Habe hier eine noname Maus, welche Probleme macht.
Wenn die Lichtschrankenräder ausgebaut sind verhält sie sich völlig ruhig. Decke ich nacheinander die Lichtschranken ab, geht der Mauszeuger in Koalapainter in jede Richtung.
In eingebautem Zustand dann nach Links oder rechts oben, je nachdem welcher eingebaut ist oder nur einer.
Bei dem Spiel arkanoid geht es nur in eine Richtung egal in welche Richtung ich das rechte Rädchen drehe.
Vielleicht hätte das ja schon mal jemand und kann helfen.
