Sieh an, das passt zu deinem Thread hier:
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 4.115 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke. Habe hier darauf geantwortet: ![]()
Da ich ein ordnungsliebender Mensch bin, möchte ich hier den Thread zum Abschluss bringen.
Es hat sich herausgestellt, das ich tatsächlich nur schrottige Laufwerke in die Hände bekommen hatte.
Nach ein bisschen Fleissarbeit habe ich nun ein Amigalaufwerk und ein PC-Laufwerk durch Reinigung und Neuschmierung zur Zusammenarbeit mit meiner 1581-Platine überreden können.
Bei diesem PC-Laufwerk ist klar, warum es nicht funktinierte. Ich könnte aber schwören, dass ich dennoch die Directory mit diesem Laufwerk angezeigt bekommen habe.
Da ich so viele Laufwerke in der Hand hatte, kann es aber auch sein dass ich das verwechsele:
Nach erfolgreichem Test mit Geos II, ( Diskette formatieren und eine komplette Diskettw von 1581 zu 1581 kopieren, ) und einigen Spieledisketten, habe ich dann noch die überflüssige LED aus dem Laufwerk entfernt und durch einen sinnvollen Resettaster ersetzt. ![]()
Vielen Dank für die Geduld und die umfangreiche Hilfestellung von kinzi toms01 und all den anderen Forenkollegen. ![]()
Schön das es jetzt läuft
Ja. Ich hatte schon ein bissl an meinem Verstand gezweifelt. ![]()
Ich möchte jetzt keinen neuen Thread eröffnen. Es passt auch hier her.
So wie es ausschaut, habe ich jahrelang mit einer verstellten 1581 gearbeitet.
Gesten habe ich mit Freude über meine "neue" 1581 ein paar Onefiler mit "The Servant" auf dem C128DCR von meiner IEC2ATA-Festplatte auf die 1581 kopiert. ( Geht sehr flott, mit 512KB REU als Zwischenspeicher )
Diese hier:
Das hat sehr gut geklappt.
Alle Disketten die ich verwendet habe, liessen sich einwandfrei formatieren und alle Spiele sind lauffähig. Es funktioniert also alles einwandfrei.
Dann kam mir in den Sinn diese Disketten doch mal in meiner "alten" 1581 auszuprobieren.
Jetzt kommts:
2 von 10 Spiele verursachten Load-Errors.
Als Gegentest, ob die Disketten fehlerhaft sind noch mal auf der "neuen" 1581 ausprobiert. ==> Läuft einwandfrei.
Dann habe ich auf der "alten" 1581 eine Diskette formatiert und mit Daten befüllt. Alle Programme liessen sich auf der "alten" 1581 fehlerfrei lesen.
Gegentest auf der "neuen" 1581 ergab dann dort Lesefehler.
Ich habe mir ein Alignment-Test-Programm aus dem Internet gezogen und die "alte" 1581 damit überprüft.
Der Test fährt abwechselnd Sektor 1 an, dann Sektor 80. Dann wieder Sektor 1, dann Sektor 79 usw. Nach kurzer Zeit hat das Testprogramm abgebrochen.
Auf der "neuen" 1581 schurrte der Test wie geschmiert ohne Fehler durch.
Dann habe ich die "alte" 1581 mal aufgemacht und habe mir das Laufwerk mal genau unter die Lupe genommen:
Wie man an der Feder des oberen Kopfes erkennen kann, wurde an dem Laufwerk schon mal herumgepfuscht.
Ich habe mich damals schon gewundert, weshalb das Laufwerk keine Abdeckung hat. Hab mir aber weiter nichts dabei gedacht.
Ich hatte die 1581 so um 2007 auf eBay bei Tines Online-Shop erworben. Da ich immer nur Disketten verwendet habe, welche mit diesem Laufwerk beschrieben wurden, ist mir das Problem bisher nie aufgefallen.
Ich gehe mal davon aus, dass mir meine Odyssee mit den angeblich nicht funktionierenden Laufwerken für meine "neue" 1581 erspart geblieben wäre, wenn die Disketten welche ich verwendet habe, nicht mit einem verstellten Kopf beschrieben worden wären.
Jetzz wäre interessant, ob ich mit Hausmitteln den verstellten Kopf an der "alten" 1581 wieder korrekt einstellen kann, ober ob ich mich auf die Suche nach einem Ersatzlaufwerk machen sollte.
Du musst ja in dem Fall haufenweise doch nicht defekte Laufwerke haben, oder übersehe ich was?
Ganz genau.
Ich habe eben gerade das originale Laufwerk eingebaut, welches bei "der neuen" 1581 ursprünglich eingebaut war.
Jetzt kann ich mit der "alten" die Programme fehlerfrei lesen, welche ich mit der "neuen" beschrieben habe.
Das ganze Hick Hack der letzten Wochen umsonst, nur weil mir damals jemand auf eBay ein verstelltes Laufwerk untergejubelt hat. ![]()
Aber jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
