4 Spieler Adapter spinnt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2022 um 17:10) ist von Retro-Rentner.
  • Hallo Leute,
    Hab mir einen 4 Spieler Adapter gekauft, aber er spinnt, mit einem eigenartigen Fehlerbild:
    Also Joystick 4 funktioniert einwandfrei so weit ich das sehe, aber Joystick 3 "zieht" nach unten.Sobald ich einmal runter gehe, und danach zB Feuer druecke, geht er noch mal ein kurzes Stueck runter, bis zu zwei mal, dann ist wieder gut, bis ich das naechste Mal runter gehe, dann geht das wieder von vorne los. So als wenn sich irgendwas von dem Runtergehen erst fertig entladen muss. Manchmal fuehrt er die letzte Aktion auch ein zweites Mal aus. Also ich gehe links links rechts rechts, und er fuehrt links links links rechts aus.
    Ich habe es mit 2 verschiedenen C64 probiert. Der aeltere (407er) zeigt das beschriebene Fehlerbild, der andere (469er) ist fast unbenutzbar, da geht fast gar nichts an port 3, er hat einen sehr starken Drang nach unten da, und laesst nur ab und zu was anderes zu.
    Ich habe es mit 2 verschiedenen Spielen probiert (Frogs und Shotgun), bei beiden das gleiche Bild
    Ich habe 2 verschiedene Joysticks probiert, beides mal das gleiche. Ich muss dazu sagen, dass beide Joysticks aktiv sind, weswegen ich mir in den Adapter eine 5V Leitung dazuloeten musste. Das ist nicht original, und deswegen ist wohl auch die Garantie jetzt verfallen.
    Was koennte das sein? Hier sind die Bilder:
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Mein USB + Game Port Joystick Projekt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Tut er das auch wenn nur Joy3 eingesteckt ist? Lötstellen am Multiplexer Pin 5/6/7 alle i.O?
    Ansonsten: ist ja nicht viel drauf, genau ein IC. Mehr Schuldige kanns ja dann nicht geben (außer einer der Joysticks spinnt rum)
  • "Aktive Joysticks"? Was bedeutet das? Mit Dauerfeuer drin? Die 5V-Schiene mal abklemmen und testen?
    Die Lötstellen sehen nicht perfekt aus. Auf der Platinenoberseite könnte es sein,
    dass der rote Draht einen Kurzschluss zwischen zwei Leiterbahnen verursacht,
    da die Isolierung weggekokelt ist. Ich habe nicht recherchiert, welche Pins am Stecker das sind
    und ob das zum Fehlerbild passt. Möglicherweise ist das ja auch +5V und GND und kann somit
    keinen Kurzschluss durch den Draht haben. ;)
    Ansonsten würde ich auch einfach (?!) mal das IC tauschen.
  • Ich verstehe nicht wie man bei einem Layout mit sage und schreibe einem IC drauf schon zwei Drahtbrücken für ein Rework benötigt. Vielleicht mal ein Prototype Board und zu schade um wegzuschmeißen :S
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    ähhhh....
    Das schaut so aus als wenn +5V zu den Joystickbuchsen gezogen wurde. Fur eben diese speziellen Joysticks, die 5V benötigen. Nichts "Rework" 🤷‍♂️
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • und gaaaaanz wichtig ist, dass ein SMD IC verwendet wurde 🙄🤦‍♂️
  • Und den 100nF Kondi hat man auch gleich weggelassen, war wohl zu teuer... :S
    Nicht das sich der Multiplexer jetzt irgendwelche Störungen einfängt.
    bei meiner Version gibts den auch nicht.
    Hab in 15 Jahren nie von Problemen gehört.
    Ja, hab nur Joy 3, mit Joy4, und nur Joy4 probiert, und mehrere Joysticks jeweils probiert, immer das gleiche. Joy 3 spinnt, Joy 4 geht.
    Die Loetstellen sind OK so weit ich das sehe, und die Richtungen gehen ja auch alle, nur halt nicht zuverlaessig.
    Was für Joysticks 🕹️ sind das genau, die du da dran nutzt?
    Marke Eigenbau (sh mein Profil). Mit Dauerfeuer etc. Alles mit Open Collector realisiert. Werde demnaechst mal aus Resten einen rudimentaeren Joystick zusammensetzen und es damit probieren, um die interne Elektronik der Joysticks auszuschliessen.
  • Nur kurzes Update, kann meine Joysticks als Fehlerquelle jetzt ausschliessen, gleiche Fehlerbild auch mit rudimentaeren.
    Ich habe aber die Unmengen an Flussmittel versucht zu beseitigen, und das hat was gebracht (Flussmittel kann Fehlstroeme verursachen). Das Fehlerbild hat sich jetzt geaendert, Ich kann mit Joystick 4 runter auch Joystick 3 nach rechts bewegen. Ich vermute dass es unter dem IC aussieht wie Kraut und Rueben. Werde den mal abloeten muessen, alles saubermachen, und neu drauf. Und dann schauen.
    Was ein Murks. Werde mal an sordan.ie schreiben.
  • Dann kannst du auch gleich den 100nF Kondi nachrüsten, Schaden kann der nicht.
  • schmeiß weg und kauf bei Bobbel nen neuen ☺️
    Ja ohne Spass, koennte mir in Bobbes beissen dass ich da nicht frueher dran gedacht hab, hab naemlich ein paar Tage spaeter da ein WIC64 bestellt, da haette ich mir das gleich mitbestellen koennen, waere sogar billiger gewesen, wenn auch ohne Gehhaeuse. Allerdings hat auch Deine kein 5V an Pin 7 oder?
    ne. Hat kein 5V.
    Könnte das Layout mal ändern 🤔
    Gehäuse gibt es bei Bobbel bestimmt demnächst auch.
    Hat jemand hier im F64 erstellt und ihm fie Datei zur Verfügung gestellt.
    Wenn du ihn fragst druckt er dir sicher eins ☺️
  • Gehäuse gibt es bei Bobbel bestimmt demnächst auch.
    Hier :smile:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Ansonsten: ist ja nicht viel drauf, genau ein IC. Mehr Schuldige kanns ja dann nicht gebe
    100 Punkte, war am Ende doch nicht (nur) das Flussmittel, der IC ist kaputt:
