Hallo an alle,
ich habe hier eine 1571 auf der Werkbank mit folgenden Problem(en).
Am C64 angeschlossen, Laufwerk eingeschaltet es macht seinen Reset grüne LED geht aus.
Vom Rechner kein Zugriff weder mit 8,9,10 oder 11 immer Device not present Error.
Laufwerk aufgeschraubt, Spannungen geprüft 5,02V / 12,01V (Schaltnetzteil).
Nach dem reinigen und weiteren erfolglosen Prüfungen CIA gezogen. Wieder angeschlossen und Zugriff auf Laufwerk ist vorhanden.
Statusmeldung kommt auf Befehle reagiert sie auch. Ich hab jetzt mehrere funktionierende CIAs eingesteckt ebenso welche vom 8250 die sollen ja auch gehen.
Bei allen Testversuchen immer Device not Present Error, lasse ich den CIA weg geht es.
Dann das Problem wenn ich formatieren will (ohne CIA) geht der Lesekopf nach außen und bleibt stehen es kommt 20. read Error 00,00
Initialisieren mit einer formatierten Diskette geht, dann bewegt sich der Kopf auf Track 18.
Lesekopf mehrfach auch zwischendurch gereinigt. Die Mechanik ausgetauscht mit einer funktionierenden 1571, zeigt das Sie in Ordnung ist (lesen, schreiben, formatieren, Directory alles ok)
Es ist also ein elektronisches Problem, wo könnte ich jetzt ansetzen ? Das mit dem CIA ist mir Rätzelhaft.
