Probleme mit der Grafik bzw. einem Modul
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 7.790 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Februar 2022 um 09:01) ist von Iron Bytes.
  • Hallo Zusammen
    Diese Woche kam ein Freund mit Familie vorbei und hat nach dem Essen gemeint ob wir nicht etwas mit dem Commodore Computer spielen wollen. Ich habe dann meinen reparierten Rechner geholt und festgestellt das der C128 um C64 Modus nicht alle Spiele
    an das laufen bekommt. Mein alter C128 hat dann ohne Probleme funktioniert.
    An meinem reparierten habe ich mal 80 Zeichen Videochip 8563 R9 gewechselt und danach lief er wieder sehr gut.
    Das Fehlerbild ist ist recht seltsam. Sobald ich ein Spiel lade, kann es sein das der Vorspann gut funktioniert, aber sobald er dann Hauptspiel anzeigt (Auch wenn nur eine Datei geladen wird) kommt nur farbiger Pixeldurcheinander und man kann auch sehen das was passiert wenn ich die Tasten drücke.
    Zuerst dachte ich das es daran liegt wenn das Programm sehr groß ist, aber auch große Programme laufen zum Teil sehr gut.
    Ein erneutes Laden bringt immer den gleichen Fehler.
    Grüße Thomas
  • Hört sich eher nach morschem RAM an ...
    Das gleiche Spiel hat immer die gleichen Fehler?
    Funktionierende Spiele funktionieren wiederholt?
    [edit]
    Wenn die CIAs (6526) gesockelt sind, tausche die mal beide untereinander.
    Das mit dem Pixeldurcheinander könnte ein defekter CIA2 sein.
    [/edit]
  • Zitat
    Die 6526 habe ich untereinander getauscht, aber Problem blieb gleich.
    Das Programm stürzt normalerweise nicht ab, aber es kommt halt ein Pixelschrott. Die Bilder zeigen Wintergames
    Dann ist vielleicht der '258-Multiplexer hin. Das alles spricht dafür, dass die Videobank nicht korrekt gesetzt wird. Muss erst nachsehen, ob es den '258 im C128 überhaupt gibt, mompls ...
    [edit]
    Es ist dieser hier:
    Bei C128 ist es kein '258, sondern auch ein '257.
    [/edit]
  • Dann ist vielleicht der '258-Multiplexer hin. Das alles spricht dafür, dass die Videobank nicht korrekt gesetzt wird. Muss erst nachsehen, ob es den '258 im C128 überhaupt gibt, mompls ...
    Da dieser nicht gesockelt ist kann es vieleicht auch der U21 oder U28 sein ?
  • Da dieser nicht gesockelt ist kann es vieleicht auch der U21 oder U28 sein ?
    Öh, nein.
    Ist auch eher eine unübliche Methode, statt des fraglichen Bauteils einfach eines zu verdächtigen, das gesockelt ist. :wink:
    "Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen!"
    "Mist, Aspirin ist gerade aus - Abführmittel habe ich noch. Sind es nicht vielleicht doch eher Verdauungsstörungen?"
    Dann könnte man überlegen, wie weiter vorzugehen ist.
    [edit]
    Iron Bytes Du könntest dann mal im 64-Mode dieses Testprogramm laufen lassen und die Ergebnisse posten:
    [/edit]
  • Nunja
    Bin selbst aus einer ähnlichen Branche, und muss auch in meinem Job öfter Löten. Bin aber mit elektrischen bzw. Computergesteuerten Antrieben beschäftigt, und nicht mit dieser Art der Elektronik.
    Für mich ist der Computer einfach ein Hobby und keine Berufung. Wenn ich aber den Schaltplan lese sind diese zwei Chips mit den 40 Zeichen des Rechners beschäftigt, deswegen auch die Frage dorthin.
    Da der Rechner eigentlich nie Abstürzt (Bisher) sondern immer Läuft und nur das Bild komische Zeichen bringt war nun mal meine Frage in diese Richtung.
    Habe vorher mal Wintergames versucht und ich konnte fast alle Einzelspiele spielen. Die die nicht gingen habe ich nochmals versucht und der der Fehler blieb immer der gleiche.
    Grüße Thomas
  • Gut, die Umschaltung der Video-Bank ist es nicht, der 257 ist erst mal raus.
    Dann würde ich den RAM-Test laufen lassen, auch im 64-Mode:
    [edit]
    Und Fotos von den Fehlern wären auch nicht schlecht.
    [/edit]
  • Habe mal den Mem Test durchlaufen lassen, und dort kommt nur komische Zeichen
  • Du hast doch zwei 128er oder? Tausche doch mal spaßeshalber die VICs untereinander aus. Wenn das nix bringt würde ich auch mal den Multiplexer verdächtigen.
    Aha.... doch ein Speicherproblem. Oben links in der Ecke solle immer ein '@' stehen.
    Was sind denn da für Rams verbaut (Bilder)?
    /Edit/Nachtrag:
    Du startest das ganze aber auch mit 'SYS1024' oder etwa nicht?
  • nd dort kommt nur komische Zeichen
    Ja, das muss so. Du hast es ja auch noch nicht gestartet - mach mal SYS1024 ...
    [edit]
    Hat er nicht, nur geladen, wie es aussieht.
    [/edit]
    [EDIT 2]
    Der isses nicht, schon ausgeschlossen, siehe oben - Mac Bacon 's Banktester meldet OK.
    [/EDIT 2]
  • Den anderen C128 möchte ich nicht öffnen, da er von mir so gekauft und bisher ungeöffnet ist.
    Es sind die schlechten Rams verbaut :wink:
    Das Thema hatten wir schon mal. Wollte damals nur ein Ersatzgerät haben falls meiner mal kaputt geht. Das ich damit so viel zu kämpfen habe hatte ich mir auch nicht gedacht.
    Der Preis war glaube 180€ mit einer 1571.
    Grüße Thomas
