der Hitzebeständigkeit.
  • Echt? Ich merke in Sachen Druckbarkeit kaum einen Unterschied hier außer dass PETG deutlich mehr zum Stringing neigt, dafür aber besser an der Build Plate hält (wobei anscheinend gilt "70°C: bombenfest, 50°C: ab") und mir grundsätzlich von der Haptik her besser gefällt. Wenn Du damit wieder experimentierst, meld Dich mal (mit Fotos).
  • Zum Filament Test habe ich mir mittlerweile auch eine 1Kg Rolle ABS (schwarz) von Tinmorry und TPU von Amazon gekauft. Der HeatTower Test (265-220 °C) schlug mit dem Tinmorry ABS schon am Anfang fehl - das gedruckt Fragment löste (bog) sich von der Druckplatte. Bei PLA(+) und PETG gab es keine Haft/Warping-Probleme auf der magnetischen Vyper Druckplatte. Vermutlich ist bei ABS eine Einhausung des Vyper zwingend notwendig? Aber der Vyper wird doch mit ABS Kompatibilität beworben? Demnächst werde ich mal das TPU Filament testen.
  • Tinmorry hatte ich auch ein einziges Mal gekauft.
    nie wieder
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    nie wieder
    Bis jetzt gehe ich mal davon aus, das der Fehler auf meiner Seite liegt und nicht am ABS Filament. Mir war ja klar, das ABS schwerer zu drucken ist als PLA. PLA & PETG kamen bei mir ohne Kleber auf der Druckplatte aus.
  • 1Kg Rolle ABS (schwarz) von ... Der HeatTower Test (265-220 °C) schlug mit dem Tinmorry ABS schon am Anfang fehl - das gedruckt Fragment löste (bog) sich von der Druckplatte
    du hörst ja auch nicht auf das was dir gesagt bzw. geschrieben wird.
    ABS ist böse, denn es lässt sich zickig drucken, sondert nicht gesundheitsförderliche Dämpfe beim drucken aus (Absaugung verwenden) und braucht eine Einhausung.
    bei ABS/ASA ist immer eine Einhausung notwendig, auch wenn das Gerät im Zug (Tür offen kann schon reichen) steht kann selbst für PLA eine Einhausung von Vorteil sein.
    PETG braucht keine Einhausung, da es wie Teufel am Druckbett haftet ... wenn man seinen Drucker im Griff hat tut das ABS auch :bgdev
    ABS ist für den 3D-Drucker die "Königsdisziplin", ja es gibt andere noch viel schlimmer zu druckende Filamente ... aber egal
    ASA wäre um einiges leichter gewesen, aber jetzt verballer das ABS und lerne dabei, dann kannst du es danach. :)
    Der Drucker ist doch kompatibel mit ABS - er druckt es doch, dass es nicht auf dem Bett bleibt liegt an den Parametern und den Umgebungsbedingungen.
    Wenn du einen Schrank oder großen Pappkarton (bitte dann nicht unbeaufsichtigt werkeln lassen) kannst das ja mal ausprobieren und wirst sicherlich eine Verbesserung feststellen.
    Also den Schlafzimmerschrank ausräumen und den Drucker rein ... wenn gemotzt wird => Jugend forscht ... :whistling:
  • du hörst ja auch nicht auf das was dir gesagt bzw. geschrieben wird.
    Es war ein Versuch, da der PETG Druck so enttäuschende Ergebnisse lieferte. Ja, die Einhausung - der Tipp von Dir:
    ist auf meiner ToDo Liste. Muss nur überprüfen, das der Vyper in 19" und 15 HE reinpasst.
  • Und da ist das Problem mit dem 19" Schrank
    Höhe (15 HE) und Tiefe (60cm) passen. Aber die Breite, die 19" = 48,26 cm ist auch unter Vernachlässigung des Filamentrollen-Halters deutlich zu klein. Der Vyper benötigt mindestens 55 cm, womit wohl kein 19" Standard Schrank passt.
    Auch der Schrank, der für die PRUSA I3 MK3 Einhausung genutzt wurde, ist in der Breite zu knapp.
  • Ich mische mich hier mal auch ein. Eine Einhausung ist praktisch bei ABS/ASA, aber man kann es auch ohne drucken. Ich habe meinen Prusa offen stehen und drucke auch so ASA (wenn auch sehr selten). Man kann es mit einer Schürze machen, die mitgedruckt wird, die das Objekt einhüllt, aber sehr dünn ist (einzustellen im Slicer).
    ASA selber hat gegenüber PETG ein paar Vorteile: es ist noch Temperaturbeständiger als PETG und man kann es mit Aceton glätten. Deswetieren ist es auch noch UV-beständiger.
    ABS würde ich selber nicht nehmen, außer es ist ein Spezial Filament. Es gibt ESD sicheres ABS Filament von Print-Me. (Ich selber drucke weitestgehen nur Filament von Print-Me, aber das weil ich es schnell selber holen kann von Händler und ich denn Händler auch persönlich recht gut kenne).
    Senf wird ja gerade auch gehamstert (irgendwo gelesen), ist also sehr willkommen.
    ASA ist wirklich problemloser zu drucken, kein Vergleich zu ABS - ich würde sagen (fast) genauso problemlos wie PETG.
    Einhausung bringt aber recht viel, auch in Bezug auf die Druckbettheizung von vielen Billig/Einfach wie immer man sie nennen mag Druckern, da diese oft wenig Reserven haben um das Druckbett ordentlich zu heizen für ABS/ASA/PETG.
    Och, die Dinger gibt es auch in 800mm und breiter, ABER der Preis wird dir nicht gefallen :DevilPeace
    Du kannst auch einfach mal auf ebay o.ä. schauen, ob es in der Nähe gebraucht etwas zum abholen gibt. So kam ich an meinen Schrank für 25€ und eine Stunde Arbeit das Teil abzuholen.
    Der Preis ist jenseits von Gut und Böse.
  • Der "Intellinet 711951 Wall Distributor 15HE 77 x 57 x 60 cm Flat Pack Black" wurde in einem anderen Forum als Lösung vorgeschlagen
    für 161,54 EUR
    Update: Ich habe den Schrank geordert. Für die Filamentrolle muss ich mir etwas einfallen lassen.
    Übrigens: Habe gerade mal einen Testwürfel mit dem Amazon TPU gedruckt - ohne irgendwelche Probleme - ich bin zufrieden.
