STL für Huckys 4 Spieler Adapter
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 3.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2022 um 09:52) ist von Hucky.
  • Ich hab den 4 Spieler Adapter mit Layout nach Hucky (bist das du oder ein anderer?)
    gibts dafür 3d Druck Gehäuse?
    ich finde nur welche für andere Layouts, die passen dann natürlich nicht
    Danke!
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Danke!
    ja, das bin ich ;)
    So viel ich weiß gibts dafür (noch) kein 3D Druck Gehäuse.
    Keine Ahnung warum 🤷‍♂️
    Das Layout hab ich vor ca. 15 Jahren erstellt.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Läuft einwandfrei ☺️
    Danke dafür
    auf printables.com
  • So, ich hab hier mal was gemalt.
    Ausgedruckt wird's morgen, der Drucker stört sonst die Nachtruhe :biggrin:
    Bilder
    auf printables.com
  • Klasse, ich breche mir beim zeichnen immer noch beide Beine. Stellst du die STL zur Verfügung?
    Ja, wenn der Druck passt :)
    auf printables.com
  • So, fünf Ausdrucke später passts nun :smile:
    Die 80:20 Regel gilt auch hier: die letzten 20% zur "Produktreife" benötigen 80% der Zeit.
    Wenns nur für mich gewesen wäre, hätte es wohl früher schon gereicht :biggrin:
    Das PCB hat leider keine Bohrung und nimmt auch die gesamte Breite des User-Port Steckers ein.
    Deshalb war es schwierig, einen Ankerpunkt zur Befestigung des PCB im Gehäuse zu finden (soll ja schließlich nicht rumscheppern da drin).
    Ich hab mich deshalb entschieden, die Sub-D Buchsen dafür zu verwenden. (siehe Bild "fixierung")
    Das gute dran: man das Gehäuse nun auch als Löthilfe nehmen, wenn man Buchsen und PCB lose reinlegt :smile:
    Hucky ist es ok für dich, wenn ich unsere Namen an der Innenseite drangebe?
    Schließlich gibts mehrere PCBs und Gehäuse. Damit wird klar, für welches PCB dieses Gehäuse ist.
    Und da sie innen sind, wird man sie wohl auch nur einmal beim Zusammenbau wahrnehmen (falls man nicht fertig kauft)
    Sobald ich dein ok habe, würd ich die STLs hier anhängen (bzw die Namen vorher weggeben, falls nicht ok für dich).
    EDIT: STLs sind dran
  • top Arbeit 👌
    Klar darfst du meinen Namen mit draufpacken.
    Ich würde zusätzlich noch mit draufschreiben wofür das Gehäuse ist.
  • top Arbeit 👌
    Cool, danke.
    Über dem User-Port Stecker steht 4 PLAYERS. Sieht man am Screenshot leider schlecht.
    auf printables.com
  • Das PCB hat leider keine Bohrung und nimmt auch die gesamte Breite des User-Port Steckers ein.
    Das ist mir auch schon aufgefallen und dadurch kann man keine Schrauben verwenden, um das Gehäuse durch die insgesamt 6 Befestigungslöcher an den Steckern zu verschrauben. Wäre das noch eine Verbesserung zur Erhöhung der Stabilität, die man für eine nachfolgende Platinenversion umsetzen könnte?
  • Gehäuse war damals (vor 15 Jahren) kein Thema, 3D Druck gab es - zumindest für privat - nicht.
    Ich kann das Layout natürlich jederzeit ändern, dann müsste nur jemand sagen wo genau Löcher hin sollen und wie groß die sein sollen.
    Warten wir mal Feedback ab, wie gut es jetzt schon passt.
    Grundsätzlich wäre es bestimmt am Einfachsten, in jede Ecke ein Loch zu machen.
    Ich kann mich dann einfach danach richten.
    auf printables.com
  • Bzw hat es bestimmt auch Charme, wenn nur eine Schraube benötigt wird.
    Dafür wärs wohl praktisch, wenn in der Mitte das Loch wäre.
    Aber das ist nur mal so dahingequasselt…
    auf printables.com
  • Gerade beim Rein- und Rausstecken übt man doch ziemlich Kraft auf das Gehäuse aus. Wenn Platine (bzw. Stecker) und Gehäuse an mehreren Stellen per Schraube miteinander verbunden sind, dann wäre die Konstruktion deutlich stabiler als mit nur einer zentralen Schraube, die im Wesentlichen die Gehäusehälften zusammenhält und die Platine nur indirekt festhält.
  • Hier mal das Ergebnis, schaut gut aus :thumbup:
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Finde ich prima, dass sich um die Verfuegbarkeit von 4-Spieler-Zubehoer gekuemmert wird :thumbup:
    Mir kam noch der Gedanke, dass es vielleicht cool waere, wenn die Port-Nummern nicht neben den Anschluessen, sondern vielleicht auf der Oberseite des Gehaeuses angebracht waeren, so dass man es lesen kann wenn man von oben auf den C64 blickt.
    - neue Spiele für den C64 -
    Bedank dich bei Straight-Up, dass es so viel Aufmerksamkeit von mir auf sich gezogen hat :wink:
    Der Dank geht also an dich zurück
    Ja, das war auch mein erster Gedanke.
    Es ist halt von der Drucktechnik her nicht ganz einfach, da das sie Seite ist, sie auf dem Druckbett aufliegt.
    Dh wenn ich die Schrift innen verschwinden lasse (wie das 4 PLAYERS), dann sieht es wahrscheinlich unsauber aus.
    Wenn ich die Schrift rausstehen lasse, "schwebt" der Rest der Fläche in der Luft, was bedeutet, dass man Support drucken muss...
    Beides nicht optimal.
    Wenn hier jemand Input zur richtigen Technik hat, bin ich ganz Ohr.
    Was anderes: ich bin nicht 100% happy, es scheint dass der Deckel nicht sauber aufliegt. Ist das nur bei mir, weil ich schlechtes Filament habe? Oder könnt ihr das nachvollziehen?
    Ich denk darüber nach, noch einen Einrastmechanismus reinzugeben.
    auf printables.com
