1351 funktioniert nicht im 250407
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 1.835 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Februar 2022 um 15:54) ist von 8-Bit Flo.
  • huhu
    erst dachte ich es läge am ArmSID, was ich schon nicht glauben konnte, aber mit einem MOS 6581R4AR zeigt sich das gleiche Problem.
    In GEOS funktioniert der Mauszeiger nur vertikal dafür horizontal nicht.
    Mit beide Chips in einem anderen Board funktioniert die Maus. Auch am Ultimate64 funktioniert die Maus.
    Irgendwie hätte ich große Lust zu lesen "ja, das ist normal bei diesem Board".
    Denn ich habe eigentlich genug gebastelt für die nächste Zeit.
    Aber trotz dem muss ich die Wahrheit erfahren.
    LG
    Florian
  • Ne leider nicht.
    Das Board war mal ein BlackScreen und wir hatten das hier im Forum wiederbelebt.
    Unter anderem Dank kinzi. 🙏
    Kann also gut möglich sein dass da noch was Faul ist.
  • Wenn der SID ok ist, kann es eigentlich nur mehr am 4066 [U28] liegen.
    Ich hatte mal ein 250407 mit einem Problem am 4066 [U28] und das Diag hat das erkannt und aufgezeigt. :)
    Die Controlports hast gereinigt? ;)
  • Danke für eure Anregungen.
    Chip prüfen und Leiterbahnen so wie Lötstellen.
    Das werde ich tun.
    Für das Chip prüfen bräuchte ich eine genau Anleitung. Multimeter ist da.
    Leiterbahnen könnte ich durchklingeln denke ich.
  • Oder der CIA, der ihn steuert.
    Das kann man ja schnell testen indem man die beide 6526 mal vertauscht.
    Wenn der auf U1 ne Macke hat, dann wird nach dem Tausch die Maus wohl gehen aber die Floppy nicht mehr.... ein Teufelskreis :bgdev
  • Guten Morgen :bia
    Joystick Port habe ich gereinigt und nachgelötet. Auch den U28 nachgelötet.
    Das brachte aber keine Besserung.
    Die 1351 funktioniert im Joystickmodus ganz normal sowie ein Joystick auch.
    Optisch konnte ich auf dem Board auch keinen Schaden erkennen.
    Könnte man, da ein Joystick funktioniert, die Leiterbahn oder den Pin am Port irgendwie ausfindig machen?
    Es müsste ja ein Kontakt sein, der vom Joystick nicht verwendet wird, aber vom Paddle/1351 schon.
    Vielleicht kennt wer den Pin oder die Leiterbahn auswendig.
    Die sind zu prüfen / Kandidaten. Doof nur, das die bei dir gesockelt sind.
    Die Keramik Kondensatoren C47 würden in einem anderen Thread genannt. Sind die OK?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich habe mir eine Anleitung im Netz angeschaut wie Kondensatoren zu messen sind.
    - Auslöten
    - Entladen
    - Multimeter über 1 Kilo Ohm einstellen
    Der C64 war übernacht ausgeschaltet. Keine Ahnung ob das genügt um entladen zu sein.
    Auslöten wollte ich die jetzt auch nicht.
    Vielleicht habe ich Glück und die Werte geben auch so an ob etwas defekt ist.
    C48 = 127,7 Ohm
    C47 = 0,5 Ohm
    Gemessen 200k Einstellung.
    Bei den anderen Einstellungen kam kein Ergebnis raus.
    Mir wurde empfohlen den C48 auch zu messen.
    Einmal editiert, zuletzt von 8-Bit Flo (2. Februar 2022 um 13:20)
  • Die Keramik-Kondensatoren sind sicher ok! Die werden nur kaputt, wenn man sie physisch zerstört oder durch Überspannung sprengt! :)
    Flo, lass dir bitte keine Flöhe ins Ohr setzen! :D
  • ok danke xD
    Optisch sehen die gut aus.
    Die CIA sind nicht gesockelt.
    Die raus zu holen traue ich mir nicht zu.
    Bei einem kleinen Chip geht das, aber nicht bei diesen Monstern.
    Wahrscheinlichkeit das Board zu beschädigen 90%!
  • Ich hätte mich besser ausdrücken sollen.
    Das ein Kondensator kaputt ist, ist wirklich sehr unwahrscheinlich.
    Eine Sichtprüfung auf Schäden, wie bereits von Capstan erwähnt ist die richtige Vorgehensweise.
    Auch wenn du es dir wünscht ( und wir dir auch),
    wirst du wohl nicht um den Ausbau herkommen, wenn du es geklärt haben möchtest.
    Wenn du Angst hast das Board beim Auslösten zu beschädigen:
    LASS ES SO, UND NIMM ES ALS GEGEBEN HIN.
    Ist ja auch kein Weltuntergang.
  • Ein tolles 8 in 1 DIAG bekommst du bei Bobbel .
    Darüber kann man auch bestimmt ein tolles Video machen 😉👍
  • Ich werde jetzt 4066 [U28] auslöten.
    Der wurde neben dem CIA als mögliche Ursache angegeben.
    Ich wollte vor langem schon ein Board haben das komplette gesockelt ist, hatte aber nie die Lust das anzugehen.
    Vielleicht ist das jetzt der Startschuss.
    Zwei 4066 sind unterwegs, die kosten mich nur 2 Euro Dank eines netten Forenmitgliedes.
    Das ist mir der Aufwand wert.
    Danach muss ich mich entscheiden.
    CIA raus, oder erst mal so ein Diagnosedingens kaufen oder Board ins Lager.
    Hab da nur so viel Zeit schon rein gesteckt dass es schade wäre und ich habe die Sachen lieber repariert.
  • Hast Du denn die Leiterbahnen nur optisch geprüft oder auch elektrisch gemessen? Wenn nicht, würde ich das vor dem Ausbau von irgendwelchen Bauteilen machen. Am besten auch mit leichter Biegung, um einen Haarriß zur "Lücke" zu provozieren, wenn ein Haarriß vorhanden ist.
    Die Belegung der Control-Ports kennst Du?
  • Dank ADAC konnte ich heute Morgen den C64 reparieren.
    ADAC war so freundlich mir 4066er Chips zukommen zu lassen.
    Ich konnte nicht herausfinden wie ich hier den Fehler mit einem Messgerät ausfindig machen kann. Da es aber trotz dem irgendwie weiter gehen muss entschied ich mich mit dem für mich am einfachsten möglichen zu beginnen.
    Alte 4066 raus holen, Sockel rein und neuen 4066 drauf.
    Habe 3x C64 gestartet und jedes mal Maus und Joystick im Geis getestet.
    Jedes Mal funktionierte alles.
    Somit ist diese Reparatur abgeschlossen. =)
    Danke an alle gutwilligen Helfer.
    Es war mir eine Freunde und jetzt um so mehr, weil der Brotkasten wieder läuft.
    Fotos dazu poste ich später bei mir noch in Facebook "8-Bit Flo". Wer mag kann dort das fertige Board sehen und alles was ich die Tage dazu gesammelt hatte.
    LG
    Florian
