Firebutton 1 = A-Taste geht auch. (Xbox 360 Controller)
VICE 3.6 has been released
- compyx
- Thread is Unresolved
Dann werde ich das später mal testen und berichten
Würden den Leute daran mitarbeiten, wenn man es auf Deutsch haben könnte ???
Bei einer Übersetzung würde ich gerne helfen, aber wenn der Emulator nicht darauf ausgelegt ist, Sprachdateien nachladen zu können, wird das nicht funktionieren.
Wäre schade
Okay, so kommt man auch damit klar.
Yo kann ich bestätigen !!!
Hab mich jetzt mal an einer kleinen Spielesession versucht... Bring es leider wieder nicht hin, mit Vice ein smoothes sauberes Scrolling hinzubringen (Laptop an TV angeschlossen). Mit Sonic V1.2
Da ist Denise um Längen weiter vorne.
Naja, 50Hz Ausgabe muß schon sein. Ansonsten ruckelt das. Beim neueren GTK3 Vice muß du in den unteren linken Bereich klicken und "50 FPS" auswählen. Danach scrollt alles buttweich.
Ach herrjeh, da war's versteckt... Hatte es in den Menus gesucht und dachte, unten sei reine Statusbar.
Danke, ja, so scrollt es super.
Super, das mit unten links klicken kannte ich noch nicht. Vielen Dank
Kann man auch relativ leicht übersehen, finde ich. Im Denise funktioniert es übrigens ähnlich, auch per unterer Leiste.
D-Pad sollte jetzt funktionieren.
Danke, der Competition-Pro (Richtungen) läuft jetzt auch wieder mit dem Mayflash-Adapter.
Eben gesehen. Das Problem, wenn man zwei Monitore hat, was ich hier in Eintrag #4 damals geschildert hatte
war tatsächlich ein Bug.
Hier wurde das jetzt kürzlich nämlich nochmal von jemandem erwähnt und dann anschließend gefixt:
https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=79821&start=0
Das behebt dieses Problem dann auch bei mir hier. Bislang hatte ich es ja immer über das Tool "UltraMon" gelöst.
Hat jermand auch das Problem das mit der Version das DolphinDos 2 nicht mehr funktioniert
Unter "Userport devices" musst Du noch "Userport parallel drive cable" auswählen. Danach habe ich damals bestimmt über eine Stunde gesucht.
Das habe ich auch gemacht aber mit der r42328 von hier
https://github.com/VICE-Team/svn-mirror/releases
funktieniert es nicht
Mit DD 3.0 geht es jedenfalls.
x64sc -kernal dolph/Kernal -drive8type 1571 -dos1541II dolph/1541 -dos1571 dolph/1571 -drive8ram6000 -parallel8 2 -userportdevice 20
{ "parcable", USERPORT_DEVICE_DRIVE_PAR_CABLE },
{ "driveparcable", USERPORT_DEVICE_DRIVE_PAR_CABLE },
{ "driveparallelcable", USERPORT_DEVICE_DRIVE_PAR_CABLE },diese 3 gehen auch anstelle der Zahl 20 für -userportdevice
In r42332 I fixed something today that I broke in r42123, which affected SpeedDOS cables. Maybe this fixes your problem too. I don't know since I don't have a DolphinDOS setup at hand to test quickly. But if your problem existed before r42123, it must be something else.
weird, as said, DD3 worked just fine for me. haven't tested DD2 though.
what doesn't work (since more than 10 years) is professional dos.
