Frage zu KoalaPad
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 5.585 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Dezember 2022 um 11:49) ist von Larsvegas3012.
    mittlerweile habe ich ein KoalaPad guenstig ergattern koennen. Das Pad funktioniert auch soweit ganz gut.
    Das einzige was mich ein wenig stoert ist das der Mauszeiger immer hin und her springt, das Pad also
    nicht punktgenau bleibt.
    Gibt es da villeicht eine Moeglichkeit das etwas genauer zu machen?
    Wenn ich mir ueberlege das da damals eine Kuenstlerin damit ganz ansehnliche Bilder mit gemacht
    haben soll, koennte ich mir das gut vorstellen das sie auf das Huepfen kaum Lust hatte.
    Gruesse
  • Erstmal die Kontakte reinigen ... vielleicht versifft, verdreckt, verstaubt, korrodiert ... einfach mal mit der Lupe schauen.
    Kontaktproblem ... Kabel wackelig oder beschädigt ... geknickt ... kalte Lötstelle?
  • Danke fuer die Tips, da werde ich mal ansetzen.
    Also scheint das dann nicht normal zu sein das es sich auf dem Bildschirm nicht ruhig verhaelt?
  • Ich hatte mir ein Pad so um die Jahrtausendwende geschossen, und das zitterte auch.
    Generell zappelt alles ein bisschen, was die AD-Wandler des SID nutzt.
    Auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., und die 1351-Maus zittert, aber bei denen lässt es sich leichter mit Software unterdrücken.
    Und dazu gibt es noch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Eigentlich hatte ich nach Mac Bacons Maustreiber gesucht, da stecken Hinweise drin, wie exakt die Abfrage sein könnte.
    Dann könnte man noch in ganz alten 64ern (1984) nach dem Test des Koala-Pads suchen und sich dort die Genauigkeit ansehen, als das Gerät noch neu war. Ich erinnere mich an einen Vergleichstest. Pixelgenau war das jedenfalls nicht, aber besser als die Konkurrenz (Sketchpad(?) mit dreh- und schiebbarem Arm)
    Das ist natuerlich dann etwas schade, wegen des zitterns.
    Waere Schoen gewesen wenn man das Pixelgenau in den Griff bekommen koennte.
    Dann hatte die Koalapad Keunstlerin ja ne Mega Geduld.
  • Dann hatte die Koalapad Keunstlerin ja ne Mega Geduld.
    Oder halt Zoom-Modus...
    Aber ich denke, den Artikel in der 64er zu finden dürfte ein gutes Bild der Möglichkeiten geben.
    Es steckt inhaltlich aber kaum was zur Genauigkeit drin, eigentlich nur der letzte Satz.
    Hatte ich anders in Erinnerung.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor kurzem auch KoalaPad gegönnt und gestern ist es gekommen. Leider hat es das gleiche Problem, extremes Zittern des Zeigers beim Zeichen, wie bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Es ist nicht nur Zittern, zwischenzeitlich springt der Zeiger regelrecht umher. Wenn ich einen durchgehenden Strich versuche, gibt es außer ZickZack sogar Aussetzer und damit größere Lücken.
    Nachdem ich alle Kontakte gereinigt habe blieb das Problem bestehen. Das diese Ausschläge nicht normal sind sehe ich, wenn ich im Vergleich mir die Nutzung eines solch eines KoalaPads in diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (ab 2:40 Min.) ansehe. Verschiedene KoalaPainter Versionen habe ich auch schon getestet. Aber bisher habe ich nur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Version gefunden die auf das Pad reagiert. bei den Anderen konnte ich nur mit Joystick zeichnen.
    Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Kann dieses an einem defekten Bauteil liegen und wenn ja wie kann man dieses identifizieren?
  • KoalaPad?
    Hab ich doch gestern erst im Zusammenhang mit dem U64 gelesen, das Gideon das gefixt hat.
    Vielleicht benutzt du ja auch ein U64 und das würde das denn erklären.
  • Oder du baust dir dein eigenes Koalapad:
    Es scheint nicht so schwer zu sein, sein KoalaPad selber zu bauen:
    Allerdings fehlt die BOM, welche Komponenten dafür benötigt werden.
    Kann das jemand herauslesen? Das JPG ist hier wohl noch der beste Anhaltspunkt,
    nachdem auch im Manual dazu nichts steht.
    Das wäre doch mal ein schönes Bastelprojekt mit PCB, 3D Druck, usw.
  • Hi,
    danke für die bisherigen Antworten. Das selbstbau-Pad sieht zwar echt interessant aus, aber das scheint meine Fähigkeiten zu übersteigen. Ich kann ein- und auslöten wenn ich weiß welches Teil. Ansonsten bin ich was elektrischen Selbstbau angeht nicht gut.
    Aber ich find die Sache mit U64 von Gideon spannend. Wo findet sich den der Eintrag?
  • Leicht OffTopic.. Ich bin am Rätseln über die BOM des Commo Pads.
    Wer kennt sich etwas aus und kann erahnen was gemeint ist? Ich vermute:
    Arduino Pro Micro Board 5V, z.B.:
    Kohleschichtwiderstände, 250mA, 5%:
    2x 1/4W 100
    2x 1/4W 8,2K
    7x 1/4W 3,3K
    1x 1/4W 33K
    Schottkydiode:
    1N 5817 ?? da steht was von SMD: 10MQ100 ..?!?
    Piezo Buzzer, z.B.:
    Arduino Grove Summer (3,3 / 5 V)
    7 Zoll Touchscreen, 4adrig, z.B.:
    3 Taster:
    noch am schauen..
  • Die Transistoren hatte ich vergessen. Das müssen lt. Schematics NPN Transistoren sein.
    Ein BC635 wäre aber zu überdimensioniert, oder? Aus der Diodenbeschreibung werd ich auch nicht schlau.:cry:
    Passt eine 1N5817?
  • DexLoomer Danke übrigends für den Link, das war endlich mal ein Koala Paint, welches auch so wie vorgesehen mit dem Pad funktioniert. Was mir beim Zeichenprogramm aufgefallen ist und mir jetzt der Test mit Joyride auch bestätigt hat, ist das der Zeiger im Ruhezustand immer in die linke oberer Ecke springt. Beim normalen zeichnen taucht er aber immer an der Stiftposition auf. Ist das normal?
    Ansonsten zittert nichts und es lässt sich erstaunlich präzise steuern.
    Ich nutze die Programme von einer älteren Ultimate.
  • Ergänzung: Ich denke da ist auch was defekt. Ich habe keine Anleitung und blicke die Funktionen nicht so ganz, aber das zeichnen damit ist ein Krampf. Sobald man den Stift etwas anhebt, springt der Zeiger nach links oben, das kann nicht gewollt sein.
  • Ich hatte zur Classic-Compuing 22 einen CommoPad Prototypen mit. Hab den dort zum ersten Mal zusammen mit camper ausprobiert.
    Wir fanden die Funktion und Bedienbarkeit eigentlich unglaublich gut.
    Später zu Hause, an zwei anderen C64 von mir ausprobiert- und konnte ein Springen, ähnlich eurer Beschreibung feststellen.
    Wie immer ist die Zeit zu knapp, um weiter zu kommen...
    Theoretisch wollte ich @Bobble dabei helfen, ne Sammelbestellung auf die Beine zu stellen.
    Das wird bis Februar garantiert nichts :schande:
    Stefan
