Wie kann man denn am einfachsten unter Vice eine PRG Datei aus einem D81 File auf den PC z.B. Festplatte C: kopieren?
Danke und Gruß Pusti64
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
.d81 hier anhängen ...
Also am einfachsten für *mich* ist das mit Dateiamanger und Plugin.
Mit VICE... Sollte wohl mit der c1541.exe gehen.
VICE selber sollte auch gehen, solange es nur eine simple prg an basic start ist? Laden und dann halt auf ein Virtual Drive (Host) speichern.
Wohl nicht so elegant. ![]()
Dirmaster: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich nehme immer 64Copy für derlei Sachen:
Der schon genannte Dir-Master geht aber genauso.
Direkt unter VICE, wie in der Eingangsfrage erwähnt, wüsste ich jetzt nicht, wie das geht.
Noch eine Alternative: In einer Konsole folgendes eingeben:
Das speichert die Datei "bsp" aus "test.d81" auf die Festplatte. Wenn du die Endung .prg benötigst kannst du auch
benutzen. (Ist aber wohl eher was, was man bei unixartigen Betriebssystemen macht...)
Übrigens, VICE speichert ja seit einiger Zeit beim Beenden die Einstellungen (Werte), welche nicht mehr dem Default entsprechen, im LOG File.
PLUS die dazugehörige Kommandozeile.
Bei diesem "Problem" hier z.B. habe ich für Drive 9 TDE ab und VDT an gesetzt. Dann sieht das z.B. so aus:
ZitatAlles anzeigenResources with non default values:
Window0Height=642
Window0Width=720
Window0Xpos=448
Window0Ypos=147
VirtualDevice9=1
Drive9TrueEmulation=0
Und darunter:
Zitatreconstructed commandline options (might be incomplete):
-default -virtualdev9 +drive9truedrive
Praktisch!
Leider lässt sich damit die Datei nur als. cvt auf c: speichern.
Pusti64
Leider möchte mein Laptop dieses Programm nicht starten.
Pusti64
Ich habe leider kein kein Unix-System
Pusti64
Dass es um Geos-Dateien geht, wurde nirgends erwähnt...
Das sollte aber nur auf Geos-Dateien zutreffen. Die kann man nicht anders speichern (Stichwort Datenverlust).
Brauchst Du auch nicht
Unter Windows "Eingabeaufforderung". "C1541" ist auch bei VICE für Windows dabei ....
Werner
Alles anzeigenDirmaster: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Werner
Hallo Werner,
C1541 habe ich gefunden, komme aber überhaupt nicht klar damit.
In welchem VICE Ordner muss denn dann meine D81 Datei abgelegt sein??
Pusti64
Was genau willst Du denn machen? Bin noch ein wenig verwirrt wegen .cvt von DirMaster....
Geht es hier um Geos-Dateien oder normale C64/C128-Dateien?
Kopiere am besten C1541.exe und das D81 in einen Ordner und mach das Ganze dann dort.
Werner
Alles anzeigenC1541 habe ich gefunden, komme aber überhaupt nicht klar damit.
Werner
Ich habe unter GEOS ein Datei assembliert. Die ist im Directory als Prg gespeichert.
Bisher lass ich mir am C128 das Directory mit JiffyDos per $ auf dem Laufwerk 9 anzeigen.
Dann mit @x10 das Ziellaufwerk angeben und mit * und Enter die entsprechende Datei auf SD2IEC Karte kopieren.
Dann stecke ich die SD-KARTE in meinen Laptop und kann die Datei dann per vbindiff mit einer anderen vergleichen.
Unter Vice geht das halt nicht so einfach.
Pusti64
Ein anderes Laufwerk als "Host file system device" einrichten und dann dahin speichern bzw. kopieren?
Möglicherweise verstehe ich Dich immer noch nicht ....
So wie ich das verstehe, sollen 2 Geos-Dateien verglichen werden.
Datei 1 in ein Dxx 1, Dxx 1 in DirMaster öffnen und Datei auf PC ablegen (wird zu .cvt). Das Gleiche mit Datei 2 und dann beide vergleichen. Eventuell muß Datei 1 am PC umbenannt werden, bevor Datei 2 auf PC kopiert wird.
Unterschiede im den ersten 510 Bytes der Dateien betreffen den .cvt-Header und den Info-Block und können normalerweise ignoriert werden.
Genau so hab ich das mit den JiffyDOS-Befehlen eben ausprobiert... funktioniert.
Hab sowieso immer ein Host-Laufwerk eingerichtet, als VICE-Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Aber das mit den JiffyDOS-Befehlen war mir schon wieder entfallen. Geht ja ganz simpel wenn man mal eine Datei zum PC auf ein Laufwerk kopieren will...
Der Weg andersherum funktioniert im übrigen auch...
Wenn es nicht unbedingt unter VICE sein muss, kann man auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutzen, laeuft zumindest hier bei mir unter MacOS 12.3 in der Version 0.17b recht gut.
Man kann damit problemlos Programme kopieren, und auch Disks erstellen.
MfG
Claus
Könntest Du mir das Einrichten eines HFSD kurz erklären?
Ich habe es bisher einfach noch nicht gemacht bzw. genutzt.
Falls ich da auch antworten darf:
VICE-Einstellungen - Laufwerkseinstellungen. Das Gewünschte Laufwerk #8-11 wählen.
Als Drive type "IEC-Device" wählen.
IEC Device type = "Host file system"
Bei "Filesystem device" dann für das entsprechende Laufwerk einen Pfad angeben das mit dem Laufwerk verknüpft werden soll. Dann läßt sich das Laufwerk in BASIC auch über JiffyDOS ansprechen.
Je nach VICE Version heißen die Optionen evtl. etwas anders oder finden sich an andere Stelle.
