Ich habe ein WME64 Modem, welches ein ESP8266 (oder ESP32?) mit ZiModem Firmware ist. Das funktioniert so weit ganz gut. Ich verwende CCGMS und kann von der Oasis BBS auch Files runterladen (oasisbbs.hopto.org:6400). Diese werden auch auf Floppy gespeichert. Habe mal TAWTS runtergeladen (https://c64.ch/productions/7817/TAWTS), und ein LIST zeigt auch SYS2061 an. Wenn ich es laufen lasse hängt sich der C64 aber auf. Also scheint mir der Download per CCGMS nicht wirklich erfolgreich. Was muss man denn so einstellen, damit die Downloads richtig funktionieren? Gibt es da ein Tutorial, oder hat jemand eine BBS mit anderen Testdateien, die garantiert funktionieren?
Hallo Besucher, der Thread wurde 702 mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von root42 am
Filedownloads mit ZiModem + CCGMS
- root42
- Erledigt
Es scheint dass beim Download 248 Bytes zu viel in der Mitte der Datei heruntergeladen wurden. Sehr merkwürdig...
Probier mal Downloads von der Retrocampus BBS, ob die korrekt runtergeladen werden. Da kann man CSDb-Binaries runterladen.
Und vielleicht die Zimodem-Firmware-Versuonsnummer rausfinden mit ATI.
Das ist die 3.6.4. Ich werde mal die Retrocampus ausprobieren!
Retrocampus und theoldnet basieren beide auf der gleichen Engine, also sind beide gleich gut zum Testen geeignet.
248 Bytes hört sich an wie ein Bad Block bei einer Punter Übertragung (Header + Daten = 256 Bytes), der nicht verworfen wurde sondern auf Disk gespeichert worden ist.
Wie gesagt, eine Vermutung von mir....
Mh, sonst gerne mal RapidFire BBS testen
Und das Files ein paar Bytes größer sind liegt auch am Filetransfer Protokoll.Xmodem überträgt immer in ganzen Blöcken, dh es wird dann ggf.am Ende der Übertragung ein paar Bytes angehängt.
In diesem Fall wurden aber in der Mitte 248 Bytes eingefügt. Habe beide Dateien mit HexFiend verglichen. Protokoll war Punter.
Ja, das hatte ich auch schon vermutet. Keine Ahnung wie groß Punter Header sind aber 248 Bytes klingen sehr verdächtig.
Habe theoldnet probiert, mit XModem. Funzt!
