1571 läuft nicht mit CIA
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 8.845 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Januar 2022 um 19:52) ist von xp1313.
  • Hallo an alle,
    ich habe hier eine 1571 auf der Werkbank mit folgenden Problem(en).
    Am C64 angeschlossen, Laufwerk eingeschaltet es macht seinen Reset grüne LED geht aus.
    Vom Rechner kein Zugriff weder mit 8,9,10 oder 11 immer Device not present Error.
    Laufwerk aufgeschraubt, Spannungen geprüft 5,02V / 12,01V (Schaltnetzteil).
    Nach dem reinigen und weiteren erfolglosen Prüfungen CIA gezogen. Wieder angeschlossen und Zugriff auf Laufwerk ist vorhanden.
    Statusmeldung kommt auf Befehle reagiert sie auch. Ich hab jetzt mehrere funktionierende CIAs eingesteckt ebenso welche vom 8250 die sollen ja auch gehen.
    Bei allen Testversuchen immer Device not Present Error, lasse ich den CIA weg geht es.
    Dann das Problem wenn ich formatieren will (ohne CIA) geht der Lesekopf nach außen und bleibt stehen es kommt 20. read Error 00,00
    Initialisieren mit einer formatierten Diskette geht, dann bewegt sich der Kopf auf Track 18.
    Lesekopf mehrfach auch zwischendurch gereinigt. Die Mechanik ausgetauscht mit einer funktionierenden 1571, zeigt das Sie in Ordnung ist (lesen, schreiben, formatieren, Directory alles ok)
    Es ist also ein elektronisches Problem, wo könnte ich jetzt ansetzen ? Das mit dem CIA ist mir Rätzelhaft.
  • Ich hab jetzt mehrere funktionierende CIAs eingesteckt ebenso welche vom 8250 die sollen ja auch gehen.
    Das 8250 hat doch keine CIAs, oder? Das wurde doch lange vor der Erfindung der CIAs gebaut?
    Dann ist es vermutlich nicht der CIA, sondern der Treiber in Richtung BUS? Sieh Schaltplan.
    Track 0 Sensor defekt, bzw. da die Mechanik OK ist, die Elektronik defekt. WIMRE ist da der gleiche Treiberbaustein, ein 74LS14, beteiligt. Würde spaßeshalber diesen tauschen.
    [edit]
    Und damit du dich nicht zu Tode suchst:
    U17 ist der rauchende Colt.
    [/edit]
  • Nö, eine 8250 (und 8250LP) haben ebenso wie die SFD und auch die älteren Laufwerke 2040/3040/4040 allesamt zwei 6532er für den einen Prozessor sowie einen 6530 und 6522 für den anderen Prozessor.
  • Ich habe jetzt U17 getauscht - das Phänomen bleibt - es hat sich nichts geändert, dann nach mehrmaligen aus ein schalten kamen Blinkcodes sporadisch 1x und 2x blinken daraufhin SRAM und ROM erneuert bzw ausgetauscht.
    Problem bleibt weiterhin. (alles ohne CIA, ist der drin geht nix).
    Ich weis nicht ob es wichtig ist diese 1571 kommt sporadisch nach dem einschalten nicht aus dem Reset d.h. die grüne LED bleibt an, erst wenn der C64 eingeschaltet wird geht diese aus.
    Dann wurde ich kurz weggeordert und hatte vergessen abzuschalten, da ist mir U4 (mittlere CIA) aufgefallen, dieser wurde gut handwarm, also den auch raus und neuen gesockelt
  • Hmmm ... da hätte ich jetzt jede Menge Geld darauf verwettet, bei dem (doppelten) Fehlerbild. ?(
    Dann würde ich mal hier (grün() weitermachen:
    Bzw. beim 74LS241 (U19) - der würde mich allerdings stark wundern.
    Und U16/7406 könnte auch noch reinspucken, sonst ist dann am Fast Serial Bus aaber nichts mehr dran. :nixwiss:
    Wenn du den VIA U9/6522 meinst - gut, der könnte auch noch einen weg haben, da hängt sowohl der Sensor als auch der Bus dran. Aber dann müsste der schon sehr komisch defekt sein, wenn es ohne 6526 läuft.
  • ich meine schon U4, der wurde gut handwarm, hab da erstmal einen mit 1MHZ eingesetzt sollte ja erstmal laufen. die beiden 7406 wollte ich auch erst sockeln, habs aber gelassen und wollte abwarten, was du meinst.
    Da hab ich morgen was zu tun.
    du kinzi wenn wir die auch noch zum laufen bekommen gebe ich dir einen aus, hast mir letztens ja schon sehr gut geholfen
  • Fällt mir eben ein, der Sockel der CIA schmeisse ich raus, der sieht nicht mehr so schön aus, die Kontakte sind schon etwas dunkler
    Schadet nicht, kann wohl auch ein Kontaktproblem am CIA sein.
  • Ich weis nicht ob es wichtig ist diese 1571 kommt sporadisch nach dem einschalten nicht aus dem Reset d.h. die grüne LED bleibt an, erst wenn der C64 eingeschaltet wird geht diese aus.
    Das kann normal sein (muss aber nicht). Einige 1571 verhalten sich, was das angeht, etwas seltsam. Ich hab da auch so ein Exemplar.
  • Probiere mal ein linear geregeltes Netzteil.
    Die 1571 ist hier sehr empfindlich.
    Ich hatte regelmäßige Lesefehler mit schaltnetzteil, mit dem Originalnetzteil lief die 1571 problemlos.
    Der Rippel Unterschied war 10:1
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Die 1571 gibt es original auch mit Schaltnetzteil und damit hat sie keine Probleme ...
    ... aber Bilder würden da mehr als 1000 Worte sagen ... :)
    Hier sieht man den CIA Steckplatz mit dem RAM Steckplatz, der Sockel der CIA, die Kontakte schon ziemlich dunkel
    Hier ist der Rest des Boards, ja es steht 1570 drauf, war aber in der 1571, man kann gut die alte Modifikation erkennen
    Die Rückseite.
    Heute habe ich nicht viel geschafft, der neue Sockel der CIA ist drin - Problem weiterhin es ändert nichts.
    Netzteil habe ich getauscht gegen das Trafonetzteil, hat aber auch nix gebracht.
    U4 (CIA) geprüft in anderer 1571, er läuft
  • So U8 (7406), U17 (7414), U14 (7407) & U19 (74241), sind jetzt neu und die alten verbauten sind lt. Tester ok und laufen auch in meiner anderen gesockelten 1571.
    Dann hab ich mir gedacht, fange ich mit der Suche bei der CIA an, hab alle Verbindungen von der CIA, lt. Schaltplan geprüft wo diese hingehen, und das tuen auch, alle Verbindungen stehen.
    GND & 5V liegen auch an. Dann per Zufall folgendes Symtom mit dem ich gar nichts anfangen kann:
    Laufwerk und Rechner neu gestartet (Laufwerk mit CIA diesmal). Im Laufwerk keine Diskette, lade ich jetzt das Directory, springt das Laufwerk an und die grüne LED blinkt ganz schnell.
    Fehlerkanal auslesen bringt den Rechner zum Absturz. Liegt aber nach dem neustarten beider Geräte eine Diskette im Laufwerk oder die Diskette liegt nur zu hälfte drin im Schacht, so friert der Rechner ein, also
    kein Device not Present Error mehr. Kann das irgendwie mit dem Schreibschutz zu tun haben ? Obwohl dann musste ja wenn die Diskette drin liegt er ja auch drauf zugreifen. Diskette hat keinen Schreibschutz.
    Macht er aber nicht. Bin ratlos ...
  • Laufwerk und Rechner neu gestartet (Laufwerk mit CIA diesmal). Im Laufwerk keine Diskette, lade ich jetzt das Directory, springt das Laufwerk an und die grüne LED blinkt ganz schnell.
    Schnelles Fehlerblinken = 2 MHz-Mode = 1571-Mode. Sollte eigentlich am C64 nicht passieren.
    "Keine Diskette" ist gleich wie "Diskette ohne Schreibschutz".
    "Diskette halb eingelegt" ist gleich wie "Diskette mit Schreibschutz".
    Aus der Sicht des Schreibschutzsensors. Der ist also eher außen vor.
    Was bei "Diskette ganz eingelegt" anders ist: Der Index-Loch-Sensor wird bei jeder Umdrehung getriggert. Das wird er weder ohne Diskette noch bei halb eingelegter. Im Moment weiß ich aber nicht, was ich da für einen Schluss draus ziehen soll. *malindenSchaltplanguck*
    [edit]
    Der Indexlochsensor geht durch den 74LS241:
    Grün = vom Sensor.
    Rot = weiter zum WD1772.
    Lustigerweise haben die da zwei Treiber parallel geschaltet. Die waren wohl im '241 gerade noch frei, und weil der die Leserichtung umschaltet, muss man für jede Richtung eines verwenden, wenn man das nicht "leserichtungsabhängig" haben will.
    Da der '241 ja auch am Fast Serial Bus hängt, wäre der ein Kandidat - ist aber schon getauscht. Könnte daher an der Ansteuerung der '241 liegen (Richtungsumschaltung).
    [/edit]
    [EDIT 2]
    Der '241 wird vom Bus-Controller-VIA gesteuert:
    An dem hängt auch die 1/2-MHZ-Umschaltung. Vielleicht ist dessen Port A defekt? Hast du die VIAs schon ausgeschlossen?
    [/EDIT 2]
    [EDIT 3]
    Ach, guck an ...
    Der Track-0-Sensor hängt auch an diesem VIA. Wenn das kein Zufall ist ...
    [/EDIT 3]
