Je länger ich allerdings auf das schwarze Plastikteil starre, desto bekannter kommt mir das vor. Ich glaube, ich kenne das doch irgendwoher, ich komme aber nicht drauf.
Nach dem Schlafen wirds dir sicher wieder einfallen
letzter Beitrag von kinzi am
Hier also die richtige Gehäusenummer
Ich habe eines mit "BLS 211493", aber das ist nicht mehr original, da habe ich LW und Platine getauscht laut meinen Aufzeichnungen. Ist (jetzt) ein D500 drin. Wo das Original hinkam weiß ich leider nicht. Schlechte Dokumentation ...
Ja, vielleicht träume ich davon.
Schraube mal die seitlichen Haltewinkel vom Laufwerk ab, vielleicht offenbart sich da ein Typenschild!
Kannst auch mal Fotos von den Anschlüssen des LW machen?
Hab die Seitenteile mal beide abgeschraubt
Darunter steht nichts
Die Kabelfarben vom Lesekopfstecker sind auch komisch
Kein Gelbes und kein Blaues???
Oder kann es sein, das irgendwer mal da ein Zubehör Laufwerk eingebaut hatte, also Commodore Fremd, Oceanix oder sowas ind er Art, falls die da rein passen?
So nen Aufkleber kann man ja neu Draufkleben
Bis auf den Kopf (und dessen Anschluss) sowie des Drive-Motors entspricht dieses LW demselben wie dem in der Oceanic OC-168...
Deshalb kam es kinzi wahrscheinlich so bekannt vor.
Hmmmm ok
Dann hat da wahrscheinlich mal irgendwer drann rumgemacht und sowas da eingebaut
UNd anschliessend halt so nen neuen Aufkleber drauf gemacht
Naja ok
Dann ist die Frage gelöst, was das für ein Teil ist
Danke euch
Soll ich das Teil in den Marktplatz tun, hätte da jemand Interesse drann?
Also ich brauchs nicht mehr, da ich sowiso keinen Kopf dafür kriegen werde
Aber falls das jemand fürs Ocenaik oder so haben mag, würd ichs einstellen
Jau, da sind absolute Ählichkeiten
Da ist tatsächlich so ein Oceanik mal gewesen
Zum das innere davon
Krass
Naja nun wissen wir auch das so ein Innenleben in eine 1541/2 rein passt
Schade das es nich mehr geht
Ich vermute, wenn die Oceanik Teile gehen, sind die gar nicht mal so schlecht
Eher noch bisl besser wie ein Orginal vermute ich
Wie gesagt, der Kopf bei deinem LW ist ein anderer wie der bei den Oceanic OC-168-Laufwerken.
Bei welchem Kabel (Farbe) ist bei deinem LW die Unterbrechung?
Kannst du noch ein Foto von der Frontblende einstellen, welche zu diesem LW tatsächlich gehört? - Vielen Dank.
Ich hab gemessen Rot Schwarz und Rot Weiss
Da war Unendlich
UNd ich hab Alignment vorher versucht und da schon gesehen das der Kopf kaputt ist
Keine EInstellung möglich, egal wie man den Motor dreht
Das bedeutet fast immer, das der hinüber ist
Und hier ist ein Bild vom Lauferk als es noch zusammengebaut war
Es sieht auch noch fantastisch aus für das Alter
Da wurde kein Retrobright gemacht
Darum hab ich das Gehäuse auch Umgebaut und mein anderes Innenleben da nun reingetan
Good find ... Adlerauge!
Nein, ich habe Oceanic und den anderen Nachbaukram noch nie in natura gesehen. Ich hab nur Original-CBM-Ware.
