C64 Assy 250407 - Bildschirm schwarz
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 5.177 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Februar 2022 um 20:19) ist von csdragon.
  • Das andere ROM stammt aus einem SX-64 und ist MMN sinnlos in einem C64.
    Sehe ich auch so... warum macht jemand so was?
    Speeddos oder JiffiDos wär sinnvoll... aber von nem Tragbaren Rechner - nem SX-64 das Kernal zu nehmen 8|
    Vielleicht hatte das jemand grad noch übrig... XD
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Vielleicht hatte das jemand grad noch übrig... XD
    Es ist ja in ein 27C128 gebrannt. Vielleicht stammt die Umschaltung aus einem SX-64, in den man irgendwann mal umschaltbar das Original-ROM eingebaut hat, warum auch immer?
    Die Einschaltmeldung ist auch irgendwie verändert, aber das sagt mir nichts.
  • Ach ja: wenn der C64 wieder läuft...
    glug : Wenn du den öfters nutzen willst, solltest du dir überlegen, ob du nicht statt dem alten Netzteil ein neues nutzen willst...
    Ich hab mittlerweile schon etliche aufm Tisch gehabt, die kaputt waren und nichts mehr gemacht haben.
    Es soll aber wohl auch viele geben, die kaputt gehen und dann die Chips grillen...
    Inventar:
  • Ich hab mittlerweile schon etliche aufm Tisch gehabt, die kaputt waren und nichts mehr gemacht haben.
    Woher bekäme man denn akzeptable Neubauten?
    Das andere ROM stammt aus einem SX-64 und ist MMN sinnlos in einem C64. Es bringt keine Vorteile, nur Nachteile (z. B. keine Kassettenroutinen).
    Könnte es sich auch um ein Speddos handeln?
    Unten steht ja "64'er SYSTEM V1".
    Ähnlich wie hier beschrieben:
    Und das die Einschaltmeldung nur auf das "SX-64 Basic V2.0" angepasst wurde?
    Mein Vater kann sich leider nicht mehr erinnern, aber das passt zur seiner Aussage, dass sein Kumpel ihm damals was eingebaut hätte, damit das Laden von Diskette schneller geht.
    An dem Floppy Laufwerk ist der gleiche Schalter vorhanden.
  • Könnte es sich auch um ein Speddos handeln?
    Schon möglich.
    Mit dem ganzen SpeedDOS-, ProfDOS-, usw. Kram kenne ich mich nicht aus.
    Da gibt es hier aber sicher Spezialisten, die das beantworten können.
  • Unten steht ja "64'er SYSTEM V1".
    Das war in der 64er 3/86 drin. Ist für einen rein seriellen Speeder gar nicht mal so langsam.
    Nachteil: läuft nur mit passendem Dos in der Floppy, aber du kannst ja jederzeit auf das CBM-Dos zurückgreifen.
  • Nachteil: läuft nur mit passendem Dos in der Floppy, aber du kannst ja jederzeit auf das CBM-Dos zurückgreifen.
    Das scheint ja drin zu sein:
  • Das war in der 64er 3/86 drin. Ist für einen rein seriellen Speeder gar nicht mal so langsam.
    Danke für die Info m
    Das müsste in Floppy auch vorhanden sein.
    Von Input64 gibt es die Zeitschriften ja alle als PDF zu finden:
    Kann ich die 64'er auch irgendwo online finden?
  • Nachbauten vom Netzteil... ja... Interessante Frage...
    Ich hab 2 "Greisi Netzteile"... Die gab es wohl hier im Forum Mal als Bausatz...
    Die sind top aufgebaut, aber ob man die aktuell noch her bekommt weiß ich leider nicht...
    Es gibt noch etliche andere Anbieter momentan...
    Aber die hab ich leider alle nicht getestet...
    Vielleicht hat ja sonst hier im Forum so n Netzteil bereits in Verwendung...
    Inventar:
