Hallo,
ich hab in den Bastel- und 3D-Druck Threads schon öfter was zum Thema Tastatur gepostet (ein Foto zeigt die bisherigen Druckergebnisse)
Ich denk mal, heute ist genug Fortschritt sichtbar, um das Ganze tatsächlich ein Projekt zu nennen.
Das Ziel ist, eine abgesetzte Tastatur für den C64 zu bauen. Abgesetzt: so wie beim C128D.
Wer benötigt das?
Kabelgebunden kann diese Tastatur zB für BMC64 an einem Raspberry PI als Tastatur mit echtem C64 Layout eingesetzt werden.
Es gibt außerdem Bluetooth-PCBs für den C64. (Hier https://www.uni64.com/p/bluetooth-64-keyboard und hier https://www.uni64.com/p/remote-keyboard-adpater)
Ich warte noch auf die letzten Teile, dann kann man diese Tastatur auch parallel zur eingebauten C64 Tastatur per Bluetooth verwenden, ohne extra ein Kabel nach außen legen zu müssen.
(der interne Bluetooth Teil kann im Gehäuse verbaut werden, denke ich. Das muss ich aber erst selber ausprobieren).
Und auch die Bluetooth Version kann man natürlich mit BMC64 einsetzen.
Darüber hinaus gibt es C64 Mainboards mit Custom Layouts, für die es kein Gehäuse und somit keine passende Tastatur gibt.
Warum nicht einfach ein Gehäuse für das Mechboard64?
Das Mechboard ist 100%ig die Inspiration zu diesem Projekt.
Tatsächlich war der ursprüngliche Plan eigentlich auch nur, ein Mechboard zu bauen.
Sehr früh bin ich aber auf Details gestoßen, die ich ändern wollte.
Das Mechboard hat nur zum Ziel, die originale Tastatur so original wie möglich als mechanische Tastatur nachzubilden.
Es ist auf die originalen Keycaps und die originale Höhe ausgelegt.
Das Bumbleboard64 hat zum Ziel, eine Tastatur auf Basis von heute erhältlichen Teilen zu sein.
MX Switches und herkömmliche Keycaps sollen eingesetzt werden können - ohne Adapter.
Und: wer die Fotos genau betrachtet, wird außerdem noch einen weiteren Unterschied zum Mechboard feststellen.
Die Cursor-Tasten sind abgesetzt und nun als separate Tasten für alle 4 Richtungen verbaut.
Außerdem nimmt die Delete Taste nun auch den Platz der benachbarten Home Taste ein - diese ist nach unten zu den Cursor-Tasten gewandert.
Die Leertaste ist jetzt noch 9U lang, in der nächsten Iteration werde ich diese aber auf ein gängiges Format verkürzen. 7U ist das Maximum, was man heute fertig kaufen kann..
Warum?
Separate Cursor-Tasten sind einfach besser
Und ich weiß nicht, wie oft ich beim Abtippen von Basic-Quelltexten beim Löschen versehentlich die Home-Taste gedrückt habe.
Der C64 wird heuer 40. Es soll ihm gestattet sein, wie ein heutiger Computer bedient zu werden.
Was umfasst das Projekt?
Das vollständige Gehäuse und die Grundplatte als STL Dateien zum selber ausdrucken.
Keycaps will ich auch zum selber drucken anbieten, dafür wird man allerdings mehrfarbig drucken können müssen.
Ich sehe derzeit keine machbare andere Möglichkeit, die spezielle Tastenbeschriftung vom C64 sinnvoll anzubringen.
Wem die selbstgedruckten zu grob sind, der kann natürlich immer noch gekaufte verwenden (dann bleibt halt noch die Frage, wie man die Beschriftung draufbringt).
Derzeit müssen die Kontakte noch per Hand verlötet werden.
Sobald ich das Gehäuse als Final betrachte, werde ich aber an einem PCB arbeiten.
Das Ziel ist, einen Bausatz für eine "echte" C64 Tastatur zu erstellen, ohne durch die Vorgaben des Originals eingeschränkt zu sein.
Aktueller Status:
Das Gehäuse ist fast fertig.
Wie auf den Fotos erkennbar, verwende ich Metalleinsätze. Die Öffnungen dafür müssen nochmal angepasst werden.
An der optimalen Trennung der Teile muss ich auch noch arbeiten.
Kaum ein Drucker ist heute groß genug, um die Tastatur in einem Stück zu drucken (vor allem meiner nicht).
Warum Bumbleboard64?
Mir ist einmal mitten im Druck das Filament ausgegangen, und ich habe das Gelbe durch Schwarzes ersetzt.
Die Optik hat sofort an Bumblebee aus Transformers erinnert.
Und deshalb ist das jetzt der Name
Soweit wärs das Mal.
Ich werde weiter berichten.
