Guten Abend,
da ich nur ungern eine Möglichkeit auslasse, etwas dazuzulernen, habe ich wieder einmal eine Frage ans Forum. Aber zuerst:
- ASSY 250407
- Das Board war (soweit ich das sehen konnte) nicht modifiziert, obwohl ich mir beim PLA nicht sicher war
- Das Netzteil ist ein Nachbau (aus Polen), der bei allen anderen Boards problemlos funktioniert
am 7812: 11,76 V
am 7805: 5,00 V
am Userport: 5,08 V DC + 10,15 V AC - Ja, mit Cartridges (siehe unten)
- Das Problem tritt ständig und reproduzierbar auf
- Der VIC II wird sehr warm, aber das ist normal. Bisher habe ich noch keine Kühlkörper installiert
- Multimeter ist vorhanden (und ich weiß, wie man es benutzt), Oszi auch
- Löten kann ich (außer spät abends)
- Floppy: Laden von Programmen geht (nur probiert mit SD2IEC)
Kasette: Laden von Programmen geht
Das Board gab nur einen Black Screen. Dead Test (Kinzi005) deutete ein defekten RAM-Baustein in U21 an (oder etwas in der der Art). Ich weiß, was ihr denkt, wenn ihr die Bilder seht: µT-RAM. Tatsächlich habe ich alle RAM-Bausteine gesockelt und getestet - das RAM in U21 war defekt, der Rest funktionierte aber. Manchmal ist µT auch besser als ihr Ruf ... U13, U25 und U26 habe ich auch gesockelt, einer der LS257 war auch defekt (ich habe aber vergessen welcher).
Ergebnis: Der C64 geht wieder und zeigt einen normalen blauen Startbildschirm. Programm lassen sich von SD2IEC laden und spielen, Basic-Programme eintippen und laufen, etc.
ABER: Die Cartridges verhalten sich nicht so, wie sie sollen. Nach dem RAM-Tausch zeigt mit Dead Test (Kinzi005) immer noch 8 x Blinken, daher wollte ich mir dazu eine 2. Meinung holen. Ein normales Dead Test zeigt aber nur einen schwarzen Bildschirm an. Ein Diag-Modul (Rev586220++) macht gar nichts, der C64 zeigt immer den blauen BASIC-Bildschirm an.
- Dead Test Kinzi: 8 x Blinken - manchmal stürzt es auch mit einem sehr bunten Bild ab (siehe unten)
- Dead Test: Black Screen (ohne Blinken)
- Diag (Rev586220++): keine Reaktion, Basic-Screen
- Jupiter-Lander (auf einem Simple64Cart): Black Screen
- Kung Fu Flash: keine Reaktion , Basic-Screen
Der Partridge-Port ist (soweit ich sehen kann) frei von Fremdkörpern. Ich habe ihn mit IPA gereinigt und die Leitungen EXROM und GAME bis zum PLA nachgemessen.
- Im Normalzustand ist EXROM und GAME high
- beim Dead Test ist EXROM high und GAME low
- beim Diag-Cartridge ist EXROM Low und GAME high (jeweils gemessen am PLA Pin 22+23)
Auf Verdacht habe ich den PLA gesockelt und getestet, das hat aber keine Änderung gebracht. Auch ein Ersatz-PLA (GAL-PLA) zeigt das gleiche Verhalten. Die Kontakte vom Expansion-Port habe ich nachgelötet. Ich habe noch nicht alle durchgetestet, aber die meisten - der heutige Abend ist ja noch lang. Habt Ihr irgendwelche Tipps, was ich noch testen, messen oder probieren kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar ...
