2327-ROM-Adapter umgedreht nutzen?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 409 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 12:51) ist von kinzi.
  • Man kann mit dem TL866 ja soweit ich weiß keine originalen 23xx-ROMs, wie sie Commodore benutzt hat, auslesen. Das wäre sicher für eine Funktionsprüfung der ROMs von Fall zu Fall nicht verkehrt, wenn das ginge. Ich hab ja jetzt durch meine SB ein paar 2327-ROM-Adapter von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Die müsste man doch auch genau umgekehrt aufgebaut verwenden können, sprich Stiftleiste an die 28-Pin-Position und Sockel an die 24er. Und die Widerstand-Pads brücken, damit das immer als 2764 läuft. Eben jener wird im TL866 ja supportet. Also DIP24-ROM auf DIP28 adaptieren. Hab ich nen Denkfehler oder sollte das so gehen?
  • Sicher geht das, warum nicht? Irgendwo habe ich das schon mal gemacht, ich weiß nur nicht mehr wo und warum.
    Die Pins gibt's am ROM ja gar nicht, da brauchst du nichts brücken. Vom Prommer aus sind das "NC", "/PGM" und "Vpp" - also nichts, wo er was "zurückliest". Kannst weglassen.
    Das sollte klappen, ich würde aber die "ID auslesen"-Funktion oder wie das heißt sicherheitshalber abschalten.
  • Ach so, Nachtrag:
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.  Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Der 2364 hat nur "/CE", der 2764 "/OE" ("/G") und "/CE" ("/E"). Die sind wahrscheinlich auf dem Adapter verbunden oder einer ist gegrounded. Solltest du noch überprüfen, sonst werden /CE und /OE vom Prommer her kurzgeschlossen.
    [edit]
    Ich würde "/OE" auf der 2764-Seite (vom Prommer her) offen lassen (cutten).
    [/edit]
