Für die GeoRAM gibt es übrigens die spezielle GEOS Version 2.0r. Bitte gedanklich beachten.
Nicht nur gedanklich - ohne GEOS 2.0r kann GEOS keine GeoRAM (oder deren Nachbauten) nutzen.
Aktuell verwende ich Geos DE 2.5
Wie viel RAM sollte ich den da für Geos aktivieren?
Bin mir nicht sicher. Entweder erkennt GEOS maximal 512k oder 2 MB. GEOS MP3 müsste auch 4 MB verwalten können darkvision ?
Am besten alles.
GEOS 2.x erkennt bis max. 2Mb mit einem spezielle CONFIGURE-Programm, die alten/Originalen kennen nur 512Kb. Es gibt ein CONFIGURE 2.1.1, gibt hier im Forum einen Thread dazu. Ist auf jeden Fall Sinnvoll wenn man eine RAM81 nutzen will. Mehr als 2Mb machen daher unter GEOS 2.x keinen Sinn (Man kann ja nur drei Laufwerke nutzen. Zieht man das Startlaufwerk ab bleiben 2xRAM81, da reichen die 2Mb). Gibt zwar noch InstallDriveD:, aber konnte das nicht nur echte Laufwerke installieren?
GEOS MP3 kann am Ultimate 16Mb REU *ODER* 16Mb GeoRAM verwenden, nicht gleichzeitig (mein letzter Wissenstand ist hier wird SharedMemory verwendet).
Zur Info: Am TC64 Unterstützt GEOS MP3 16Mb REU *UND* 4Mb GeoRAM, also 20Mb.
Davon können in beiden Fällen 4Mb für Programme, einfache RAMLaufwerke usw verwendet werden. Der Rest kann nur als zusätzliches "Großes" Laufwerk angesprochen werden. Am Ultimate also ein 12Mb RAMNative-Laufwerk auf der REU, am TC64 4Mb GeoRAM als System und ein 16Mb RAMNative-Laufwerk auf der REU.
Für solche Laufwerke braucht es aber einen DeskTop der NativeMode unterstützt, und das ist bei GEOS 2.x nicht gegeben. Von daher braucht es z.B. GateWay oder MP3 mit TopDesk/GeoDesk.
Am besten alles.
Mit oben erwähnter Einschränkung.
Auch werde ich testen, ob ich ganz einfach in Geos Disketten kopieren kann.
zB meine Rambo2 Diskette. Dass ich dann zwei davon habe. Oder wie heißt es so schön... Sicherungskopie.
Aber Vorsicht: Wenn ich mich recht erinnere, fragt Geos beim Einlegen von Nicht-Geos-Disketten erst einmal, ob man diese ins Geos-Format umwandeln möchte. Diese Frage sollte man tunlichst mit Nein beantworten, sonst ist die Diskette danach u.U. unbrauchbar.
Zum Kopieren hatte ich übrigens ein Programm (kein Geos), das das GeoRAM ausnutzen konnte. Nur 1 x Diskette wechseln! Leider weiß ich nicht mehr, wie das hieß...
Wenn man 2 Laufwerke hat, ist das natürlich nicht so wichtig.
Wusste ich gar nicht. Tja, man lernt nie aus. Vielen Dank, für die Infos.
Ich habe auch eins: Master Copy V2 aus dem 64'er Sonderheft. Habe das vor einigen Jahren sogar mal gepatched, dass es mit REU statt GeoRAM tut.
Es patschd glei, dös sog I dir.
Hey, ich glaube, das ist sogar das, was ich meinte! Muss ich demnächst mal wieder ausprobieren...
Na denn, dann hier die original Version und die auf REU geänderte:
Edit: Wenn ich mich richtig erinnere, muss die REU mindestens so groß sein wie die GeoRAM, also 512K. Mit einer 256K REU vermute ich, dass das Programm nicht arbeitet.
Jetzt muss ich mich noch nach zurück melden.
Soweit läuft Geos wirklich gut bei mir.
Leider macht aber die Maus Probleme und ich bin da Ratlos.
Ich habe eine Geos-101 von Boeder(glaube ich). Diese wird als Joystick erkannt und funktioniert eigentlich. Aber der Mauszeiger ist so extrem langsam, dass es ein Kampf ist damit zu arbeiten.
In den Einstellungen ist bereits die Mausgeschwindigkeit auf max und es scheint wenig bis keine Wirkung zu haben.
Die Treiber für die 1351 greifen hier nicht, was wohl zu erwarten ist und somit steht die Maus auf "Joystick".
Gab es für meine Maus einen eigenen Treiber oder habe ich da wirklich eine Krücke?
Gibt es noch andere Mäuse die zu empfehlen sind außer die 1351? Weil an die Original komme ich nicht ran.
Und nein... Ich möchte keine Moderne Maus mit Adapter.
Es wird wohl einfach ein Joystick sein, der nur aussieht wie eine Maus. Da gab's viele Modelle. Eins hieß sogar Turbo Geos Maus oder so.
Ja - alles, was kompatibel zur 1351 ist. Da findest du einige Modelle im C64-Wiki.
Du kannst mit dem TC64 eine USB Maus (mit einem PS/2 Adapter) benutzen.
Danke für den Tipp.
Hab mir gleich mal die Contriver M3 Maus gegönnt. Hoffe die Tasten haben Schalter die heute noch erhältlich sind. Bei der Geos-101 waren Schalter drin die heute noch verkauft werden. So etwas ist immer super.
Ja ich weiß. Aber ich möchte eine Maus auf dem Schreibtisch haben, die damals auch geläufig war.
Die Contriver M3 Maus kam heute und ich bin leider enttäuscht. Sie verhält sich nicht anders als die GeosMaus von boeder. Also wie eine JoystickMaus.
Angeblich soll aber die M3 als echte Maus erkannt werden.
Entweder hat man mir eine den Angaben entsprechend falsche Maus zugeschickt oder irgend etwas übersehe ich. Brauche ich noch irgend ein Treiber?
Als "COMM1351" wird sie nicht erkannt.
Das habe ich mal als letzten Strohhalm versucht.
Mein Weihnachtsgeschenk soll bitte nicht für die Katz gewesen sein...
Tut mir leid, offenbar hast du da keine M3 erwischt. Bei der M3 sollte wohl auch sowas wie "M-3 MOUSE" oben auf dem Gehäuse stehen. Ich bin mir sicher, dass die M3 an anderer Stelle im Forum auch schon mal Thema war. Ein paar Infos andernorts habe ich auf die Schnelle hier gefunden: https://www.reddit.com/r/c64/c…o_contriver_mighty_mouse/
Dort wurde im Thread z.B. auch ein Vergleichsbild von einer M1 und einer M3 gepostet: http://move.rupy.se/file/C64-mice_small.jpg
Als erstes suche auf deiner GeosStartdiskette die Datei "Voreinstellungen"
Da kannst du die Mausgeschwindigkeit (und auch die HintergrundFarbe) einstellen
So Retro wie eine Kugelmaus auch ist, ich empfehle dir eine Moderne Maus für Geos.
Du kannst sowohl eine USB als auch eine PS/2 Maus nehmen, es gibt für beide Adapter. Mit einer Ollen Kugelmaus wirst du nicht froh. Ich benutze eine USB-Maus
unter Geos und bin mehr als Zufrieden. Kugel / Bzw. Joystickmäuse sind sowieso
sehr, sehr Langsam...........
Aber wenns unbedimg Retro sein muß, kannst du ja eine PS/2 Kugelmaus + einen PS/2 Adapter nehmen............
Auch bei 1351 Mäusen sollte man sehr Vorsichtig sein. Es gibt viele Mäuse,
die auf den ersten Blick genau so aussehen, und genau so teuer sind,
sich aber dann nur als "Joystickmaus" Entpuppen...........
Es gab ja auch die 1350, und das war eine reine Joystickmaus, original von Commodore, und gleiches Gehäuse (Aussehen) wie die 1351 'Proportional' Maus.
