Es ist die pla
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,1k mal aufgerufen und enthält 96 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
469er mit interessantem Fehlerbild
- ADAC
- Erledigt
Bitte mal auf original zurückbauen
For what?
Ich brauch dafür eigentlich auch nur nen Schalter umzulegen (ist ja auch ein ungepachter CBM-Kernal daruf)... tut aber nix zu Sache: es liegt nicht am Kernal-IC an sich.
Was heißt denn 'in der Nähe' ? Wenn A4 auf 'H' klemmt, dann doch überall.
Nicht unbedingt. Muss ja kein Kurzer sein - kann auch eine hochohmige Leiterbahn sein, z. B. Dann ziehst du "am anderen Ende" auf GND, merkst am VIC aber nix davon.
Es ist die pla
Nein ... diesmal nicht.
Es ist die pla
Baggerfahrt?
jaaaaa bitte
Baggerfahrt?
Zu kalt derzeit.
Die haben Heizung
A4 von links nach rechts durchgemessen (also vom Char-Rom bis zum SID), jeweils oben an den Sockeln/Chips gemessen.
Unauffällig. 0,8 Ohm. Haben die anderen Adressleitungen auch, der hohe Wert liegt an meinem ollen Schätzeisen, das zeigt immer etwas viel Ohme an
Die haben Heizung
Und Blaulicht
Baggerfahrt?
Zu kalt derzeit.
Hängt von der Beifahrerin ab ... .
ADAC ... kannst du bitte mal das Board verbiegen nach oben / unten und dann einschalten?
Stell dir vor: auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Hat leider keinen Effekt.
Jetzt muss erstmal das ColorRam dran glauben, weil:
1. da immer noch falsche Farben sind obwohl von der CPUSeite alles gut ausschaut
2. da auch schon mal jemand was dran gemacht hat.
Hab ich jetzt nicht gesehen, aber OK. Why not.
Na ... dann aber fix.
Weiß ich bzw. dachte ich mir.
So... hab jetzt gleich mal Tabularasa gemacht und CIA2 auch gleich mal aus dem Spiel genommen.
Jetzt ist aber wirklich alles raus was keine Miete zahlt: SID, CIA 1&2, ColorRam, 4066
Gebracht hats quasi nix. Ist nur etwas Bunter geworden weil das ColorRam fehlt.
Aaaaaber.... das Dingsbelings ist doch Klopfempfindlich. Wenn ich am Sockel vom Char rummache (*fummel*) kann ich lustige Effekte ganz ohne Assembler Programmierung erzeugen:
Der Sockel fliegt jetzt auch raus (Anm.: den hab ich auch nicht gesetzt)
Achso: der Ton in dem Video ist nicht vom C64
So, der Sockel ist raus, dafür hab ich jetzt Sockelleisten verbaut (da sieht man etwas besser was Sache ist).
Fakt ist: beim Auslöten der Roms wurden schon Leiterbahnen beschädigt.
Aufjedenfall ist jetzt nix mehr Klopfempfindlich, es geht also langsam vorwärts
