- Interessanter Beitrag
hat das einen speziellen Hintergrund??
Ist mein Ego, ich freu mich wenn Andere meinen Kram gebrauchen können,
nur für mich basteln ist zwar auch schön, aber wenn was Braucbares dabei
rauskommt macht es noch mehr Spaß.
Mfg Jood
Es gibt 198 Antworten in diesem Thema, welches 76.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mfg Jood
Juhu...ich würde auch gerne was für dein Ego tun und mich auf die Wunschliste setzen lassen.
Bei mir tut's auch ein Bausatz. Dann hast das Gelöte von der Backe. ![]()
Und wenn du noch ein Quad Expander Platinchen (ohne alles) übrig hast, wäre mein Glück perfekt. ![]()
für mich reicht auch die Variante ohne Midi (X3),
trotzdem werde ich mir 1..3 bauen, vielleicht komme ich doch noch auf den Midi-Trip...
Ich find's super, dass Du X3/IRQ in Deine Platine aufgenommen hast!
(Vielleicht können wir noch Platinen tauschen, ich melde mich per PN, ist nicht dringend.) Noch ein paar Worte zur MIDI-Nutzung: MIDI mit SIDKick kann ja MIDI-In und MIDI-Out machen (über die SIDKick-MIDI-Breakout-Platine).
Für Besitzer eines MIDI-Keyboards, die ihr Keyboard an MIDI-In stöpseln wollen, ist nun der X3/IRQ-Pin an Deiner Platine praktisch, weil MIDI-fähige Software (wie etwa Station64, SIDWizard oder Steinberg Pro 16 oder Cynthcart) die über das MIDI-Keyboard gespielten Noten registrieren kann. Die meisten MIDI-Interfaces am C64 benutzen IRQ, um der Software mitzuteilen, dass sie sich ein neues musikalisches Event abholen kann, und SIDKick emuliert die meisten dieser MIDI-Interfaces.
Wenn man kein MIDI-Keyboard hat oder keinen anderen Sender für MIDI-Daten (z. B. ein PC, der MIDI-Daten per Mausklick zum C64 schickt), dann kann der X3/IRQ-Pin ungenutzt bleiben. Aber für die Leute mit Keyboard ist es mit dem Pin deutlich aufgeräumter im C64.
Für MIDI-Out braucht man den X3/IRQ-Pin auch nicht. Bei MIDI-Out schließt man vorhandene MIDI-Instrumente an den C64 oder bastelt sich ein MT32-Pi, aus dem dann die MIDI-Klänge kommen - praktisch nutzbar zum Testen sind hier die beiden Demos Instinct von AteBitund HIRO von Xentax/MrMouse).
So wie sich das liest wäre der obere Anschluss für X3 besser gewesen ?
Eigentlich egal, die Platinen sind jetzt da, und sobald Reichelt geliefert hat werde ich ein paar davon probehalber aufbauen.
Die Midi-Funktionalität kann ich zwar nicht prüfen, da wollte ich dir 1..2 Platinen schicken, aber wenn der Rest funktioniert
gebe ich die Gerber frei, das Jedec hat sich nicht geändert.
Mfg Jood
Keineswegs, das ist gut so, wie es ist! Weil der SIDKick seine seriellen Daten für MIDI-In/Out über X1/X2 überträgt. Frag mich jetzt nicht, ich glaube, X2 ist MIDI-In, mag sein, dass ich es verwechsle. Immer, wenn serielle MIDI-Daten reinkommen, löst der SIDKick selbst einen IRQ aus über den X3-Pin. Und die Strippe muss direkt vom SIDKick zu Deinem C64.io und verlässt den C64 nicht nach draußen.
Gut, ich hatte das so verstanden dass das Keyboard direkt an X3 hängt,
wie gesagt, Midi ist nicht meine Welt.
Aber dann ist ja alles gut.
Mfg Jood
Schlechte Nachrichten...
Laut Reichelt kommen die ATF16V8 am 26.01, werde ich also nicht vor Anfang Februar haben,
die BSS138 sollen erst am 28.02 kommen, da muss ich eine Alternative finden.
Mfg Jood
BSS138 kann ich Dir zuschicken.
Ich gucke grade Kessler....
Aber mal sehen was ich sonst noch brauche... nur ein paar BSS138 lohnt nicht.
Mfg Jood
Mein Lieblings-469er kommt jetzt auf die Schlachtbank. Der 8500 muss gesockelt werden. Hier ist ein SIDKick v0.4 mit Vollausbau drin. Strippen für MIDI, SAM-Profil-Button und LEDs sind drin. Alles muss raus. Auch die Steippen für Sidekick.
Bleiben wird hinterher trotzdem noch etwas Kabelchaos.
Ohh Graus! Spaghetti...
Aber Besserung ist ja ich Sicht.
Mfg Jood
Patient lebt! Jetzt wieder aufbauen...Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Erste Erkenntnis: Jetzt wäre es gut, die 20cm langen Dupont-Strippen zu haben, die ich bei Berrybase bestellt habe mit dem Raspi Zero 2W (Bestellung on hold). ![]()
Wobei... mit Gewalt, Geduld und evtl. Heißkleber...
Japp, ich habe die in 10, 20 und 30cm hier .-)
Mfg Jood
Mist, meine sind ja schon 20er.... brauche 30er... ![]()
Edit: Habe 30er an den Miniklemmen, muss ich die da abziehen... ![]()
Ne, du brauchst Litze, Crimpkontakte und eine passende Crimpzange, dann kannst du die Kabel alle in der passenden Länge anfertigen ![]()
Wenigstens dieses Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hätte emulaThor gebraucht... ![]()
Eine Crimpzange ist nicht unbedingt nötig: Die Litze lässt sich auch mit sehr wenig Zinn am Kontakt anlöten. So habe ich das bisher umgesetzt.
Edit:
Gibt es auch in "in lieferbar" mit Crimpzange:
Danke für die Tipps! ![]()
So, wer denkt, jetzt wäre alles aufgeräumt, der kennt mich halt nicht. Es ist aber jetzt sehr viel aufgeräumter als vorher - und dies ist nur ein Zwischenstand. Und dies ist mein Produktiv-C64. Der muss rennen! Ich brauche den! Alle weiteren Optimierungen sind leicht möglich, Hauptsache die CPU ist gesockelt. Und ab jetzt teste ich den C64.io immer mit.
Und die X3 Platinenvariante vom c64.io wird auch noch weitere Vereinfachungen zulassen.
Sieht doch schon wesentlich aufgeräumter aus, unten bei dem blauen Klebeband, das ist besagter Adapter ?
Mfg Jood
Durch Deine Platine konnte ich jetzt 6 rote Klemmen plus drei improvisierte Klemmverbindungen einsparen.
Der kleine X3-Adapter mit dem Klebeband drumrum ist dann eine Alphatester-Variante von dieser Platine:
Oh, die Beschriftung X5 auf der Platine ist nicht mehr aktuell (hat sich geändert), siehe Leerplatine (X3).
