Hat den MCL64 schon jemand ausprobiert?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 8.604 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. April 2023 um 10:24) ist von Markus64.
  • Hat den MCL64 schon jemand ausprobiert?
    Sehr spannend finde ich, dass damit nicht nur die 6510 emuliert wird, sondern dass durch den USB Anschluss das Teil auch zum Testen aller C64 ICs verwendet werden kann)
    edit: sorry, das sollte wohl ein eigener Thread sein. Bitte gern verschieben (löschen geht wohl nicht)
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Einmal editiert, zuletzt von Goodwell (3. Januar 2022 um 09:11)
  • Scheint nen Blick wert zu sein...
    Mfg Jood
  • Mega interessant, gibt es das auch irgendwo käuflich zu erwerben :sabber:
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Gerberfiles stehen zum Download bereit, scheinbar isses nur ein Teensy den man bespielen muss, der Zusammenbau sollte nicht sonderlich schwer sein.
    ...das muss ich mir auf jeden fall mal näher ansehen :D
  • Ich hatte das Projekt ausprobiert, als es vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, damals allerdings gänzlich ohne Erfolg bei der Beschleunigung (außer rein CPU-intern). Die 6502-Emulation selbst hat leider auch nicht richtig funktioniert. Ich habe gesehen, dass im aktuellen Code ein paar Bugfixes drin sind, auf die ich hingewiesen hatte, aber ansonsten ist es immer noch derselbe Code und daher müsste man die CPU-Tests (z.B. aus Vice) nochmal laufen lassen.
    Den Tester gab es da noch nicht, aber nachdem der Teensy am Bus des C64 kommuniziert, kann er da natürlich alle Bausteine ansprechen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ... das hat mich nun interessiert und ich habe die aktuelle Version nochmal getestet. Cartridges und SD2IEC funktionieren leider nicht, daher habe ich PRGs direkt vom Teensy in den Speicher kopiert (ging schnell, ich hatte das alles ja schonmal angeschaut). Die VICE Testsuite (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) zeigt Probleme beim Illegal Opcodes und Timing (weiter nicht getestet), ein einfaches Demo habe ich auch mal gestartet, siehe Bild.
    Mit einer funktionierenden 6502/10 Emulation läuft das bei mir, aber ich sehe die eigentlichen Möglichkeiten eines CPU-Ersatzes darin, dass man gleich GeoRAM/REU und einige Cartridges mitemulieren kann. Über einen Prototypen bin ich aber noch nicht raus.
    Dateien
    danke für die schnelle Rückmeldung, also schauen wir erstmal wies weiter geht :)
  • Ja, richtig cool Frenetic , danke
    An REU Emulation hatte ich noch garnicht gedacht. Wäre natürlich genial.
    Woher hast du das PCB und den Teensy bezogen?
    Ich würd mir das auch mal bestellen, denk ich. (Und überzählige Teile gern hier teilen)
    Und dem Projekt so zeigen, dass es Interesse gibt.
    das Projekt ist ja erst 2021 entstanden, da kann sich noch viel tun.
    auf printables.com
  • Die PCB Gerber Dateien sind in seinem MCL bei GitHub -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, stimmt.
    Wo bestellt man die derzeit am Besten?
    Pcbway nimmt Zoll (USA)
    Gibts Erfahrungswerte mit jlcpcb? (Asien)
    auf printables.com
  • Ich bestelle zwar immer bei JLCPCB, aber das ist bei mir eine Weile her.
    toms01 bestellt aber auch seine Platinen dort, wenn ich mich nicht irre. Evtl. kann er was dazu sagen.
  • Wo man am besten die Platinen bestellt weiß ich nicht aber den Teensy 4.1 gibt es glaube ich bei Berrybase aktuell am günstigsten -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, stimmt.
    Ich bestelle meine PCBs nur noch bei JLCPCB und zwar als EuroPacket, dann zahlt man die Steuern/Zoll direkt beim Checkout. Braucht so rund zwei Wochen, bis man die Platinen zu Hause hat, kommen dann per DHL.
  • Ich bestelle meine PCBs nur noch bei JLCPCB und zwar als EuroPacket, dann zahlt man die Steuern/Zoll direkt beim Checkout.
    so mache ich es auch.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • An REU Emulation hatte ich noch garnicht gedacht. Wäre natürlich genial.
    so in etwa: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?
  • Was wählt ihr denn immer so als Surface Finish für PCBs aus?
    Bleifrei HASL-ROHS macht ca 4,25 Euro Aufpreis
    Enig ROHS 14 Euro Aufpreis.
    Standard ist HASL (mit Blei)
    Danke!
    auf printables.com
  • Ich hätte jetzt PCBs und SMD ICs für 10 Stück da. Teensy und Stiftleiste benötigt man noch.
    Hat jemand Interesse? Dann würd ich ein paar für Selbstkosten + Versand in den Marktplatz stellen.
    auf printables.com
    Hat jemand Interesse? Dann würd ich ein paar für Selbstkosten + Versand in den Marktplatz stellen.T
    Werden SMD-ICs bereits auf PCBs gelötet ?
    Aus jetziger Sicht nicht.
    kommt drauf an, wie erfolgreich mein SMD löten wird 😅
    auf printables.com
  • Ich denke darüber nach, mir einen Teensy4.1 mit 8 + 8 MB zusätzlichem RAM zuzulegen.
    In der Hoffnung, dass es in Zukunft 16 MB REU emulieren kann !!!
