Empfehlungen Filament
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 16.492 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Januar 2023 um 12:39) ist von Popeye.
  • Nachtrag: für das Prusament PETG habe ich extra das dazugehörige Cura Material Profil importiert und mit diversen (teilweise widersprüchlichen) Empfehlungen aus dem Internet angepasst. Bei PLA habe ich nur Standard Cura Profile genutzt, und es hat out of the box funktioniert
  • Ich drucke ja mit einem Prusa MK3S und verschiedenen Druckplatten (glatt, satiniert, strukturiert), dies hat nicht nur einen Einfluß auf die Oberfläche, sondern auch auf die Haftung (=> siehe auch zur Übersicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). PETH auf Kapton (bei Prusa PEI genannt) und die Beschichtung kann zum Teufel sein, weil die Haftung so hoch ist. Der dir vorgeschlagene Klebestift dient hier zur Verringerung der Haftung.
    => Ich verwende so eine Sauerrei nicht, auch keine anderen Hilfsmittel.
    Ich habe bis jetzt nur mit der mit dem Anycubic Vyper ausgelieferten biegsamen magnetisch haftenden PEI-Druckplatte (mit aufgerauter Oberfläche) gedruckt. Damit hatte ich bis jetzt definitiv keine Haft Problem (bei PETG genau das Gegenteil). Nur die Textur der Druckplatte wird immer auf die Unterseite des zu druckenden Objekts eingeprägt, was bei gewollt glatten Oberflächen unschön ist. Ich habe mir deshalb gestern eine CFK Carbon "Dauerdruckplatte für Anycubic Vyper" für ABS/PLA/PETG/HIPS gekauft.
  • Wenn ich mir dein Bild ansehe, dann gibt es, meiner Meinung nach, existentielle Fehler
    Zuerst Brim ist unnötig, dies ist zwar das Unwichtigste, aber da da sieht man schön den elementaren Fehler, dass deine erste Schicht nicht stimmt => leveln
    du bist zu nah am Druckbett und presst das Material schön in die Oberfläche.
    Bezüglich des Brim muss ich mich noch schlau machen. Das mit dem zu nah am Druckbett würde bedeuten, dass das
    Auto-Leveling des Anycubic Vypers nicht zuverlässig ist oder nicht ausreicht. Ich bin als Anfänger davon ausgegangen, das ich mich darum beim Vyper (für einfache Ausdrucke) nicht kümmern muss.
    Hast du den Drucker eigentlich kalibriert? Wenn nein, dann bitte das zuerst machen, ansonsten stocherst du im Nebel
    Danke, das habe ich in der Form bisher noch nicht und werde es nachholen.
  • ich weiß jetzt nicht genau welche Druckplatte du benutzt aber von der Farbe und Struktur sieht die aus wie meine. Und da stand in der Beschreibung dabei, dass man sie nicht mit PETG verwenden soll,
    Ich nutze die mit dem Vyper mitgelieferte magnetische haftende PEI-Druckplatte. Ich habe jetzt aber eine CFK Carbon "Dauerdruckplatte für Anycubic Vyper" geordert.
  • Es gibt Haftsprays die erst ab 60 Grad klebrig werden.
    beim auskühlen werden sie wie zu einer folie die sich zusammenzieht.
    Das gedruckte Werk löst sich dann wie von selber ab.
    Rückstände vom Spray lassen sich ganz einfach mit IPA wegmachen
    Interessant. Hast Du konkrete Produkt-Tipps
  • Interessant. Hast Du konkrete Produkt-Tipps
    Ich selber hab diesen hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (kein Affiliate-link, keine Schleichwerbung. Ich hatte nur diesen Link am schnellsten zur Hand, weil selber dort gekauft)
    Es kann leider auch nach hinten losgehen.
    Als mir mal das Filament ausgegangen ist, ist natürlich alles abgekühlt und hat sich dann von der Druckplatte gelöst.
    (der Druck war ein oder zwei Stunden pausiert)
    Trotz Filament-Sensor konnte ich also nicht mehr weiterdrucken.
    Ich verwende den Spray wirklich nur dann, wenn es nötig ist.
    PLA drucke ich eigentlich ausschließlich mit kaltem Druckbett.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Theam Einhausung
    Bevor du dich dem Lack (IKEA) hingibst => ein 19" Rackgehäuse ist preiswert und, da aus Metall, im Zweifelsfall auch brandhemmend.
    hier mal ein Link zu einem einfachen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und hier noch ein paar Bilder eines Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Leider hat das Gehäuse eine Preisanpassung von +25% erfahren.
    Das Thema "Einhausung" ist eine sehr gute Idee. Für den Prusa i3 MK3 scheint es da ja erprobte Lösungen zu geben. Für meinen Anycubic Vyper müsste man vermutlich die Filament Rolle von der Seite nach oben verlegen.
  • Auto-Leveling des Anycubic Vypers nicht zuverlässig ist oder nicht ausreicht
    Leveling levelt nur (="überall gleicher Abstand", den Z-Offset (="welcher Abstand") muss man selbst einstellen. Keine Ahnung wie das beim Vyper geht. Prusa hat da ein onboard programm bzw on-the fly-regler mit mehreren Schnellwechsel-Profilen, da unterschiedliche Strukturen der Druckoberfläche unterschiedliche Offsets brauchen.
    Ich mache jetzt das volle Programm. Die estaps habe ich schon eingestellt, derzeit ist der Flow dran. Der Z-Offset kommt später.
  • Das mit dem Flow war einfach zu bewerkstelligen und das Ergebnis nachmessbar. Der Z-Offset hat dagegen kaum bessere Ergebnisse zu den Standard Einstellungen gebracht. Bei -0.10 war der Druckkopf eindeutig zu nah am Druckbett. Zwischen -0.05 und +0.05 waren akzeptable Ergebnisse für den ersten Layer.
  • estep_calibration.stl einmal mit PLA (weis), nun mit PETG (grau). Der PETG Ausdruck ist nach den Kalibrierungen nicht mehr ganz so ugly. Die Maße sind akzeptabel. Nur die Spalten an den Wänden des Teils sind unschön.
  • hier hast du noch eine hilfreiche Seite um Druckfehlern auszumerzen
    Theam Einhausung
    War ja auch erst mal nur ein Denkanstoß. man sieht hat unwahrscheinlich viele, die sich auf den IKEA-Tisch stürzen und nachher Unmengen an Geld in dem Teil versenken (Plexiglasseiten usw.) Zur Filamenthalterung bei einem Rack böte es sich an im oberen Bereich einfach eine Stange an die Rückwand und seitlich zwei Führungen für das Filament. Aber bevor du so ein Gehäuse kaufen würdest, müsstest du erst sicherstellen, dass du auch das Filament von vorne gewechselt bekommst bzw. es nicht in Verrenkungen ausartet.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Einmal editiert, zuletzt von Starquake (15. März 2022 um 06:10)
  • Diese Einhausungen, da frage ich mich immer, ob dann die Kühlung von Netzteil zum Beispiel noch ausreichend gewährleistet ist.
    TORFROCK
  • Hier mal ein Bild aus der Firma.
    In der Kiste ist es noch nie wärmer als 45°C (im Sommer) geworden. Die Oberfläche strahlt ja auch genügend Wärme ab. Hier halt das Glas. Gehäuse aus Holz und Plexiglas isolieren mit Sicherheit besser, dort könnte es etwas wärmer drin werden. Der Drucker wandelt ja auch "nur" durchschnittlich 100W in Wärme um.
  • Da ist das ganze Toilettenpapier geblieben :lachtot2
    Hatte letztens einen Umbau gesehen, wo jemand das mit einem Küchenoberschrank gemacht hat, denke das teste ich mal.
  • Habe gerade mal test weise mein Netzteilgehäuse mit den "optimierten Werten" in PETG gedruckt. Die Ergebnisse sind so enttäuschend, das ich nach (sage und schreibe) 10 Stunden abgebrochen habe. Die erste Schicht sah noch OK aus. Ich werde erst einmal wieder nur mit PLA(+) drucken.
  • Beim nächsten mal lieber doch n Prusa.
    möglicherweise. Mit dem PLA Ausdruck des Anycubic Vyper bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und das mit Billig Filament (Beliveer). Da habe ich bisher noch nichts optimiert, so das es dort sicher noch Luft nach oben gibt. PETG ist unerwartet sperrig. Ich suche derzeit nach einem PLA(+) mit höherer Hitzebeständigkeit gegen Verformungen als beim normalen PLA.
