Naamd,
habe auf Basis des WiC64 Test PHP Adventure vom WiC64 von KiWi einen Filebrowser mit Extras geschrieben.
Es kann in Unterverzeichnisse, d64 (experimentell) und csv-Dateien --> Listen von Dateien auf anderem Server z.B. - c64.csv als Test für das repository von dp64 (Please login to see this link.)
Dateien könnten theoretisch daraus geladen werden, dazu müsste es mir nur gelingen das "PHP Adventure" mit KiWi's PrgLoader (Please login to see this link.) zusammenzupacken - sieht aber nicht so aus. Aber vielleicht gibt's hier jemanden der dazu in der Lage ist?
Alternativ könnte vielleicht n das PHP Adventure ein Programmabruch auf eine Taste gelegt werden, so dass der dargestellte LOAD Befehl per RETURN ausgeführt werden kann - dafür wäre dann allerdings das WiC-Kernal notwendig.
Als Bonus lässt sich das Forum64 die CSDb Latest Releases und c64-Wiki Artikel darüber lesen.
Hierbei handelt es sich um Auszüge meiner kurz vor dem Start befindlichen Mailbox - die hier nur eingebunden werden und nicht optimal (farblos) dargestellt werden.
Bei der CSDb ist derzeit hierüber auch kein direkter Download möglich und im c64 Wiki muss der geeignete Suchbegriff bzw. die Schreibweise gefunden werden. c64 oder 1541 funktioniert z.B.
Das funktioniert in der Mailbox besser.
Wer ein WiC64 hat und das WiC Kernal nutzt, kann sich das mit load"http://floppy.ums.pm/prg/$.prg" ansehen.
Wer den Kernal nicht nutzt, kann die angehängte Version $ums.prg bei sich ausführen und das ganze ausprobieren.
Sieht dann alles ungefähr so aus:
Ciao, Chagizzz
