Datasette 1530 - Tapes laden nicht / Frage zu "Micro Head Align 0.1"
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 5.920 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Februar 2022 um 23:53) ist von Parser.
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich den C64 mit eurer Hilfe wieder zum Laufen bekommen habe (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), wollte ich natürlich auch mal die Datasette ausprobieren.
    Es lagen einige selbst bespielte Tapes dabei und auch noch ein paar original Spiele Tapes.
    Leider habe ich keines davon zum Laufen bekommen.
    Das Originalspiel "On-Court Tennis" auf Tape konnte zumindest halbwegs geladen werden.
    Ich konnte ein paar Sekunden den Startbildschirm sehen und wenige Sekunden später war der Bildschirm wieder blau.
    Ich vermute daher, dass entweder mittlerweile alle Kassetten hinüber sind oder aber die Datasette nachjustiert werden muss.
    Mangels Möglichkeit ein Programm zu laden, habe ich hier im Forum die Möglichkeit gefunden, dass man auch über ein Listing ein kurzes Programm laden kann, um die Datasette justieren zu können:
    Jetzt habe ich das mehrfach eingetragen und es taucht immer der Fehler aus dem Anhang auf: "?OUT OF DATA ERROR".
    Was mache ich falsch? Die Zeilen müssen doch alle einzeln eingetragen werden und anschließend mit RETURN bestätigt werden, oder?
    Hat sonst jemand eine Idee woran es liegen kann, dass ich nicht von Tape laden kann?
    Danke im Voraus!
  • Nur Mal so gefragt: weißt du denn , wie der normale Ladevorgang abläuft?
    Also nach Eingeben von LOAD und Enter und dem Drücken der Play Taste wird der Bildschirm erstmal "weggeschaltet" und der Vorspann wird gesucht. Wird ein Titel gefunden, kommt kurz ein Anzeige des Titels und der Motor stoppt. Nach einer Weile wird der Bildschirm wieder komplett hellblau und man muss geduldig auf das Ende warten.
    Justieren würde ich erstmal gar nix, höchstens reinigen. Also den Tonkopf
  • selbstaufgenommen Tapes waren meist mit TurboTape (oder anderen Tapeloadern) aufgespielt
  • Du musst auch die Zeilennummern eingeben und am Schluss das Programm mit "RUN" starten.
    Oh man...das nennt man dann wohl Anfängerfehler...danke für die Info!
    Dann werde ich erstmal das Reinigen versuchen. Danke für die Info.
    Bezüglich deiner Frage:
    Ja, so bin ich vorgegangen. Nach dem Befehl LOAD und dem Starten das Tapes erscheint nach kurzer Zeit "FOUND TENNIS".
    Dann flimmert das Bild für ungefähr eine Minute in etlichen verschiedenen Farben und dann erscheint der Startbildschirm des Spiels für ein paar Sekunden und dann wird der Bildschirm erstmal wieder blau und das Tape läuft bis zum Ende durch und stoppt.
    Danach habe ich noch ca. 20 Minuten gewartet, aber da ist nichts passiert. Das Ganze hatte ich drei Mal versucht.
    Wenn ich hier einen Dropbox-Link teilen darf, kann ich gerne mal das Video dazu hochladen.
    Genau, TurboTape ist immer jeweils das erste Programm auf dem Tape bei den selbst aufgenommenen Tapes.
    Ich hatte mich aber erstmal an die zwei Original Tapes rangetraut, die dabei waren.
  • Genau, TurboTape ist immer jeweils das erste Programm auf dem Tape bei den selbst aufgenommenen Tapes.
    und Du bist mit der funktionsweise vertraut?
  • und Du bist mit der funktionsweise vertraut?
    Noch nicht zu 100%.
    Gibt es da hilfreiche Threads zu?
    Ich hatte es wie folgt rausgesucht:
    Ich hatte nun "Micro Head Align" trotzdem mal geladen. Dabei kam das Bild aus dem Anhang zustande.
    ich habe nichts am Kopf verstellt, aber kann jemand beurteilen, ob das anhand des Bildes notwenig wäre?
  • Das sieht gar nicht mal soo schlecht aus.Kleinen Schraubendreher in das Löchli und etwas hin und her drehen.Dann siehst Du ob es besser oder schlechter wird.Ich hatte bei einer Datasette Probleme die mit einem neuen Riemen dann abgestellt wurden.
    Ich würde noch auf eine andere Speicherlösung setzen zum Beispiel ist das KungFuFlash ein ganz tolles Teil, womit Du Programme super einfach auf Micro SD nutzen kannst, Disketten Images usw.
    NUR mit einer Datasette wird man nicht glücklich.
    TORFROCK
  • Probiere mal das hier ... und poste 1 Bild bitte.
    Wie soll er das auf seinen C64 kriegen? Er hat doch nur die Datasette, wenn ich mich nicht irre.
    Das stimmt natürlich ... :rolleyes:.
    glug ... hast du eine 1541? Kannst du .d64 auf Diskette schreiben?
    Ich habe leider nur die Datasette zur Verfügung und daher keine Möglichkeit das aufzuspielen.
    Mein 1541 ist noch defekt - steht also leider auch nicht zur Verfügung.
    Ein SD2ICE habe ich auch (noch) nicht.
    Daher meine Idee mit dem Micro Head Align 0.1
    Also besser wird es, wenn alle Punkte mehr oder weniger in drei Reihen untereinander stehen?
  • Also besser wird es, wenn alle Punkte mehr oder weniger in drei Reihen untereinander stehen?
    Ja
    Aber Grundsätzlich läuft die Datasette ja schonmal, sonst käme ja garnix :smile:
  • Das Bild von Micro align sieht gut aus!
    Du lädst also das turbo tape am Anfang.
    Dann startest du es?
    Und dann? Wie lädst du das erste Spiel MIT Turbo Tape ?
    Apropos: 3 Streifen wie im Bild: ROM loader, Turbo Tape hat 2 Streifen die etwas anders stehen. Du kannst ja Mal vorspulen und schauen, OB das Turbo Tape ist überhaupt?
  • Das hier ist noch 'genauer' und abtippbar, aber deines reicht schon soweit.
  • Du musst Turbo Tape starten und dann den richtigen Ladebefehl benutzen damit er die mit Turbo Tape gespeicherten Programme auch richtig lädt.
    Also mit LOAD Turbo Tape laden.Dann RUN starten.
    Das mit TT gespeicherte Programm mit Pfeillinks und L laden...
    Darum schreib ich kauf Dir ne günstige Zusatzlösung wie das KFF...
    Meine Erfahrung ist die mit TT gespeicherten Games laufen heute oft nicht mehr.
    Konzentrier Dich am besten erst mal auf die Originale.
    TORFROCK
    Danke, das werde ich auch nochmal versuchen!
    Das Bild ist von einem original Spiel auf Tape (ein Schachspiel) daher die 3 Streifen.
    Also drehe ich erstmal nicht an dem Kopf.
    Also bezüglich meinen Versuchen mit den selbst aufgenommenen Tapes.
    Da steht z.B. wie folgt auf den Umschlägen der Tapes:
    Count 0-11 Turbo Tape
    Count 11-48 Ghost Busters
    Count 48-.....
    Also ich spule ich das Tape auf Anfang.
    Setze den Count auf 0.
    Tippe LOAD in den C64 ein.
    Starte auf Anforderung die Datasette.
    Die läuft dann allerdings munter durch ohne dass ich eine Rückmeldung am C64 erhalte, dass Turbo Tape, etc. gefunden wurde.
    Oder mache ich grundsätzlich was falsch?
  • Ja, der Vorgang wäre so richtig. Zeigt das Testprogramm denn die drei Streifen bzw. überhaupt Streifen an? Also bei den selbst aufgenommenen Kassetten. Da müsste ja gleich am Anfang was sichtbar werden.
  • Das werde ich nochmal testen.
    Kann ich während dem Lauf des Peogrammes das Tape tauschen oder muss ich es jedes Mal neu machen eintippen?
    naja, wenn du vielleicht eine Leerkassette hast, könnteset du das Programm eintippen und dann mit SAVE "MICROALIGN" auf Kassette speichern. Wäre auch so ein guter Test, ob das Speichern funktioniert :thumbsup:
    Einmal editiert, zuletzt von Markus64 (9. Februar 2022 um 11:27)
