WD40 vs. Ballistol
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 8.799 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. März 2022 um 13:03) ist von detlef.
  • Mein Kumpel sagt immer :" für jedes Wehwehchen ein Spraychen" 🤔😆🤗😂
    TORFROCK
  • "Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!" :D.
    Bisher hats nicht geholfen. Nur das Kontakt 60 brennt auf dauer etwas unter den Armen :whistling:
  • Du sollst das Zeug ja auch nicht anzünden, erst recht nicht, wenn's unter den Armen ist!
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Ah verwechselt, das war ja Sanostol und nicht Ballistol. :P
    Schön, wenn einem als Kind auch mal was erspart geblieben ist. :thumbsup:
    Alter Schwede....der Lacher des Tages 😂😂😂
    Stelle mir das grad vor, morgens schön nen Löffelchen Ballistol, dann läuft das mit dem Toilettengang aber wie geschmiert.
    Sanostol hatte ich auch als Kind bekommen.Damit was aus mir wird.Und Möhrchensaft für die Augen.
    Ich kann euch sagen, das war alles Scharlatanerie.
    TORFROCK
  • Wegen dem Geruch (Gestank!) habe ich Ballistol nach einmaliger Benutzung nicht mehr angrührt. Wobei WD40 auch nicht gerade geruchsneutral ist. Aber nicht so schlimm.
    Unfassbar :applaus: Ich benutze das Produkt mit den besten Eigenschaften und nicht das welches besser riecht.
    Naja, wenn es wirklich überragende Eigenschaften gegen über anderen Produkten hätte, dann würde ich das vielleicht akzeptieren. Aber wenn es gleichwertige Alternativen gibt...
    Bei den Fernschreibern ist aber sowieso Spühöl 88 das favorisierte Mittel. Das hängt aber auch mit dem Einsatz zusammen. Die alten Maschinen müssen nach dem reinigen oft großflächig eingesprüht werden. Also nicht nur Schmiermittel sondern auch Korrosionsschutz.
  • Ich benutze das Produkt mit den besten Eigenschaften und nicht das welches besser riecht.
    Geruch ist auch eine Eigenschaft. Vielleicht mal mehr und mal weniger relevant, aber wenn man z.B. den Reißverschluss an seinem Kopfkissen ölen will... :whistling:
  • Kopfkissen haben Reißverschlüsse =O
    Ja, die sind dazu da, dass man den Bezug auch mal waschen kann :D.
  • offtop
    Sowas gibt es bei uns schon seit Jahren nicht mehr, da ich das Glück habe immer daruf zu schlafen. Unsere werden nur eingesteckt.
    Ontop
    Ballistol habe ich kaum genutzt, WD 40 Steht komischer immer überall rum. Ebenso Cola.
  • Ballistol habe ich kaum genutzt, WD 40 Steht komischer immer überall rum. Ebenso Cola.
    WD40 taugt aber nichts oder nur sehr kurzzeitig.
    Taugt nichts zum Schmieren. Dafür ist es auch nicht gedacht. Das wurde ja jetzt schon mehrfach erklärt.
  • Nutzen wd40 auf der Arbeit, für rostige Schrauben lösen, klappt damit ganz gut. Oder auch mal um irgendwo Kleberreste zu lösen.
  • Ja, bestimmte Arten Kleber gehen damit echt gut weg. Beispiel wären Kleberreste von diesen Fliegengittern mit den Klebestreifen für den Fensterrand. Ist zwar immer noch eine Viecherei, aber damit geht es einfacher weg.
  • Dazu nehme ich lieber Aufkleberentferner. Der riecht zwar auch streng, aber "angenehm streng" und nach dem Abwischen ist der Geruch weg. WD40 stinkt ewig und drei Tage nach.
    WD40 nehme ich eigentlich wirklich zu dem für was es entwickelt wurde: als schwaches Antikorrosionsmittel. Zum Beispiel für leicht gammlige Tastenfeder. Ein paar Stunden/Tage einweichen, dann nochmal säubern, final einsprühen und trocknen lassen.
  • Einfach auch mal den Wikipdia-Beitrag zu "WD-40" durchlesen, da steht eigentlich für was WD-40 eigentlich vorgesehen war/ist und für was das "WD" eigentlich steht:
