Irgend eine Idee was das ist - trat bei kleineren cases nicht auf. Tritt auch nur auf der Linken vorderen Seite im Bauraum auf. Alle anderen 3 Seiten sehen gut aus. Der Drucker ist eingehaust.
Korrektur, trat außen auf der Rechten hinteren Seite auf und auf der gleichen höhe, wo sich das Phänomen an der besagten Stelle wieder verschwand (und wieder normal gedruckt wurde), tauchte es auf der Innenseite des Gehäuses auf der linken Seite auf (siehe Bild unten). Ich dachte davor, es hat was mit den Kabelbaum und den engen Platz in der Einhausung zu tun und das die Kabel an der Gehäusewand drücken, aber das Phänomen trat auf unterschiedlichen Seiten auf .
Update
Das Problem ist reproduzierbar. Habe den 3D-Druck noch mal neu gestartet und den Druck dann nach 10 min gecancelt. Phänomen an der gleichen Stelle (rechts hinten).
