Mini Competition Teil 4
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 16.830 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2006 um 10:17) ist von tnt.
  • hmmmm..... we discussed that $jsr$e544 in an earlier mini-compo, and came to the result, to expect that $0286 routine (the later and most common) is used by the kernal...
    so...if you like to use that routine for screen-clear and color set... go for it!
  • This is the same discussion that we had over at remakes.org.
    It walked along the line of "Dont assume somebody has DX10, but DX8 should be standard by now." ;)
    So, if someone has a THAT old Kernal he should think about promming himself a newer one. :]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Ok, I just remebered some early demos which have wrong colors as people assumed $0286 works on every machine. I admit R2 kernals are quite rare.
    I'm not using $e544 myself, "st? $0286;jsr $e544" takes too many bytes. Speaking of which, my routine is again several percent shorter - it's good to be at work again ;)
    Einmal editiert, zuletzt von tnt (4. September 2006 um 10:02)
  • Wenn ich etwas ordentliches zusammenbekomme, dann mache ich auch mit. Bin aber zur Zeit eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt...
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    Joah, wenn man ein Programm mit SYS (auch aus einer Basiczeile) startet stehen in den Regs alles Nullen.
    Nein, SYS holt sich die Registerinhalte aus den Spiecherstellen 780-784 (A,X,Y,Statusregister), und JSRt dann zu der Adresse, danach speichert es die neuen Registerinhalte wieder dort ab.
  • neeee - ich hab diesmal nix damit zu tun, ich mach weder mit, noch hab ich die Aufgabe gstellt usw.
    ist nicht BastetFurry dafür verantwortlich, da er die Aufgabe gestellt hat??
  • Am 15. ich sach ma so 20 Uhr, Auswertung mach ich dann nächsten Tag über.
    Ich seh das alles nicht so eng und bin auch nicht pästlicher wie der Papst ;)
  • Ach du meine Güte - das hab ich ja völlig verpennt. :wand
    Ich hoffe, daß ich heut abend noch ein wenig zeit dafür hab, ansonsten wirds eng :schreck!:
  • Zitat
    Original von Roland
    yo... sollten die deadlines nicht so weit in die zukunft setzen.
    da denkt man sonst immer, "ach, hat ja noch zeit", und dann hat man es vergessen.
    beruhigend, daß es nicht nur mir so geht :D
  • Als hätt ich's geahnt : Wieder mal verschludert :zzz: - Sorry !
    Aber beim nächsten mal fang ich früh genug an...
  • hmmm....mist, hab eben nochmal eine version gemacht, die 4 bytes kürzer ist,
    aber leider scrollt die nach links OBEN anstatt nach links UNTEN. :wand
    naja....mal sehen ob ich das noch umbiegen kann...
  • Ich stell mal Online was ich gekriegt habe:
    Binarys im Anhang
    Platz 1 für "Roland" mit 60 Byte
    Roland: Du hast den Source vergessen, bitte Posten!
    Platz 2 "Mafiosino" mit 64 byte
    Extremst Inovativ, beim Starten kurz warten, der rechnet sich da irgendwas zurecht bis es passt.
    Platz 3 für "tnt" mit 82 Byte
    Wer noch was fertig hat bitte wenigstens posten ;)
    @tnt:
    Its your turn to make the next compo >^_^<
  • Zitat
    sourcecode kommt später...ich hab doch kein source-code---muss ich erstmal als text abtippen.
    abtippen? in den vice einladen, vice monitor aufmachen, disassemble, cut'n'paste ... :)
