1581-Platine. Laufwerksprobleme.
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 4.107 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. März 2022 um 19:54) ist von Shodan.
  • Ich bin etwas ratlos und brauche mal eure Hilfe.
    Ich habe zwei 1581 hier.
    1. 1581 mit originalem Laufwerk funktioniert 100%
    2. 1581 originales Laufwerk wollte von heute auf Morgen keine Disketten mehr einlesen. File not Found Error.
    Folgendes habe ich versucht:
    - Laufwerk von 1581 1. in 1581 2. eingebaut ==> Funktioniert 100%
    - Mehrere Amigalaufwerke in 1581 2. eingebaut. ==> Direktory kann gelesen werden. Beim Laden Lesefehler und die rote LED blinkt.
    - Mit PC-Diskettenlaufwerk-Adapter 2 verschiedene PC-Laufwerke an 1581 2. angeschlossen ==> Directory kann gelesen werden. Beim Laden Lesefehler und die rote LED blinkt.
    Zum Gegentesten habe ich die Amiga-Floppys und die PC-Floppys auch an 1581 1. ausprobiert. Mit dem gleichen Resultat.
    Um ein Verbindungsproblem ausszuschliessen habe ich ein neues Flachbandkabel gequetscht. Mit gleichem Ergebnis.
    Was läuft hier verkehrt? Habe ich nur inkompatible Laufwerke in meinem Haushalt? Dummerweise habe ich mir die Hersteller der Amigalaufwerke nicht gemerkt.
    Als PC-Laufwerk habe ich das NEC FD1231H und ein TEAC FD-235HF ausprobiert.
  • Also ich würde sagen: deine Laufwerke tuns nicht in einer 1581 (immer vorrausgesetzt die sind alle i.O.)
    Hast du die Köpfe von der 2. Original-Mechanik mal gereinigt (ich weiß, ist hantier weil man das dafür Zerlegen muss)? Das klingt ganz nach Verschmutzung.
  • Die Reinigung war meine erste Amtshandlung. :)
    Die Amiga-Laufwerke stammen allesamt aus jeweils einem externen Laufwerkgehäuse. Am Amiga tun sie es auch einwandfrei. Die PC-Laufwerke hatte ich am PC vorher auch überprüft.
  • Also nach der Beschreibung muss es ja an der Elektronik der 2. liegen.
    Ist das ein Original oder ein Nachbau?
    Was ist für ein Controller drauf - 1772?
    [edit]
    Und "Lesefehler" - was sagt der Fehlerkanal genau?
    [/edit]
    [EDIT 2]
    Am besten mach ein Foto von der Platine.
    [/EDIT 2]
  • Die Elektronik der 2. 1581 ist ein Original.
    Die Vermutung, dass es an der Elektronik liegt hatte ich anfangs auch. Aber es hat mich verwirrt, dass das Laufwerk aus der 1. in der 2. eingebaut zum Erfolg geführt hat.
    Kontrollertyp muss ich nachschauen.
    Fehlerkanal und Bild der Platine reiche ich nach.
  • Es könnte eine Problemkombination aus Controller und Laufwerk sein.
    Der WD1772 kann schnellere Stepraten (Kopfbewegung) als der WD1770. Das muss das Laufwerk aber auch mitmachen. Wurde also z. B. mal der Controller getauscht, ist das möglicherweise das Problem.
    WD1770 und WD1772 interpretieren die Einstellungen zur Steprate unterschiedlich. Es gibt einen Jumper (J1), der offen für WD1772 und geschlossen für WD1770 sein muss. Ist das "falsch herum", stimmt unter Umständen die Steprateneinstellung nicht.
    Weiters muss der CIA bei WD1770 ein 8520 und darf kein 6526/8521 sein. Der geschlossene Jumper gibt PHI2 auf den "TOD"-Eingang des 8520, der dessen 24-Bit-Timer hochzählen lässt. Die Software (1581-ROM) erkennt das und leitet daraus ab, ob ein 1770 oder 1772 verbaut ist. (Es war wohl kein normaler I/O mehr frei, dass zu so einer komischen Abfrage gegriffen wurde.)
    Der 6526/8521 hat keinen 24-Bit-Timer, sondern eine Echtzeituhr. Was ich bisher darüber gelesen habe, fällt das ROM dabei in der Abfrage auf die Schnauze.
    Zu guter letzt gab es anfangs einen Batch 1770 in den 1581-Drives, der fehlerhaft war. Das äußerte sich nach allem, was ich bisher gelesen habe in Lese-/Schreibproblemen. Deshalb hat der 1770 (zu unrecht) generell einen schlechten Ruf. Commodore hatte keine Aufzeichnungen, welches Drive einen IC aus dem "schlechten Batch" bekommen hat und hat später pauschal einfach alle WD1770 gegen WD1772 auf Kundenwunsch getauscht. Möglicherweise hast du so einen alten WD1770 verbaut.
    Es gibt übrigens ein Testprogramm dafür:
    Anscheinend von Fred Bowen persönlich. ^^
    (Das alles ist kürzlich zusammengelesen und nicht persönlich überprüft.)
  • Uih. Danke für die vielen Informationen. Da muss ich mal nachschauen, welcher Controller bei mir verbaut ist und was der Jumper sagt.
  • Alsoo. Es handelt sich um ein YL1772 Controller in Kombination mit 8520 CIA und offenem Jumper J1.
    Der Fehlerkanal sagt:
    74 Drive not ready 00 00
    Nach einem zweiten Auslesen:
    00 OK 00 00
    "...unit 8 contains a wd1772 and J1 is open..." ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (26. Januar 2022 um 16:28)
  • Im Anderen ist auch JiffyDOS drauf. Hab aber eben nochmal das originale Rom ausprobiert. Gleiches Verhalten.
  • Also der 7506 war es schon mal nicht.
    Was mich wie schon gesagt stutzig macht, ist dass das originale 1581-Laufwerk aus der 1581 1. hier funktioniert. Ohne Lesefehler.
    Was würde denn passieren, wenn ich den Jumper J1 schliesse?
  • Was würde denn passieren, wenn ich den Jumper J1 schliesse?
    Dann wird der 1772 mit den Registerwerten des 1770 beschrieben für die Steppergeschwindigkeit. Es gibt WIMRE vier Stufen (00, 01, 10, 11), und WIMRE werden 00 und 11 gleich interpretiert, 01 und 10 sind aber andere Geschwindigkeiten bei 1770 und 1772. (Das alles jetzt aus dem Kopf, keine Gewähr!)
    Da stimmt dann die Stepper-Geschwindigkeit nicht. Genaueres müsste man nachlesen, gibt irgendwo einen Forumseintrag in einem englischsprachigen Forum, muss ich aber erst wieder suchen; hatte mich zu wenig interessiert.
  • Nun denn. Hab die 1581 erst mal wieder weggestellt.
    Trotzdem danke für die vielen Informationen.
  • Die beiden kleinen Elkos gleich neben dem Schalter mal gechecked/getauscht ? Die 81 ist doch auch so eine Mimose was die Spannungen angeht (Stichwort: Restwelligkeit/Ripple).
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Ursache nicht aufzufinden ist. :)
    Wenn noch weitere Tips kommen, werde ich das selbstverstöndlich noch ausprobieren.
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe auch mehrere Netzteile ausprobiert. Einmal das Originale von der zweiten 1581, einmal eines von einer 1541 II und einmal ein Netzteil von einem USB zu SATA-Adapter, welches ich steckertechnisch angepasst habe.
    Bei den verschiedenen Netzteilen verhielt sich die 1581 aber identisch.
    Edit:
    Sollten die Elkos wirklich ein Problem sein, erklärt das aber nicht die Tatsache dass das originale Laufwerk von der 1581 1. problemlos läuft und es keine Lesefehler gibt.
  • Ich hab die 1581 noch einmal hervorgekramt.
    Um Auszuschliessen, dass mein C64 mir in die Suppe spuckt, habe ich die 1581 mal an meinen C128D angeschlossen.
    Dasselbe Verhalten.
    - Directory wird korrekt gelesen.
    - Ich kann kein Programm laden. Egal wie groß oder klein es ist.
    - Beim Laden erscheint nach einiger Zeit "File not Found Error". Die rote LED blinkt dann
    - Zwei eingetippte BASIC-Befehle versucht abzuspeichern. Der Programname wird erstellt. 0 Blocks groß und mit einem Stern vor PRG.
    - Nach "File not found Error" kein Zugriff mehr auf die 1581 möglich. 74, Drive not Ready, 00, 00. Erst nach Reset der Floppy ist die Directory wieder lesbar.
    Aber warum passiert das nicht mit dem originalen Laufwerk der anderen 1581?
  • - Nach "File not found Error" kein Zugriff mehr auf die 1581 möglich. 74, Drive not Ready, 00, 00. Erst nach Reset der Floppy ist die Directory wieder lesbar.
    Auch kein Fehlerkanal mehr auslesbar?
  • Muss ich nochmal testen.
    Mit dem Final Cardridge MK6 und JiffyDOS zusammen, wird der Fehlekanal immer angezeigt, wenn ich mit @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf die 1581 wechsel. Da wird permanent 74, Drive not Ready, 00, 00 angezeigt.
