Ideen zur Unterscheidung zweier gleicher Fritzboxen gesucht
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Februar 2022 um 17:30) ist von Spider1982.
  • Habe hier zwei Fritzbox 7490. Eine als Router und eine als Mesh-Repeater.
    Mein Problem ist: wie kann ich, außer anhand der IP, auf den ersten Blick erkennen, auf welcher ich mich eingeloggt habe, wenn ich beider Einstellungen in einem Browsertab offen habe?
    Weiß vllt. jemand, wie man ohne garantieverlust das Webinterface verändern kann?
  • Mh, kenne das Problem..
    Vielleicht mit unterschiedlichen Usern arbeiten?
  • Ich würde den Namen ändern. Das kann man unter "Heimnetz" -> "FritzBox!-Name" erledigen.
    Habe ich bereits. Dadurch ändert sinch nur nicht das Interface. Da steht bei beiden noch "FritzBox 7490".
    Temporär habe ich einfach mal die Sprache auf Englisch eingestellt, was leider den unschönen Effekt hat, dass auch das FritzFon jetzt Englisch spricht.
  • Wie wäre es den Funknetz-Namen vom WLAN zu ändern?
  • Moin.
    Wenn Du oben auf das "Fritzbox 7590" klickst wird der Boxname angezeigt.
    Habe ich durch Zufall kürzlich entdeckt. Weiß allerdings nicht, ob das bei allen Fritten so ist.
    Viele Grüße, Jörg.
  • Danke Jörg. Leider ist das bei der 7490 nicht der Fall. Hab die Sache mal AVM geschildert und die wollen das als FEATUREREQUEST aufnehmen.
    Prinzipiell ginge so etwas mit Userscripten. Ausprobiert habe ich es nur mit Chrome und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Das Script fügt " (Router)" dem Titel hinzu, falls die Seite über den Namen "fritz.box" oder die IP 192.168.178.1 aufgerufen wird.
    JavaScript
    // ==UserScript==
    // @name         FritzBox (Router)
    // @match        http*://fritz.box/*
    // @match        http*://192.168.178.1/*
    // ==/UserScript==
    (function() {
        'use strict';
        document.getElementById("blueBarTitel").innerHTML+=" (Router)";
  • Frage wozu brauchst du das ? Wenn du im Netzwerkmenu bist siehst du ja, wie alles verderahtet ist, bzw. du siehst welches Endgerät sich wo eingelogt hat.
    Oder möchtest du es direkt auf deinem Handy sehen ?
  • Prinzipiell ginge so etwas mit Userscripten. Ausprobiert habe ich es nur mit Chrome und Tampermonkey. Das Script fügt " (Router)" dem Titel hinzu, falls die Seite über den Namen "fritz.box" oder die IP 192.168.178.1 aufgerufen wird.
    Danke für die Idee. So ähnlich habe ich es jetzt gelöst: mit einem Firefox Plugin alles was blau ist, rot gefärbt. So ist eine Box blau, die andere rot. :thumbsup:
    Das schon. Nur möchte ich manchmal einfach Einstellungen vergleichen oder synchronisieren und dazu ist es einfach einfach auf einen Blick zu sehen, an welcher Box man gerade zugange ist. :wink:
  • Danke für die Idee. So ähnlich habe ich es jetzt gelöst: mit einem Firefox Plugin alles was blau ist, rot gefärbt. So ist eine Box blau, die andere rot. :thumbsup:
    Wenn du die Boxen im Mesh betreibst werden doch sowie so fast alle Einstellungen synchronisert. Ich konfiguriere meinen DSL-Router und die WLAN Daten werden an alle 4 Mesh-Router übertragen. Ich wüsste gar nicht, was ich da noch individuell einstellen sollte. :gruebel
