Wie C64 Bild am einfachsten grabben?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 2.024 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Januar 2022 um 21:59) ist von ADAC.
  • Moin,
    Ich würde gerne mal Tipps sammeln, wie ich am besten das Bildsignal des C64 auf einem PC grabbe.
    Dabei geht es mir nicht um teure Dinge, wie RetroTink o.ä. Es gibt ja auch günstigere Lösungen, die manche von euch evtl. verwenden? Vielleicht auch etwas selbst gebasteltes?
    Ich habe mir zwar bereits dieses Teil hier geholt, muss jetzt aber einen HDMI Wandler vom 64er zum Capture-Stick haben.
    Ich möchte den Bildschirm des C64 aufnehmen und benötige dazu keine 100% HDMI Qualität, es soll nur ein vernünftiges Bild dabei rauskommen, was ich per ScreenRecorder aufnehmen kann.
    Vice oder andere Emus sind keine Lösung, da ich das Bild des physikalischen Gerätes benötige. ;)
    Bin dankbar für Tipps
    Gruß Arne
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wenn ich das wüsste... ^^
  • Bei einem Kompromiss verlieren beide Seiten. Machen wir es so, wie ich es will, verliert nur eine Seite :thumbsup:
  • Das wäre vermutlich einfacher, weil ich dann nicht erst auf HDMI gehen muss, sondern die Bild- und Audiosignale von der DIN-Buchse abgreifen kann.
    Danke für für den Tipp :thumbup:
  • Ich möchte den Bildschirm des C64 aufnehmen und benötige dazu keine 100% HDMI Qualität, es soll nur ein vernünftiges Bild dabei rauskommen, was ich per ScreenRecorder aufnehmen kann.
    Dürfte damit einfacher gehen.
    Das war bei "älteren" PCs noch wesentlich einfacher, da hatten die Grafikkarten gleich noch entsprechende Ports dafür... Oder dann an der Vorderseite vom PC.
    Wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, ob Du noch einen älteren PC hast...?
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Das war bei "älteren" PCs noch wesentlich einfacher, da hatten die Grafikkarten gleich noch entsprechende Ports dafür... Oder dann an der Vorderseite vom PC.
    Welche PCs sollen das denn sein ? Die müssen dann ja Grafikkarten mit eingebautem Framegrabber haben und davon gab es nur eine Handvoll ... Ich hab über all die Jahre zig verschiedene PCs besessen (ab einem 286er bis heute) und da war nicht einer dabei der das ohne Zusatzhardware konnte ... ?(
  • Die müssen dann ja Grafikkarten mit eingebautem Framegrabber haben und davon gab es nur eine Handvol
    ATI hat mal eine Zeit lang die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Versionen ihrer Grafikkarten gebaut.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Unseen
    Ja ich weiss, aber das war ja damals nicht die Mehrheit der verkauften PCs sondern nur ein kleiner Teil ... Matrox hatte auch eine, mir ist nur gerade der Name entfallen ...
  • Matrox hatte auch eine, mir ist nur gerade der Name entfallen
    Meinst du die Rainbow Runner-Addons?
    (aka "die Dinger mit dem furchtbaren Hardware-MJPEG-Encoder, der einen sehr knapp bemessenen Buffer hat und zu grosse Frames einfach droppt - falls man den Treiber überhaupt stabil zum Laufen bekommt")
  • Welche PCs sollen das denn sein ?
    Mein alter Medion Desktop PC hatte sehr wohl Cinch und Hosiden Anschlüße an der Grafikkarte. Die hatte ich damals "öfters" für solche Zwecke verwendet.
  • OliverW.
    Ja, ich hab ja auch nicht die Existenz angezweifelt, aber es war halt kein Standard und daher eher selten als häufig anzutreffen und dazu passt die Aussage von dir nicht : "... wenn du einen älteren PC hättest" ;)
    Und btw. Medion hat damals tatsächlich Hauppauge TV Karten eingebaut und die haben natürlich auch einen Eingang um das Grabben zu realisieren ... Heutzutage ist ein USB Grabber aber um einiges einfacher, billiger und platzsparender als noch einen alten PC mit TV Karte zusätzlich aufzubauen ;)
  • Nein, so einen PC habe ich leider nicht. Bei mir steht ein recht moderner AiO PC im Hobbyraum.
    Aber Composite müsste ich doch an der DIN-Buchse abgreifen können. Eine Composite2HDMI Platine habe ich noch rumliegen. Das kombiniert sollte doch dann mit dem VideoGrabber funktionieren, den ich habe.
  • und dazu passt die Aussage von dir nicht : "... wenn du einen älteren PC hättest" ;)
    OK, dann eben "...wenn er einen älteren Medion PC hätte" ... ^^
    Klar. Aber, eine Option wäre es schon gewesen. ;)
    Wenn du nur Bilder und keine ganzen Videos graben willst sollte das so gehen ;)
  • Na, Änderungen sollten schon als Video zu sehen sein.
    Dann probier es aus ;) Bei mir haben diese Comp2HDMI Lösungen zwar ein akzeptables Bild aber sobald es um Scrolling geht hört es auf hübsch zu sein ;)
  • Ja ok... Also Spiele sollen da auch bspw. gar nicht mit funktionieren. Mir geht es hauptsächlich darum, das Einschaltbild zu sehen und etwas Textbewegung, wie bspw. von einem DiagModul oder wenn ich etwas tippe.
    Das würde mir fürs erste reichen. Aktuell filme ich meinen Bildschirm, was nicht besonders gut aussieht und bei entsprechenden Kontrasten verschwimmt. Da fehlt es vermutlich auch noch an der richtigen Ausleuchtung. Aber wenn ich das mit dem Grabber hinbekomme, macht es das trotzdem einfacher, weil ich dann die Kameraposition nicht wechseln muss.
    Naja dafür reicht ja sogar so ein 4€ AV2HDMI Teil vom Chinamann :LOL
  • Nanana... Der hatte meine ich schon um die 6€ gekostet :D
