Hallo Besucher, der Thread wurde 5,1k mal aufgerufen und enthält 93 Antworten
letzter Beitrag von xp1313 am
1571 läuft nicht mit CIA
  • Hier mal die Kopfwerte
    oben: unten:
    rot - gelb = 19,8 Ohm 18,6 Ohm
    rot - blau = 19,4 Ohm 19,3 Ohm
    rot - gelb = 19,8 Ohm 18,9 Ohm
    blau - gelb = 19,4 Ohm 18,4 Ohm
    blau - weiss = 10,4 Ohm 9,9 Ohm
    weiss - gelb = 10,2 Ohm 9,2 Ohm
    Das Gate Array 251829-01 ist ok das ist aus der defekten Elektronik, hab eben die Disketten mit den zerschossenen Directorys formatiert
    und das Gate Array aus der defekten mit den fehlenden beinchen ist in der funktionierenden und läuft auch
  • Jupp, ist so.
    Vorformatierte Disk lässt sich lesen.
    @N:NAME,ID
    • Kopf fährt auf Spur 0
    • 10-20 Sekunden keine Aktivität, LED leuchtet permanent
    • 21, READ ERROR, 00, 00
    Zweizeiler speicher:
    • Kopf "wackelt" auf Spur 18
    • 25, WRITE ERROR, 18, 01
    • anschließend Directory kaputt und 23, READ ERROR, 18, 01
    Und da ist zu 99,9 % das 251829-03 von RICOH kaputt.
    Die sind OK.
    Dann muss es was um das GA "herum" sein.
  • Sind die OK? (Getestet und/oder getauscht?)
  • Ja ist bei mir auch so, das Array hab ich ja schon getauscht (uuha Gänsehaut - RICOH meine alte Firma)
    sollte ich es mit dem Hybrid versuchen, was meinst du ?
  • bei mir ist folgender Hybrid verbaut 251853-01 QH800210 (einseitig bestückt), es würde mich interessieren welcher bei dir verbaut ist, wenn du nachsehen würdest - musste nicht wenns zu kritisch ist, den hoch zu biegen.
    Seltsam, ich scheine denselben drin zu haben aber bei dir sieht die Rückseite anders aus lt. deinen Fotos auf der ersten Seite...
  • D. h. U8, U13, U14 OK?
    Da bleibt dann nicht mehr viel über ...
    :nixwiss:
  • Wie gesagt, es bleibt nicht mehr viel über .... :nixwiss:
  • Hab jetzt mal wieder Zeit für mein Problemkind gefunden.
    U10 (7474) und U7 (Hybrid-IC) gesockelt und in der funktionierenden Elektronik getestet - beide sind OK.
    Dann hab ich den Rest auch noch gesockelt, den 7432 / 74175 / 74123 / 7414 / kleines Gate Array die fünf waren es auch nicht - sind auch ok
    zum Schluss den WD1772 und die CPU auch noch gesockelt, vielleicht streut ja einer ein falsches Signal rein, ber beide sind OK
    Dann hab ich mir die Transistorschaltungen vorgenommen Q1 war OK
    Dann bei CN2 Q4 und Q5, beim ausbauen ist mir dann Q5 zerbröselt und testweise habe ich die Transistoren von der funktionierenden Elektronik genommen und
    Voila, Fehler gefunden - lesen / schreiben / Directory und vor allem Formatieren auch beidseitig funktioniert.
    Jetzt muss ich erstmal schauen wo ich Ersatztypen bekomme für die Q4 2SA673 und Q5 2SC945 Transistoren.
    Mein Dank geht an kinzi für sein Fachwissen, seiner Geduld und Unterstützung, ohne seine Hilfe hätte ich die Platine wahrscheinlich nicht wiederbeleben können
  • Mein Dank geht an kinzi für sein Fachwissen, seiner Geduld und Unterstützung, ohne seine Hilfe hätte ich die Platine wahrscheinlich nicht wiederbeleben können
    Nanana, gefunden hast du es jetzt ja ganz alleine - prima! Gratuliere! :thumbup:
    Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Und manchmal muss man eben "brute force" ran. :-D
    OK, also hier:
    Hätt' ich jetzt nicht gedacht!
    Man lernt nie aus. ^^
    Wenn's original sein soll:
    http://www.kessler-electronic.…2_SA/2SA_673_i7_351_0.htm
    http://www.kessler-electronic.…/2_SC/2SC945_i9_922_0.htm
    Ansonsten Ersatztypen nehmen.
  • Ja genau diese Stelle, du hattest ja auch geschrieben, in der Ecke muss was sein.
    Ich hätte den Q5 gerne mal in den Bauteiletester gesteckt um mir die Werte mal anzusehen, aber er ist zerbröselt, wahrscheinlich Alterung. Man hat es von außen nicht gesehen, ich habe mir oft die Platine mit der Lupe angesehen.
    Ja aber du hast die Denkanstösse gegeben.
    Nach Ersatztransistoren hab ich noch nicht gesucht, aber die von Kessler werdens wohl werden.
