Und alle Jahre wieder, kaputte Hardware sucht geschickte Person mit Lötkolben statt Händen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4k mal aufgerufen und enthält 39 Antworten
letzter Beitrag von Jedi04 am
4-Tages DoReCo Party #13, der Reparaturthread
- BastetFurry
- Erledigt
Ja, schön das es diesen Thread gibt !
Ich hätte da
- einen A1000 mit einer defekten Floppy df0: und externem Gotek-lw. Beides funktioniert nicht (mehr).
- einen A4000 mit Säureschaden ! Kann jemand die eingebaute HDD sichern und auf einem Emulator zum laufen bringen?
- einen C128D mit defekter Floppy 1570 (?) Lesekopfhalterung gebrochen. Kommt wohl nicht selten vor. Kann ich da evtl. was 3D-Drucken?
- 1084 Monitor wo der Schalter nicht mehr einrastet
- 2 bis 3 C64 wo ich Löthilfe brauchen kann: Irgendetwas Sockeln oder generell Fehler finden
- Div Bausätze welche ich mal fertigstellen muss.
Meine Lötkenntnisse : Wo der Kolben heiß wird ist wohl vorne.
Gibt es jemanden der da helfen kann?
Kann ich vorab etwas erledigen/einkaufen oder vorbereiten?
Danke
Goldbug
Wenn Du nen Schalter besorgst, kein Problem.
Den Rest schaun mer mal.
Wenn es beim A4000 nur ums Sichern geht, findest du garantiert jemanden mit nem Rechner auf dem UAE läuft. Akkuschaden repariert man nicht eben so, da können schonmal mehr als 60 Std je nach Schadensbild draufgehen, Elkos sind denke ich mal auch noch die alten drin? Die sollten dann gleich mit getauscht und Schäden behoben werden, sodass man in Summe bei ner Menge an „Arbeit“ ist, die für so ein Treffen zuviel sein dürfte.
Schalter kann ich dem Udo mitbringen, sofern ein Preh TV3 der richtige ist.
EDIT: Hier ein Foto davon:
Der für die Printmontage geht immer.
SCSI? IDE?
Bei letzterem langt ein Rechner mit Linux oder anderem Unix-derivativ und dd_rescue, bei ersterem müsste ich schauen ob und wie ich auf meinem P3 ein Debian mit einer SCSI-Karte verheiratet bekomme.
Image ziehen ist danach einfach:sudo ddrescue /dev/sdWasAuchImmer amiga4000_hd0.img amiga4000_hd0.map
Das .map File ist wenn die Festplatte Probleme hat, damit weiß ddrescue wo es schon mal erfolgreich war und versucht nur noch die vermeintlich kaputten Blöcke zu ziehen.
Sprich, ist machbar, IDE wäre einfacher. -
Super, den Schalter nehme ich !
und hier :
kannst du doch bestimmt auch mal schauen. Lief ja mal.... Evtl. bin ich ja auch nur zu blöd....
Gerne, ich melde mich dann mit Schalter und Monitor
Bei dem 4000 handelt es sich um IDE glaub ich......Ich brings halt mal mit. Säureproblem muss dann doch anders gelöst werden.... OK
Ich hätte da
Danke
Goldbug
Ach ja, fast vergessen:
- div. Datasetten ohne Funktion (auch die im PET). Hat jemand Erfahrung mit Riementausch?
Goldbug
Also nen Riemen kriegste doch wohl noch selber getauscht.
Ich hab nur Angst das mir die Riemen, kleine Schrauben und Federn wegspringen....
Woher mehrere Riemen kriegen?
Für gewöhnlich Durchmesser abmessen und in der Bucht bestellen.
Sollte wer Langeweile haben, könnte ich ihm zwei Auspuff² Modulator Rev.3 (Assy 407-466) Kits zum Bestücken hinlegen.
Das Vogelfutter ist im Original dabei, Bestückungsanleitung zur Rev.3 müsste theoretisch irgendwo in dem entsprechenden Forumsthread als .pdf vorliegen.
Bin inzw. nur etwas lötfaul geworden, daher diese Idee.
Damit will ich dann die damals noch sleber bestückte und verbaute u. eingestellte Rev.2, die ein etwas unoriginal zu dunkles Bild hatte (in Rev.3 wurde das dann gefixt), in zwei C64 ersetzen.
(Oder aber ich biete diese beiden neuen org. Kits meinetwegen einfach in der Spendenaktion an. Wäre auch noch so eine Idee.)
Weiß jemand von euch, wo der 2022 Vortragsthread war bzw. ist? Finde ich irgendwie nicht ...
Guckst du hier: DoReCo #65 - Beiträge und Präsentationen
Super! Danke!!
Kennt sich jemand mit Datasettenjustage aus?
Ich hätte hier noch ca. 3 Exemplare, die nicht mehr zuverlässig lesen (schreiben?) ...
Hi,
ich löte zwar nicht auf der Doreco, aber wenn jemand einen defekten C64 über hat, gern mir spenden oder abtreten. Je nach Zustand nutze ich ihn als Ersatzteillager oder im hoffentlich wahrscheinlicheren Fall repariere ich ihn dann im Herbst oder Winter. Der alte Besitzer kann ihn dann gegen Materialkosten zurückhaben oder ich behalte ihn, verschenke ihn oder verkaufe ihn, was auch immer. Ich brauche nur einen C64 zum Reparieren in den dunklen Wintertagen.
- Malte
kannte diesen Post vorher nicht und habe hier .....
eine Anfrage gestellt.
Wäre schön, wenn sich jemand berufen fühlt .....
Ein Freund von mir hat einen SX64, der nicht mehr tut. Hätte jemand Lust, sich den mal anzuschauen, zumindest um zu sehen woran es liegt? Dann würde ich das Teil nämlich mit zur DoReCo nehmen...
