ASSY NO.250407 Rev.C mit Basteleien am Board
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 5.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Februar 2022 um 14:25) ist von Snocksman.
  • "CPU defekt ???!!!" Könnte da was dran sein...?
    Alles schon da gewesen, aber selten. Hab hier ein oder zwei karpotte rumliegen....
  • Ne, von "stars"... Hab nen Tausch gemacht.
    Könnte das auch vom RAM her kommen ? Ich frage, weil ich vom Chinamann die Tage noch ne Lieferung RAM Bausteine bekomme. Wenns auch an denen liegen könnte, würde ich die erstmal sockeln und austauschen... Macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt einer sagt: "Niemals, RAM Fehler sähe anders aus...".
  • Könnte das auch vom RAM her kommen ?
    Ein defektes Ram lässt den DeadTest üblicherweise Blinken. Aaaber: ein defektes Ram mit Kernschelze kann auch durchaus den ganzen Rechner Lahmlegen in dem es z.b. ein Datenleitung fest auf 5V oder GND zieht, dann geht auch garnix. Meist wird das betreffende Ram dabei aber wärmer als sie anderen sieben (das kann von 'nur wenig' bis 'richtig heiß werden' gehen).
    Kommt auch schon mal gerne bei µT-Rams vor :bgdev
  • Aaalso, bei den RAM Bausteinen würde ich sagen, dass die untere Reihe kalt bleibt und die obere spürbar warm wird... Aaaber, das Basic ROM wird knüppelheiß. :emojiSmiley-91: Ist das eher normal, oder ein Hinweis drauf, dass es evtl. der Verursacher ist...? Also es wird so heiß, dass wenn man mit dem Fingerrücken fühlt (Nagelbett), den Finger automatisch wegzieht. Das Kernal ROM ist auch gut heiß, aber nicht so wie das Basic. Das Char ROM ist lauwarm.
  • Aaaber, das Basic ROM wird knüppelheiß. :emojiSmiley-91: Ist das eher normal, oder ein Hinweis drauf, dass es evtl. der Verursacher ist...? Also es wird so heiß, dass wenn man mit dem Fingerrücken fühlt (Nagelbett), den Finger automatisch wegzieht.
    Ne Baggerfahrt durch die Eifel, dass da kaputt ist. Das darf eigentlich garnicht warm werden. Also warm schon, aber nicht heiß.
    Kernal heiß ist auch kein gutes Zeichen....
    Mess doch mal was an den ICs jeweils an Pin 20 los ist. Eigentlich solltest du da 5V finden (bei einem BlackScreen)
  • Snocksman
    Zitat
    Punkt 6:
    Ist einer der Eingangsfrage im angepinnten Reparatur-Thread
  • Ne Baggerfahrt durch die Eifel, dass da kaputt ist.
    Wann machen wir die Baggerfahrt...?
    Hab das Basic gerade ausgelötet und das aus meinem funktionierendem zum testen genommen. Immer noch Blackscreen. Wobei ich dazu sagen muss, dass der andere Basic Chip deutlich kühler bleibt, als der ausgelötete.
    Jetzt sind Kernal und BASIC gleich warm würde ich sagen. Das CharROM ist aber deutlich kühler.
    Also temperaturmäßig ist das CharROM kaum spürbar warm, Basic und Kernal werden ordentlich warm.
    Wenn ich mir das Board jetzt so mal anschaue und alles was ich getauscht habe und einfach mal die Chips, die bereits gesockelt sind außer auch lasse (die werden ja auch schonmal getauscht worden sein...), bleiben noch folgende Chips übrig:
    U2 (CIA)
    U4 (Kernal)
    U7 (CPU)
    U9 - U11 & U21 - U24 (RAMs)
    U6 (MN2114-3)
    U14 (SN74LS258AN)
    ...ist ja nicht mehr viel übrig... :D
    Was davon kann am ehesten sein, was den Blackscreen verursacht ?
    Mir fällt gerade mal auf, dass auf den RAM Chips auf dem Board gar nicht 4164, sondern 4864 steht... :huh: Sind die kompatibel ? ...und der eine ausgetauschte ist ein 8264...
  • OK, wird doch nichts mit der Baggerfahrt... ;(
    Ich hab mal die Gegenprobe gemacht und das Basic in den funktionierenden C64 eingesetzt. Ergebnis: Blackscreen ! Somit ist ein Übertäter schonmal identifiziert... Jetzt hab ich ja fast die Vermutung, dass das Kernal ROM auch noch nen klatsch hat... Das teste ich mal als nächstes. Dann hab ich entweder einen Voll funktionstüchtigen C64 (dem zweiten fehlte ja das Kernal ROM), oder den zweiten Übeltäter ausgemacht...
  • So, der Kernal ist von dem "Problemkind" in den mutmaßlich funktionierenden C64 gewandert. Dead-Test funktioniert auch nach wie vor, allerdings hätte ich jetzt angenommen, dass er ohne das Dead-Test Modul und mit Kernal jetzt komplett funktionstüchtig wäre. Ist er aber nicht. Ich bekomme nen Einschaltbildschirm ohne Text angezeigt. Also hellblauer Rahmen, dunkelblaues Anzeigefald, nur halt ohne Text...
    OK, nochmal was weiter mit dem "funktionierenden" getestet... Ich hab mal ein Magic Formel Modul getestet, was ich noch hier habe. Das funktioniert. Wenn ich ihn aber ohne Cartridge einschalte => Startbildschirm ohne Text. Sehe ich das richtig, dass ich dann auf jeden Fall zwei defekte Basic ROMs habe ? Eins macht nen Blackscreen und eins nen leeren Startbildschirm...? X/
    Aber der Kernal scheint ja wenigstens in ordnung zu sein ?
  • Ist ohne BASIC-ROM normal.
    Das ist jetzt nicht das Problemkind... Das ist der mutmaßlich funktionierende C64. Der ist soweit komplett bestückt. Dem hab ich auch gerade das Kernal ROM von dem Problemkind verpasst. Mit dem Problemkind Basic drin zeigt der auch nen Blackscreen und mit seinem eigenen Basic den leeren Startbildschirm. (und ja, ohne Basic drin zeigt den auch nen leeren Startbildschirm)
    Ich hab ja nach ner Möglichkeit gesucht, Basic ROMs und den Kernal mal zu testen... Deswegen hab ich die beide in den mutmaßlich funktionstüchtigen eingesetzt...
    Kann ich das Basic ROM nicht in meinen Eprom-Brenner stecken und mal versuchen auszulesen...? Z.B. wenn ich den auf ein 2532er Eprom einstelle ?
  • Kann ich das Basic ROM nicht in meinen Eprom-Brenner stecken und mal versuchen auszulesen...? Z.B. wenn ich den auf ein 2532er Eprom einstelle ?
    Nein, das Pinout passt nicht. Da brauchst du einen 2327-ROM-Adapter, dann kannst du es als 2764 auslesen.
    Wie auch immer: "Leerer Bildschirm in blau ohne Einschaltmeldung" = BASIC-ROM nicht ansprechbar.
    Entweder BASIC-ROM defekt oder /CS des ROMs wird nicht erzeugt, oder ...
  • Nein, das Pinout passt nicht.
    Sicher ?! Sollten die 2532er nicht Pinkompatibel zu den 64er ROMs sein ?! :huh:
    Ist aber auch egal, weil mein Brenner scheinbar keine 2532er kann...
    Dann mal Zusammenfassung:
    - Zu meinem "funktionstüchtigen" C64 fehlt mir im besten Fall einfach ein neues Basic und dann läuft der.
    - Das Problemkind braucht auf jeden Fall ein neues Basic, was aber dann ja nicht der Grund ist, dass er gar nichts anzeigt, denn ohne Basic sollte er ja trotzdem ne Einschaltmeldung bringen. Der Kernal wars auch nicht, denn der läuft ja in dem anderen C64. Ich denke mal ich mache mit den RAM Modulen weiter, wenn die geliefert wurden... Die sollten bis Ende der Woche kommen.
  • Ich hab gerade mal die PLA von dem Problemkind in den funktionierenden C64 gesteckt... Ergebnis: Blackscreen ! Also wären schonmal das Basic und das PLA defekt ! Hat zufällig jemand Ersatz günstig abzugeben ?
    Bevor jemand anderes schneller ist: U17 PLA :)
    Sofern in Deinem andern C64 (aus dem Du das CHAR-ROM genommen hast) die PLA auch gesockelt ist, teste mal die PLA _aus dem defekten_ in dem anderen _funktionierenden C64.
    PLA, sach ich doch ;)
