Spannungen sehen gut aus. Ob der Reset kommt... Naja, was kann ich dazu sagen... Nach dem Einschalten geht Pin40 auf High... Ob das 0,5 Sekunden sind...
Das ist halt ein Digitalmessgerät, was noch dazu recht träge reagiert.
ASSY NO.250407 Rev.C mit Basteleien am Board
Snocksman -
5. Februar 2022 um 16:04 -
Erledigt
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 5.959 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die 407 sollte wesentlich länger brauchen, MMN.
Kannst ja eine LED an +5 V und eine LED an Reset hängen und schauen, welche schneller ist.
Also, ich kann doch tatsächlich auch mit meinem Schnarchnasen Multimeter einen Unterschied feststellen, zwischen Einschaltspannung und Spannung an PIN 40 der CPU. Am Schalter springt das Multimeter doch deutlich schneller auf 5V als bei PIN 40. Bei PIN 40 springt er direkt beim einschalten auf 0,04V und dann auf 5V.
Das wird dann schon so passen. Kommt an der Stelle eh nicht auf die mS an.
So, ein bisschen was von den bunten Kreisen hab ich schonmal eliminiert...
Die Lötreste an der CPU sind wie gesagt, weg... CIA und die beiden Chips mit den blauen Kringeln sind draußen. Die beiden mit den Pfeilen gekennzeichneten Chips sind ausgetauscht worden. Bislang aber leider immer noch schwarzer Bildschirm.
Auf Ersatz für die beiden MOS 7708er warte ich noch... Ist bestellt...
So, hab dann doch noch zwei funktionierende 7708er bekommen und direkt verbaut. Leider wieder ohne Erfolg; Das Bild bleibt schwarz.
Was kann ich als nächstes tun ?
Hab doch noch was neues... Wenn ich den C64 mehrfach Aus- und Ein-schalte, erhalte ich immer wieder mal diesen Bildschirm:
Wie sieht eigentlich die Platinenunterseite aus?
Und öffne einmal das Blech der Videosection.(VIC)
Ohne die Multiplexer kann nichts anderes als ein Black Screen kommen ...
Du hast aber nicht wirklich 7708er verbaut?
Da gehören "richtige" TTLs rein, keine von MOS. Sonst hast du das Thema in kürzester Zeit wieder.
Sicher, dass die laufen?
Das Bild was da manchmal kommt sieht nämlich auch nach Speicherfehler aus.
Auch bei dem Dead-Test Modul nicht...? Warum sollte ich die dann rausbauen...?
Ich teste Im Moment die ganze Zeit mit gestecktem Dead-Test Modul... Aber auch ohne kommt kein Bild.Hab gerade auch die Beiden Chips nochmal gesteckt... Auch den CIA mal... Aber das brachte keine Veränderung, außer dass manchmal (sehr selten) das zerschrebbelte Bild von oben angezeigt wird.
Nein, ich hab natürlich keine 7708er verbaut, sondern 74LS257er, sorry !
Ja, ziemlich sicher. Die kommen aus nem anderen C64, dem das Kernal-ROM fehlt... Der startet aber den Dead-Test und der läuft ohne Fehler durch. Also gehe ich mal davon aus, dass die OK sind...?
Hier ein Bild der Platinenunterseite:
Und hier der VIC-Kasten:
Bevor jemand anderes schneller ist: U17 PLA
Sofern in Deinem andern C64 (aus dem Du das CHAR-ROM genommen hast) die PLA auch gesockelt ist, teste mal die PLA _aus dem defekten_ in dem anderen _funktionierenden C64.
Von CharRom ist hier doch gar nicht die Rede
Das wird auch nicht gebraucht. -
Ich habe die PLA aus dem funktionierendem mal in das Problemkind gesteckt, dass hat leider auch nichts verändert. Bei der Gelegenheit, das gleiche Spiel auch mal mit dem VIC.
Das wird auch nicht gebraucht.Doch, das hatte ich auch dem funktionierendem geklaut... Hatte ich glaube ich ganz zu Anfang mal geschrieben...
Das wird auch nicht gebraucht.Lies nochmal meinen Beitrag
Er hat doch zum Testen aus einem funktionierenden sein CHAR-ROM genommen und in den defekten gesetzt, somit hat er einen funktionierenden. Wenn der auch eine gesockelte PLA hat, so kann er die PLA aus dem defekten in dem anderen testen
Hmmm ... nein, auch nicht. Weil ohne Multiplexer kann die CPU den VIC nicht adressieren. Ohne VIC-Adressierung kein Bild, nicht mal ein Zwinkerer.
Weil die MOS-TTLs berüchtigt dafür sind, kaputt zu gehen. Daher nicht nur ausbauen, sondern austauschen.
Wenn mit Dead Test kein Bild kommt, kommt zu 99,9% ohne auch keines. (Dann müsste der Ultimax-Mode irgendwie kaputt sein. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.)
Die CIAs können draußen bleiben. Die 74LS257 nicht, die gehören rein.
Wenn jetzt alle MOS-TTLs getauscht sind, würde ich mal den Kernel rausnehmen, dann müsste DEAD-Test bzw. DIAG anspringen.
Falls nicht, bleibt eh nur noch die CPU übrig.
Die blau eingekringelten sind aber auch keine 74LS257er, sondern 4066er (und die sind auch nicht von MOS)... Die 74LS257er hatte ich ausgetauscht und die sind auch die ganze Zeit drin (und die waren vorher auch von MOS).
Ach so, dann hatte ich das missverstanden, sorry. Die 4066 können draußen bleiben, richtig. Die sind für die grundsätzliche Funktion erst mal egal.
Also, wenn mit neuen 257ern der Dead Test dunkel bleibt, PLA auch ausgeschlossen ist, dann wirklich noch die ROMs. Oder der 7406, der die Multiplexer ansteuert.
Er hat doch zum Testen aus einem funktionierenden sein CHAR-ROM genommen und in den defekten gesetzt, somit hat er einen funktionierenden.Ach so meinst du das....
kinzi: s
Ist das ganz links oben der 7406er ? Den hab ich getauscht.
Ich hab gerade in dem Karton, in dem ich den bekommen habe noch nen kleinen Post IT gefunden... CIA1 OK, PLA OK, VIC OK, "CPU defekt ???!!!" Könnte da was dran sein...?
