Kleines Projekt, C64.io
Es gibt 198 Antworten in diesem Thema, welches 76.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. März 2023 um 10:47) ist von Jood.
  • Neues aus dem Labor wo die Zukunft schon heute gemacht hätte werden können...
    Bei weiteren Tests des C64.io habe ich das Projekt 64 (8x8) aus der Taufe gehoben, 8 Tage x 8 SIDs (The tuneful eight).
    Verwendet wird hier ein 250469 (voll gesockelt), das Board hat neben dem C64.io auch noch Superkernal und FPGASID
    bestückt tut aber wenig zur Sache.
    Im Expansionsport (im Triple X-Pander) ein SideKICK (RPi 3A+), das SideKICK bekommt seine Spannung über den C64,
    versorgt wird die ganze Mimik über ein verstärktes Netzteil für C64+1764.
    Das ist übrigens schon der 2. Versuch, der Erste ist an einem defekten Heizungsthermostat gescheitert (nach 7 Tagen),
    Temperaturen > 30°C sind da wohl nicht förderlich!
    Da heute Tag Nr. 8 ist, Fazit...
    Das Netzteil scheint stabil zu laufen (Ebay-Kauf), das SideKICK scheint stabil zu laufen (auch bei Versorgung über C64),
    und auch das C64.io läuft problemlos 8 Tage am Stück!
    Achja..
    Nachdem ich heute Morgen die BSS138 aus der Reichelt-Bestellung storniert habe (ich habe jetzt welche von Kesssler),
    kam heute die versandbenachrichtigung für die ATF16V8, damit gehts dann am Wochenende weiter mit X3!
    Mfg Jood
  • Es gibt ja noch den 8fach SID von kinzi, den wollte ich auch nochmal testen mit dem C64.io, aber ein 407er wie hier auf dem Foto eignet sich da nicht so gut wegen Enge.
    EDIT: Da muss ich wohl noch bei einem dritten C64-Board die CPU auslöten. :/
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Schreit förmlich nach Tuneful16... ^^
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • aber ein 407er wie hier auf dem Foto eignet sich da nicht so gut wegen Enge.
    Ich bin mir nicht sicher ob ein 425 oder 466 da besser ist, ich fürchte die CPU
    und damit auch das C64.io wäre im Weg.
    Was frisst das eigentlich an Strom, sind doch 8 ATMega, oder?
    Mfg Jood
    und wer schreibt dafür die coole Mucke???
    Funktionieren denn Projekte aus "der einen 4-Fach-SID" Umgebung auch auf einer anderen "8-fach-SID-Konstruktion" problemlos? Und womit kann man sowas abspielen, wenn man selbst nicht im Besitz einer solchen Hardware ist?
    Gibts da einen gewissen Standard?? (Player; SID-Files für 2,3,4,5,6,7,8, ff SID)
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • ich wollte tatsächlich mal überprüfen, ob die 4x-SID Tunes die richtigen Adressen verwenden, aber könnte/müsste schon klappen -- einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen! (und berichten ;-))
  • Kann ich leider nicht, da ich absolut GAR NICHTS in der Form selbst habe, bzw. nichts zusammengebaut und mit Software gefüllt (SIDEkick/SIDkick) und aktuell nicht mal einen 64er auch nur am Fernseher angeschlossen habe, da einige andere (lebensnotwendigere) Baustellen ihren Tribut fordern :emojiSmiley-30:
  • Was frisst das eigentlich an Strom, sind doch 8 ATMega, oder?
    Knapp 300 mA, WIMRE.
    Steht irgendwo im Thread dazu.
    Deswegen IST es ja interessant, 8 oder besser 16 SID zu haben. Die jumpert man dann so, dass alles läuft. Mit 16 SIDs deckst du alles von D400 bis D5FF ab. Gut, die paar Stücke auf DE00/DF00 nicht, das stimmt.
    Ich habe einen SwinSIDx8 bei mir im Alltags-64er, da muss ich praktisch nie was umstellen.
    Wozu, es gibt doch die Tracks als PSID? Starten und fertig?
    4SID und 8SID kenne ich nur jeweils eines, 3SID gibt es ca. 20, 2SID eine Menge.
    Dieser Stand ist allerdings sicher ein Jahr alt.
  • Woher kriegt man denn ein 16fach-SID? Ich glaube, das übersteigt deutlich meine Vorstellung :wink:
    Ohh, nur jeweils 1 4-SID und 1 8-SID Werk??
    klingt jetzt nicht nach soooo viel - aber dann wäre eine 16-SID-Erweiterung eher selten mal voll ausgelastet. Schade eigentlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, damit etwas zu komponieren?!?
    Weil ja bei sagen wir 16 SID zwar 48 Stimmen verfügbar wären, aber die würden im Grunde ja alle gleich klingen - da wären 8 oder gar 16 Stimmen am Amiga was völlig anderes, weil ja jede ihre eigenen Samples abspielen würde... HIER kann man bestimmt auch einiges mehr, als mit eben nur 3 oder 6 Stimmen machen und Stereo-Effekte zaubern (so sie denn auch Stereo ausgegeben werden können), aber alles weitere stelle ich mir eher - naja - "gleichförmig" vor?!?
  • krass!!! Und krasse Platine! :smile:
    Was kostet denn die gesamte Hardware? Also die 16-SID-Erweiterung und was man ansonsten noch alles dafür benötigt?
    Habe jetzt natürlich längst nicht alles lesen können, aber schreibt denn schon jemand an nem 16 SID-Song?
    ist dann eine ganz schön große Tafel-Schokolade imc C64 ;)
    16fach Kinzi-Design :thumbsup:
  • 16fach Kinzi-Design
    Das wäre mal ein Test für das C64.io :smile:
    Was kostet der Spass, gibt es da irgendwo Gerber/Flash-Files?
    Ich dneke übrigens das 407 eignet sich besonders gut dafür, nur ob die Tastatur dann
    noch passt ?
    Mfg Jood
  • Was kostet der Spass,
    16 x ATmega88 auf eBay ca. 20 Euro. Restliche Bauteile vielleicht 'nen 10er.
    Also wenn's hoch kommt so teuer wie ein SID auf eBay.
  • Was kostet der Spass, gibt es da irgendwo Gerber/Flash-Files?
    die Chipkrise hat zugeschlagen ...
    bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es ihn, aber teurer - erinnere mich an Preise von etwas über einem Euro als ich mir ein paar SwinSIDs gebaut hatte. Die SMD-Variante kostet mittlerweile knapp 5€.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wäre Alternative für Lieferung im Februar
    aktuell wären es ~50€, Platine kam von kinzi eventuell hat er ja noch eine
    wenn man 4h zur Erstellung eines Posts braucht ... wird man zur Zeitung von Gestern ...
    kinzi die Zeiten der preiswerten ATMEGAs ist wohl vorbei, auf die Schnelle habe ich nichts preisgünstiges auf ebay gefunden. Selbst die Chinesen wollen schon ~2€/Stück
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Selbst die Chinesen wollen schon ~2€/Stück
    Ich hatte heute morgen vor meinem Post geschaut und 1,29 pro Stück gesehen.
    Aber selbst bei 2 Euro - das sind 16 x 2 Euro = 32 Euro insgesamt. Wenn man sieht, was "Doof & Jack" bei eBay für EINEN 6581 aufrufen, ist das richtig preiswert.
  • Dann habe ich wohl nicht richtig nachgesehen bzw. falsch gesucht oder auf der falschen Plattform however, aber aus 1,29€ werden mit EUSt. und DHL-Gebühren dann die knapp 2€/Stück sollte man mittlerweile immer im Hinterkopf behalten
    Der nano SwinSID ist ja nicht gut gelitten, weil er ja sooo schlecht klingt (finde ich nicht) und weil keine Paddels (das ist dann schon eher ein Grund dagegen).
  • wer KINZI´s LINKs oben folgt..
    sieht ja auch,.. das man "klein" mit 4fach SID starten kann... (KINZI Design!)
  • ich denke auch, dass 4-fach oder maximal 8-fach erst mal ausreichen sollte... und 16-fach kann man sich dann ja vielleicht auf YT anschauen und anhören :wink:
    Plant vielleicht zufällig jemand sowas in absehbarer Zeit zu bauen, oder zu bestellen und bauen? Dann könnte man sich ja VIELLEICHT anfallende Kosten teilen...
  • Reichelt hat heute geliefert,
    eigentlich wollte ich die C64.io am Wochenende löten, aber Einer geht immer...
    Die Abblockkondensatoren habe ich falsch bestellt, 1206 war geplant (die Augen),
    aber 0805 geht doch noch!
    Ist aber noch nicht ganz fertig, die Buchsenleisten müssen noch verlötet werden,
    aber vorher ist ein IPA Bad fällig und da wollte ich erst ein paar mehr löten.
    Nun geht mir leider die Zeit aus...
    Mfg Jood
