gab es bei den c128 wirklich noch die µT probleme?
soweit ich mich erinnern kann, wars es da geklärt.axorp Du bezweifelst also, dass es mit diesen RAMs Probleme beim C128 geben sollte?
Würde er nie tun.
letzter Beitrag von -trb- am
Würde er nie tun.
Würde er nie tun.
ADAC Der ist bestimm alt genug, um für sich selbst zu antworten - wenn er wieder online ist.
Man kann's auch so lange versuchen herbeizureden, bis es irgendwann klappt. Die einen machen das auf eBay mit völlig bescheuerten Angeboten, die anderen versuchen einen "Markt" im Forum zu schaffen. Jeder, wie er mag.
Tja, man darf wirklich nicht alles glauben.... Glaube persönlich nur das Datum und die Uhrzeit, da kann man nicht viel verkehrt machen...
Der Punkt ist doch, dass der C128CR seltener ist als der C65 ... also weniger in der Anzahl ... soweit bekannt. Hier im Forum gibt es meines Wissens max. 10 Besitzer ... und das wirklich interessante & spannende daran ist, dass diese wenigen Exemplare des C128CR tatsächlich in einen Produktions-Batch (mit Seriennummern) geraten sind. Wie, wann und wo das passieren konnte ...? Dazu habe ich leider keine weiteren Hintergrundinformationen.
Seinerzeit habe ich übrigens mit Bil Herd Kontakt aufgenommen und ihn dazu befragt. Er kannte dieses Board nicht und konnte nichts dazu sagen.
Vielleicht weiß da jemand mehr?
Weil er ihn umgebaut hat, das hat er sogar hier im Forum mal geschrieben!
Siehe letzter Post (#55)
Das ist korrekt ... die Tastatur ist der Optik wegen in dem normalen C128 ... da ich aber beide nach wie vor besitze, kann ich jederzeit innerhalb von 1 Stunde die Tastaturen zurücktauschen (Gefrickel!). Wollte ich auch immer machen ... habe ich aber bis dato nicht gemacht. Den beiden Computern und den beiden Tastaturen geht es gut ... stört mich ja nicht weiter jetzt.
Die F-Tasten finde ich auch schick. Hab ich leider nicht, noch nicht mal auf dem schwedischen Keyboard....
Ich auch ... man muss ja auch sehen, dass ich diese beiden Computer mal zusammen bekommen habe ... also am gleichen Tag. Die gehören für mich auch irgendwie zusammen ... und ich bin froh, dass bei beiden Computern *der Deckel drauf* ist. Nochmal alles zu öffnen, zu zerlegen und auszubauen und zu tauschen ... da habe ich irgendwie - ehrlich gesagt - auch keine große Lust dazu. Never change a running system!
Wo?
Wer?
Vielleicht, weil der CR nur in D "assembled" wurde?
sicher? https://forum.classic-computin…euestes-etwas/&pageNo=167
Es ist vom C128CR eines der Merkmale, dass die F-Tasten NICHT nur oben bedruckt sind!!!
Tatsächlich... grad nochmal drauf geschaut.... muss ich mich eben glatt verguckt haben (ich werd alt )
Das ist aber auch die eine Tastatur die ich mehr als Rechner habe
So wie ich Dich verstanden habe, werden bald die 16 RAM-Chip den Geist aufgeben. Ist das richtig?
Sind das die Ersatz-RAMs, die Du mir da empfiehlst?
Wenn man denen keine Überspannung verpaßt, gehen die normalerweise nicht alle kaputt. Kann man aber direkt durch DRAMs der Klasse 4164 ersetzen, wenn einer defekt ist.
Bekommt man ziemlich leicht bei Ebay beispielsweise:
COMMODORE 64 - 7x RAM 4164 neu incl. Sockel (NOS, new, socket) repair C64 | eBay
COMMODORE 64 C64 - REPAIR KIT - 3pcs/Stück RAM 4164 NOS) | eBay
COMMODORE 64 C64 - REPAIR KIT - 4pcs/Stück RAM 4164 NOS) | eBay
Völlig ausreichend sind welche mit 200 ns Zugriffszeit. Weniger bringt nichts, außer dass der Geldbeutel vielleicht leerer wird und der Stromverbrauch höher ist.
Eher, weil Bil da schon nicht mehr bei CBM war. Den C128DCR "kennt" er auch nicht mehr, er hat mal in irgendeinem Talk über die Z80-Takterzeugung gesprochen und dann sinngemäß gemeint, "sie" ("they", bei CBM) hätten es dann später anders gelöst/geändert.
Nachdem er den C128 fertig entwickelt hatte, ist er WIMRE von CBM weg. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass er die Serienreife und den Marktstart miterlebt hat.
Meiner hat DA4 06048, Made in W.-Germany.
Würde er nie tun.
doch, ich zweifle izwischen, an meinen spontanen erinnerungen, im nachhinein immer mehr.
wann das nun gewesen ist.
ich bekam, bei meinem besuch in braunschweig, ein paar der µT ic stangen, es waren ein paar hundert ics.
so spontan überreicht. ich wollte die nicht, weil wir mit denen probleme hatten.
dann wurde mir aber erzählt, das die keine probleme mehr machen sollten
und das commodore einen großen posten von denen als entschädigung bekommen hatte.
und wenn die dann doch, bei meinen platinen, oder sogar in den schnelleren cbm610 und den cbm710
aufrüstungen, probleme gemacht hätten. dann hätte ich es von meinen mitarbeitern ganz bestimmt mitbekommen.
aber wann es nun dann wirklich war, bekomme ich nun nicht mehr zusammen.
mein gedanke war, zu dieser zeit, konnte commodore doch die 4164 nur noch in dem c128
und dem 8296 verbauen. die cbm 5xx, 6xx und 7xx boards waren schon jahre vorproduziert gewesen.
der pc10 und 20 und der amiga2000 hatten schon sofort die 41256 und die 4464 verbaut.
worin sollte dann die vielen µT 4164 = 4264 commodore denn dann verbaut haben, als in den c128 und den 8296?
ich habe da hunderte, wenn nicht tausende dieser ic stangen gesehen.
wobei, es kann aber auch sein, das es doch später war und die commodore selbst nicht mehr verbaut hatte und die
die weiter verkauft hatten oder die gingen als tauschgeschäft in die ddr, mit der robotron drucker mechanik......
gruß
helmut
der c128 ist auf der hannover messe vorgestellt worden.
aber wann es war müsste ich nun überlegen, bevor ich mich wieder vertue.
aber spontan war es, als commodore das sponsoring für fc bayern münchen übernommen hatte.
und die ganzen fussballspieler mit auf dem messestand waren.
so durfte ich mit ihnen, in ihrem manschaftsbus mit nach braunschweig zum hotel fahren.
und mit ihnen abendessen und frühstücken und wieder zurück fahren.
jeder bekam von commodore einen c128 geschenkt. und mancheiner saß mit mir hinten im bus
und die hatten dann fragen zu dem c128.
falls einer von euch kontakt hat, zum fc bayern münchen verein und zu den damaligen fussballspielern,
dann mal bitte fragen ob sie sich noch einer von denen an seinen ersten computer erinnern kann
und an mich der hinten gesessen hat und kein wort über fussball gefragt oder erwähnt hatte.
soweit ich mich erinnern kann, hatten die vorher selbst keinen computer gehabt.
nur einer schon einen c64.
der littbarski hat mal einen sx64 von uns bekommen.
gruß
helmut
axorp Kenne Dich leider nicht persönlich. Beim lesen der beiden letzten Beiträge bekomme ich jedoch den Eindruck, dass Du früher Mitarbeiter bei Commodore Deutschland gewesen bist. Dann sind Deine Inforationen hier zum C128 wohl direkt aus erster Hand und Du bist bei diesem Thema quasi eine Korypähe! Sehe ich das richtig?
No problem ... die kenne ich alle noch!
Der Litti ... ja, der war schon immer ein Schlauer.
Dazwischen bestimmt ein paar Bierchen mit den Jungs gezischt, oder?
wie? namentlich oder persönlich oder bist du im verein?
kannst du die fragen oder anschreiben?
ich glaube, er war auch mal abends in meinem laden in der eupener str. 1, wo ich darüber auch damals privat wohne.
ich habe vom fussball immer noch keine ahnung und erstrecht kenne ich die namen nicht.
aber ich glaube er war es, mein filialleiter hatte für ihn, mit mir einen termin ausgemacht.
so habe ich dann an seinem c128 oder es war schon ein amiga 500 auch ein paar sachen umgebaut.
was die anderen fussballspieler auch bekommen haben.
meiner frau hatte er dann aus seinem kofferraum viele werbeartikel und poster usw. für ihre brüder gegeben.
bevor die ihn beleidigt und mich zusammengeschissen hat, warum ich einem, nach feierabend wieder helfe.
er hatte sich umgedreht und sich entschuldigt und ich habe ihr erwieder, das ein termin vereinbart wurde.
als sie ihn sah, begrüßte sie ihn mit seinem namen. ich wusste immer noch nicht wer er war.
und plötzlich fand es meine frau gut, das ich ihm doch geholfen habe und sie von ihm die ganzen
sachen bekommen hat
nein, seit wann trinken menschen, die in tschechien geboren wurden, denn bier?
ich in meinem ganzen leben nur daran genippt, sagen wir mal,
ein halbes glas ist da wohl in meinem leben so zusammen gekommen.
zu der zeit habe ich nur coca cola getrunken auch kein wasser.
gruß
helmut
ich war damals, ein paar jahre lang, der größte commodore händler.
und der größte service händler, so machten wir für viele händler auch den service.
und da ich öfters commodore geholfen habe.
z.b. die deutsche tastatur mit umlauten für commmodore auf der hannover messe.
so überraschten die mich manchmal mit etwas.
aber auch andere hersteller, z.b. epson und philips und und
gruß
helmut
der c64 und der c128 hat mich nicht so interessiert. da die preise bald kaputt waren.
damals viel mehr die cbm geräte.
so sehe ich es nicht, obwohl ich ja manches mitbekommen habe
gruß
helmut
Ich kenne niemanden von den damaligen Bayern-Spielern natürlich ... das war doch ironisch gemeint ... bis auf Lothar Matthäus ... den habe ich 1-2 mal in Budapest gesehen und mich ganz kurz mit ihm unterhalten.
Obwohl ... ob der sich an dich erinnern kann? Glaube eher nicht ... war der damals schon bei den Bayern zu Commodore-Zeiten?
Mt Horst Hrubesch könnte ich noch dienen ... das Kopfball-Ungeheuer aus Hamm-Pelkum hat mich damals als Kind mal auf den Arm genommen ... und mir viele Autogrammkarten geschenkt für die Schulklasse & Schule ... er war bei unserem Nachbarn (Zahnarzt) ... und Klaus Fischer (Fallrückzieher des Jahrhunderts ... der Glasbläser aus Bayern) habe ich einmal persönich kennengelernt und mit ihm gesprochen. Da war ich so 8 oder 9 Jahre alt ... da müsste ich noch Fotos von haben von uns beiden.
Mal suchen ...
