Es gibt 1.096 Antworten in diesem Thema, welches 161.733 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 00:04) ist von uwe1972.
  • Dann mal ein paar "Programme" zum Testen zusammengesucht. Da gab es dann doch einige Probleme.
    Habe die Programme nur gestartet und versucht das Directory zu wechseln.
    Hier noch schnell eine erweiterte "disc tools+". Altes + "Neues".........
    Zum testen bin ich nicht mehr gekommen, wir fahren morgen in den Urlaub.:)
    Nur zu geotec noch ein Wort. Auffindbar ist bis jetzt ja nur die Testversion v1.2 (abgelaufen 31.12.92). Bei diesem Geotec steht 31.12.2050. Vielleicht ein Witz.
    Läuft aber sehr weit durch, bis der Bilschirm einfriert......
    Habe soweit alles mögliche durgestöbert und ich hoffe, es ist so OK mit den "Oldies".
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • ---> Monitor: Absturz beim Verlassen des Programms (MP3/64 geht da auch nicht, Wheels64 geht).
    ---> Disk Editor: Absturz beim Start (MP3/64 geht).
    ---> Header Editor: Auswahl edit new hdr/ Drive gibt's einen Error (Wheels64 geht, bzw. kein Drivewechsel, kein Error)
    ---> Mon 2.0: Programm startet und kann mit "x" verlassen werden. Nur der Bildhintergrund "mischt" sich.....
    Also Monitor, DiskMon und DiskEditor hab ich gepatcht... Monitor verändert ja die Panic!-Box, was eine Anwendung eher nicht machen sollte (oder zumindest wieder rückgängig machen). DiskEditor kann nur mit zwei Laufwerken, es gab aber keinen Test auf mehr als zwei Laufwerke. Also die drei Programme sind abgehakt.
    HeaderEditor: Funktioniert hier unter GDOS, kann aber nur Laufwerkswechsel A/B oder C/D. Kannst Du da den Fehler näher beschreiben?
    Mon 2.0 ist ein DA, für den Hintergrund gibt es in den GeoDesk-Einstellungen unter DESKTOP die "Hilfsmittel"-Option [X] Hintergrund: Mit dem X bleibt der Bildschirm erhalten, deaktiviert man das, dann werden die Farben gelöscht und Mon2.0 funktioniert.
    Ich mach da evtl. trotzdem einen Patch wenn es nicht zu kompliziert wird...
    geotec schau ich mir noch an...
  • geotec schau ich mir noch an...
    weiß nicht, wie sinvoll das ist ...
    Leider gibt es da nur diese seltsame (Vorab-)Version V1.2, die nur bis zum 31.12.92 funktioniert. Ist komplett!!! auch auf der F64-Wolke unter Software/Geos zu finden. Die Version hier ist nicht vollständig.
    1. Das Programm ist ziemlich sicher auf Seriennummer installiert
    2. Es gibt eine Laufzeit-Begrenzung bis zum 31.12.1992. Bedeutet: man muß die Geos-Zeit auf einen Wert davor setzen, damit das Programm überhaupt funktioniert.
    3. geoTec wurde damals (ohne Laufzeit-Beschränkung) als V1.3 kommerziell u.a. vom GUC vertrieben. Eine solche Voll-Version ist bisher nicht in der öffentlichkeit aufgetaucht.
    4. Was ich darüber weiß kann hier nachgelesen werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (aus GEOS USER POST 39)
    Auszug aus der Anleitung:
    Was ist GEOTEC?
    GEOTEC ist eine Hardwarebedienoberfläche mit integrierter Programmiersprache. Es dient zum Steuern von Hardwareerweiterungen unter Geos. Diese können am USER-Port oder am Kassettenport des C64/128 betrieben werden. Zusatzmodule wie 8-fach Ein-/Ausgabemodul, AD/DA Wandler oder Anzeigemodul sind ebenfalls erhältlich. Auf dem JHT in Berlin wurde die komplette Steuerung einer Modell-Autorennbahn vorgeführt.
    Werner
  • Leider gibt es da nur diese seltsame (Vorab-)Version V1.2, die nur bis zum 31.12.92 funktioniert. Ist komplett!!! auch auf der F64-Wolke unter Software/Geos zu finden. Die Version hier ist nicht vollständig.
    Danke... Zumindest ist die Version auf dem D81 nicht installiert, kann aber auch nicht installiert werden, weil ein Hinweis erscheint, man solle die Version von der Originaldiskette installieren. Und von einer 1581 geht es nicht -> CPU-JAM im Laufwerk.
    Die 1.1 aus der Wolke lässt sich zwar installieren und startet unter GEOS 2.0, unter GDOS64 wird das aber kurz danach wieder beendet.
    Da scheint mir der Nutzen des Programms doch eher begrenzt... lohnt vermutlich den Aufwand nicht da weiterzusuchen...
  • HeaderEditor: Funktioniert hier unter GDOS, kann aber nur Laufwerkswechsel A/B oder C/D. Kannst Du da den Fehler näher beschreiben?
    Zur Zeit ja im Urlaub (ohne Laptop). Zwischendurch mal lesen und schreiben.......:)
    Aus Erinnerung:
    LW08:CMDHD81
    LW09:CDRL81 (GDos64 Start)
    LW10:CMDFD81 (eingelegte "disctools")
    LW11:RAM81
    1. Start GDos64
    2. Wechseln auf LW10
    3. Start Header Editor
    4. Start File/edit new hdr
    5. Dialogbox öffnet sich
    6. Mausklick auf "Drive"
    7. Fehlermeldung "Error reading disc"
    Nach "OK" sichtbar noch alles OK, aber wenn man jetzt die Prozedur von 4. wiederholt, läßt sich die Dialogbox nicht mehr öffnen.......
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • So ganz 1:1 kann ich das nicht nachvollziehen, aber wenn man das oft genug macht, und zwar zwischen C: und D: wechselt, dann werden bei mir Pixelfehler in der Dateiliste angezeigt. Die werden dann auch beim scrolling mehr und mehr.
    Das Programm wechselt wohl nur zwischen A:/B: oder C:/D:, dürfte also ein Programm sein, das eigentlich nur zwei Laufwerke kennt. Wenn man das Programm von A:/B: startet, dann funktioniert alles. Startet man es von C: mit GEOS 2.0 (alternativer DeskTop), dann kommt diese Fehlermeldung und danach geht nichts mehr.
    Muss ich mir noch genauer anschauen.
    Dafür hab ich in GEOHEADER noch etwas gefunden: Das Programm verändert temp. Kernal-Code, damit ein eigener Font verwendet wird. Auch in der Dialogbox. Das sieht dann in der Dateiauswahlbox bescheiden aus. Das ändere ich dann aber im Kernal, da braucht es keinen Patch.
  • Auszug aus der Anleitung:
    Was ist GEOTEC?
    Nur kurz Offtopic.......
    Diese Seite habe ich noch zu GeoTec gefunden. Die Seite zum anklicken ist leider leer.
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Im 64er Sonderheft 1/94 gibt es einen Artikel zu GeoTec 1.2 .Das Programm war wohl bei bei J.M. Groß erhältlich......
    Evl. wäre das ein Ansatz.........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Hier noch schnell eine erweiterte "disc tools+". Altes + "Neues".........
    Ich hänge mal meine Patch-Sammlung an, die 5 neuen Patches für Monitor, Mon2.0, DiskMon, DiskEditor und HeaderEditor erfordern die Anwendung von JJs Disk und das PatchSystem.
    In wie weit der Patch für "Monitor" hilfreich ist, kann ich nicht sagen. Auch unter GEOS 2.0 stürzt das Programm bei "geos/Info" ab. Soweit ich sehen kann wird versucht einen VLIR-Datensatz nachzuladen, den es im Programm nicht gibt. Evtl. eine unvollständige Kopie?
    Die Fehler beim HeaderEditor sind etwas umfänglicher:
    Das Problem mit dem PixelMüll lag an der Umsetzung, wie das Programm die Dateiliste hoch-/runter bewegt. Die Dateinamen werden zwar mit Leerzeichen auf 16Z aufgefüllt, aber da ein proportionaler Font zu Anzeige vewendet wird, sind manche Dateinamen breiter als andere. Und damit wird der vorherige Dateiname in der Zeile nicht komplett über die Leerzeichen gelöscht.
    Der Fehler mit "Error reading disk" war in meinem Fall ein leeres Laufwerk. Das blöde ist aber, das bei einem leeren Laufwerk die Dialogbox sofort beendet wird. Damit kann man dann kein anderes Laufwerk mehr wählen...
    Letzteres hab ich jetzt angepasst: Es wird dann eine leere Dateiliste angezeigt und man kann das Laufwerk wechseln. Jetzt auch zwischen A: bis D: und nicht nur A;/B: oder C:/D:.
    Außerdem wird die Dateiauswahl beendet, wenn man über die Texteinagabe keinen gültigen Dateinamen eingibt.
    Alles in allem aber keine MP3/GDOS64-Probleme, daher sollte das Programm auch mit GEOS 2.0 noch funktionieren.
    Der Patch für Mon2.0 ist eigentlich nicht nötig, wenn man in GeoDesk in den Optionen den Hintergrund für DAs abschaltet. Ich hab dennoch eine Routine ergänzt, welche die Hintergrundfarben löscht. In GDOS64 wird die Option für den Hintergrund künftig bei einer Neu-Installation standardmäßig deaktiviert. Nach einem Update also ggf. selbst deaktivieren.
  • Moin,
    Urlaub vorbei........
    Vice W11 (xscpu64 r45724)
    LW08 CMDHD81 mit GDos64
    LW09 CMDRL81 mit Gdos64
    LW10 FD81
    LW11 RAM1581
    Gdos64 -->gdos64de-0.93beta4<-- , über gd.getupdate und Ram1581, aktualisiert.
    CMD RL81 + CMD HD81 upgedated. Läuft soweit ohne Probleme....:)
    Die Patchsammlung schaue ich mir dann morgen an.:thumbup:
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • In wie weit der Patch für "Monitor" hilfreich ist, kann ich nicht sagen. Auch unter GEOS 2.0 stürzt das Programm bei "geos/Info" ab. Soweit ich sehen kann wird versucht einen VLIR-Datensatz nachzuladen, den es im Programm nicht gibt. Evtl. eine unvollständige Kopie?
    So, alles mal gepatched.........:thumbup:
    Soweit laufen die Sachen bei mir, ausser halt "Monitor" bei Abfrage "geos/info".
    Habe den Monitor zwar auf mehreren "Sammel" Partitionen bei mir gefunden, ist aber immer das gleiche fehlerhafte Programm.
    Besteht die Möglichkeit mit einem Patch, das Abfragefenster "geos/info" einfach "tot" zu stellen, um einen Absturz zu verhindern?
    Ansonsten wieder mal tolle Arbeit, vielen Dank dafür.:)
    Beim "rumsuchen" habe ich noch 5 kleine interessante Programme gefunden, die ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte.
    Hänge sie einfach nochmal hier an.......:whistling:
    (.txt entfernen)
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Ich hätte auch ein Programm ( Eigentlich ein Hilfsprogramm ) das bringt unter GDos64 zwar keine Abstürze oder Hänger,
    da stimmt was mit dem Hintergrund nicht, ist mehr ein Optischer Schönheitsfehler, der aber ganz schön Nervt,
    und das Hilfsprogramm nun leider Unbenutzbar macht. Wenn man das Beseitigen könnte, das wäre ganz Super..........
    Soweit ich mich erinnere, funktionierte das unter Geos 2.x immer ganz Gut.......
    Hast Du mal die Option "Hintergund" in den GeoDesk-Optionen für DeskAccessories deaktiviert?
    Sicherlich, aber so wie ich das gesehen hab dürften da mehrere Datensätze fehlen. Es könnten also auch andere Funktionen davon betroffen sein...
    Danke, schau ich mir an...
    P.S. Juergen Johannes : Kannst Du evtl. nur ein paar Stichpunkte geben was nicht "funktioniert"?
    Beim HulmView wird jetzt eine Liste mit allen Dateien angezeigt und man muss eine "SEQ"-Datei auswählen damit es weitergeht, es wird aber ein Fehler angezeigt wenn es keine SEQ-Datei ist. Das Programm ist aber eh nur für PETSCII/ASCII-US-Dateien geeignet, mit importierten PC-Texten kommt das Programm nicht klar und zeigt dann Müll an.
    Beim REUMonitor sehe ich nur die Anzeige der letzten bzw. aktuellen Speicherbank seltsame Pixel-Fehler. Aber sonst scheint das Programm zu funktionieren.
    Bei SectorEdit kann ich Sektoren lesen/ändern, wenn man weiß das die Sektor-Eingabe zu Begin in der Form TR,SE erfolgt, also Eingabe mit einem komma als Trenner.
  • Kannst Du evtl. nur ein paar Stichpunkte geben was nicht "funktioniert"?
    Moin.......:)
    Sorry, war gestern einfach zu spät zum probieren und hatte die Files so rangehängt.
    Einstellung Vice wie in #1031 (Tool Disk in LW 10).
    Eben auch probiert :
    1. Reu Monitor ---> Zeigt beim Klick auf "Info" nichts an. Passiert aber sonst nichts weiter. Sonst so, wie du oben schreibst.......
    2. Sektor Editor---> 2 Laufwerke, bei mir 10+11, da von 10 gestartet. Sonst anscheinend ok.......
    3. Geo Icon --->Fehler bei "Öffnen Existing Grafic" + Disk.
    Öffnen klicken, Infobox kommt, auf Disk klicken, "C: Partition wählen --->1581 Disk" erscheint in der Box.
    1581 Disk markieren/ist markiert.
    Wenn man jetzt öffnet, kommt im Geo Icon Fenster "Please insert a geos disk in drive".
    Das Fenster kann man mit "OK" nicht mehr verlassen.
    4. Particle ---> CMD HD geht nur mit Einstellung 1581er Partitionen. Bei Native wird keine HD gefunden.
    5. Hulme View---> Hatte ich mir mehr von versprochen. Da gibt es bestimmt noch bessere Programme für "PC Texte" lesen.
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • 3. Geo Icon --->Fehler bei "Öffnen Existing Grafic" + Disk.
    Ja sowas dämliches... das Programm testet auf eine GEOS-Diskette. Wenn es keine Diskette im GEOS-Format ist, dann wird die Dialogbox erneut angezeigt. Die Abfrage sollte man entfernen können... ist daher kein GDOS64-Fehler, sondern ein "Denkfehler" des Programmierers... nur weil es keine GEOS-Diskette ist, liegt ja dennoch eine Diskette im Laufwerk.
    Das Programm wechselt über DISK aber auch das Laufwerk, nicht nur die Diskette. Könnte man ggf. für MP3/GDOS64 anpassen.
    OK, ist halt nur auf zwei Laufwerke ausgelegt, davon gibt es ja viele ältere Programme die nur zwischen A/B oder C/D wechseln können. Das betrifft ja sogar den alten DeskTop V2. Das dürfte man vermutlich anpassen können.
    Das ist mir auch aufgefallen. Hab mir das mal angeschaut und die Funktion ist einfach nicht implementiert: Wenn man geos/Info aufruft, dann wird nur das Hauptmenü aktiviert und dann Ende. Ist also auch kein GDOS64-Fehler, das Programm scheint nicht fertiggestellt worden zu sein oder der Programmierer hat das "vergessen".
    Gilt auch für HD41/HD71: Das Programm sucht nur nach 1581-kompatiblen CMDHDs und zeigt selbst dann nur 1581-Partitionen an. Das Programm braucht es aber unter GDOS64 eigentlich gar nicht. Für GEOS 2.x gibt es meines Wissens nach nur einen CMDHD-81-Treiber. Ist also eher für GEOS 2.0 gedacht und damit sollte es funktionieren.
  • Hast Du mal die Option "Hintergund" in den GeoDesk-Optionen für DeskAccessories deaktiviert?
    Habe alle 3 Möglichkeiten getestet. Ohne Änderung
    Ich hänge mal ein D81 mit dem HilfsProgramm "Switch To...." an.
    Damit kann man 3 Eingestellte Programme wahlweise starten. Diese müßen in den Infoblock eingetragen werden,
    um sie starten zu können. Beim "Icon Editor" und in Write gibt es unschöne Pixelfehler,was ich auf das Hilfsprogramm schiebe.
    Ansonsten funktioniert es. Ist alles auf dem D81 auch die Pixelfehler als Paintdatei...........
    Wäre Natürlich schön, hab das immer gerne benutzt.......
  • Wäre Natürlich schön, hab das immer gerne benutzt.......
    Übergangsweise kannst Du in GD.CONFIG / GEOS / Menü die Option abschalten:
    "System- und Standard-Dialogboxen in Farbe".
    Das Problem ist hier ein anderes:
    Das Switch-Programm verlässt die Dialogbox nicht, daher verbleiben die Farben der Dialogbox am Bildschirm und z.B. geoWrite löscht die nicht. Über die obige Option kannst Du die Farbe für Dialogboxen abschalten. Dann hast Du das Problem nicht mehr.
    Aber ich schau mir das Programm an, das lässt sich für MP3/GDOS64 auch ohne abschalten der Farbe lösen.
    Das war sowieso die falsche Option, das war "FENSTER" -> "Fenster neu laden". Die war hier nicht gemeint, sondern unter "DESKTOP" -> Hilfsmittel [_] Hintergrund. Da gibt es nur zwei Einstellungen. Aber im Falle von Switch hilft das nichts, denn es sind nicht die Farben des DeskTops/Hintergrund die stören, sondern die Farben der Dialogbox selbst.
  • Aber ich schau mir das Programm an, das lässt sich für MP3/GDOS64 auch ohne abschalten der Farbe lösen.
    :ChPeace:ChPeace:ChPeace
    Ist Eines von den kleinen " seltenen Perlen" aus der Geossammlung, was kaum einer kennt......
  • Ist Eines von den kleinen " seltenen Perlen" aus der Geossammlung, was kaum einer kennt......
    Nuja... mein "DoIt!" von mitte der 1990er kann das gleiche... und mehr. Bis zu zehn Anwendungen oder Dokumente. War damals für GEOS 2.x ausgelegt. Hab ich aber lange nicht mehr getestet und hat mit Sicherheit ein Problem mit dem laden von DAs, weil MP3 keine SwapFiles mehr anlegt.
    Anbei jetzt der erste Fix für "Switch To...", hab das direkt auf Deiner Disk gepatcht:
    Die Anwendung beendet jetzt die Dialogbox und wechselt erst dann zu einer anderen Anwendung. Die Farben der Dialogbox stören also nicht mehr.
    Die aktualisierte Disk mit den Patchfiles (u.a. für SwitchTo, Monitor, GEOCION usw...) folgt...
