A1200 mit OS 3.2 und Tom+ Adapter rechte Maustaste ohne Funktion
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 913 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 18:48) ist von FireBirds.
  • Hi.
    Ich hatte vorher die Amiga Os 3.1.4 (A1200) drauf und bin mir ziemlich sicher das die rechte Maustaste dort ging.
    Nach installieren auf Amiga Os 3.2 ist mir aufgefallen das die rechte Maustaste nicht funktioniert.
    Eine originale Amiga Maus mit zwei Tasten funktioniert einwandfrei ohne den Tom+ Adapter.
    Mit Tom+ Adapter und egal welche USB Maus ich nehme geht die rechte Taste nicht beim A1200.
    Obwohl laut Hersteller des Tom+ wird meine Logitech MX518 Maus unterstützt und selbst bei der geht die rechte Maustaste nicht.
    Was kann man in diesem Fall tun?
    Habe insgesamt zwei Tom+ Adapter und die funktionieren beide am Amiga 1200 mit rechter Maustaste nicht. Am Amiga 2000 einwandfrei.
    Habe den einen Tom+ auf v0.8 aktualisiert und geht trotzdem nicht die rechte Taste am A1200.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Danke.
    LG FireBirds
  • Hast du das original A1200 Netzteil im Einsatz ? Hört sich blöd an, hab ich damals auch nicht ganz glauben wollen, aber bei mir hats am Netzteil gelegen. Ich hatte genau das gleiche Problem, hab alles mögliche ausprobiert und letztendlich lags am Netzteil.
    Ich kriegs nicht mehr genau zusammen, aber das liegt irgendwie daran, dass die Rechte Maustaste über nen anderen Chip im A1200 "bedient" wird und beim klicken die Spannung auf einem Beinchen auf 0V gezogen wird; und wegen dem "schlechten" Netzteil wird die Spannung eben nicht ganz auf 0V runter gezogen, sondern nur auf z.B. 0,3V und das erkennt der TOM+ dann nicht als klick.
    Ich habs mit diversen Commodore Netzteilen probiert, die hatten aber alle das gleiche Problem. Letztendlich hab ich mir das hier in eins der original Netzteil-Gehäuse gebaut: Meanwell RPT-60B
    Hier gibts noch ne ganz gute Anleitung zum Umbau: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wie gesagt: Ich habs auch nicht glauben können... Ich hatte damals den Entwickler der ganzen Tom & Jerry Adapter per ebay mal angeschrieben und als der dann auch meinte, ich solle mal ein Netzteil mit mehr Leistung nehmen, hab ichs halt probiert und war echt überrascht, dass es damit wirklich funktioniert hat.
