C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.627 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • OK, Zusammenfassung:
    • EPROM doch nicht defekt.
    • Dead Test startet, d. h.:
      • Ultimax Mode lässt sich einstellen
      • /GAME-Leitung ist entweder OK oder auf Dauer-LOW.
      • /EXROM ist entweder auch OK oder auf Dauer-HIGH.
      • /ROMH ist OK.
      • Z80 ist OK.
      • CPU ist OK
      • VIC ist OK.
    Läuft der Dead Test fehlerfrei durch?
    • Diag startet nicht -> CBM80-Mode klappt nicht.
      • Ist /EXROM am PLA auf LOW, wenn du mit dem Diag Cartridge startest?
      • Herrscht dabei an /ROML am Cartridge-Port Aktivität?
      • Das Diag macht keinen RAM-Test beim Einschalten. Ein defektes RAM kann also den Start nicht verhindern, außer es blockiert den Bus. Dann startet Dead Test aber auch nicht.
    Kannst du bitte jeweils mit Dead Test. mit Diag und ohne Modul den Zustand der Leitungen /EXROM und /GAME messen? Das war oben ja nicht so klar.
    Waren beim Dead Test und Diag CIA1, CIA2 und SID gesteckt oder gezogen?
    Was mach der 128, wenn du das EPROM aus dem Cartridge nimmst und es ohne EPROM, auf "Diag" gejumpert, einsteckst?
  • Hallo, danke für deine Antwort,
    Ja der Deadtest läuft durch und startet dann immer wieder neu. Der Zähler zählt hoch. Es war alles außer der SID gesteckt. Ich werde morgen mal alles, was du geschrieben hast ausprobieren.
    danke und LG
    Markus
  • Also wenn die Uhren nicht richtig laufen und der Fehler dann auch noch 'wandert' würde ich eine defekte CIA vermuten....
  • Ja das ist schon komisch, mit dem „wandernden“ Fehler. Ich hab schon überlegt von meinem „guten“C128 mal eine CIA einzusetzen. Aber ob ich mich da trauen soll. Nicht dass es doch was anderes ist und er dann hin ist 🙈
  • Ich hab schon überlegt von meinem „guten“C128 mal eine CIA einzusetzen.
    Besser andersrum: vom 'schlechten' 128er die CIA in dem 'guten' testen.
  • Servus Leute 😊
    Danke für eure Tipps.
    Habe heute folgende Tests und Messungen durchgeführt:
    - beim Modul auf Diag war Exrom am PLA auf High
    - Rom L am Cardridge hatte auch ein H beim Diag
    - bei Modul auf Diag war Exrom und Game beide auf H
    - bei Modul auf Deattest war Exrom auf H und Game auf L
    - ohne Modul waren Exrom und Game beide High
    - Modul ohne Eprom mit Diag gejumpt Tat sich nichts
    - habe anschließend beide CIAs in meinem guten C128 getestet. Die Folge war, er funktionierte nicht richtig (komische Zeichenfolge siehe Foto)
    Beim Deattest waren die Uhren nicht synchron. Habe dann wieder die guten CIAs gesteckt und bei U4 abwechselnd mit den beiden „schlechten“ getauscht. Habe festgestellt, dass ein CIA des defekten C128 gut funktionierte und der andere Defekt zu sein scheint. Jedoch glaube ich nicht, dass das der einzige Fehler des C128 ist. Sicher ist jedoch, das die CIA, der 6526 welcher normal auf U4 ist, nicht funktioniert.
    Was meint ihr dazu?
    LG Markus
  • Das würde ich auch sagen, dass das eine CIA schon mal defekt ist.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • - beim Modul auf Diag war Exrom am PLA auf High
    Das ist nicht korrekt. Dieser Fehler muss zuerst bereinigt werden.
    Logisch, /ROML wird nur generiert, wenn /EXROM gezogen ist.
    /GAME=H ist korrekt, /EXROM=H nicht, siehe zwei weiter oben.
    Korrekt.
    Korrekt.
    Nicht korrekt.
    Dann diesen draußen lassen. Der CIA, der nicht an der Tastatur ist, sollte gesteckt sein, da bitte den funktionierenden rein. Den anderen Sockel (Tastatur-CIA) frei und den defekten CIA draußen lassen.
    Dann bitte nochmals einen Einschalttest, nur zur Sicherheit. Wenn sich weiter nichts tut, müssen wird zuerst das Diag zum Laufen bekommen; dazu ist zu untersuchen, warum /EXROM am PLA nicht auf L geht. -> Leiterbahnen durchklingeln.
    Testweise könntest du auch das Diag stecken und den /EXROM-Pin am PLA über 1 kOhm auf Masse legen. Oder die Leiterbahn(en) zu diesem Pin überhaupt unterbrechen und den Pin des PLA auf GND legen.
    Dann MUSS das Diag starten. Und dann sehen wir vielleicht irgendwelche anderen (RAM-) Fehler.
  • Ok, dass mit dem 1k Widerstand kann ich machen. Soll ich da bei Exrom an PLA eine Litze mit 1kOhm anlöten und die andere Seite mit dem Ground des PLA verbinden?
  • Soll ich da bei Exrom an PLA eine Litze mit 1kOhm anlöten und die andere Seite mit dem Ground des PLA verbinden?
    Ich würde den Widerstand nur an Masse anlöten mit einem Stück Draht und ihn am PLA beim Einschalten nur dranhalten.
    Das mit dem 1 k-Widerstand muss aber nicht klappen - je nachdem, WAS defekt ist.
    Besser wäre die Leiterbahn kappen - muss man aber mögen. Mir wäre das jetzt z. B. egal. ^^
  • Besser wäre die Leiterbahn kappen - muss man aber mögen. Mir wäre das jetzt z. B. egal.
    mir auch,
    so macht man es auch immer, bei einer fehlersuche oder einen ic pin trennen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Ihr beiden sprecht mir aus der Seele.
    Hick hack, Leiterbahn ab. :)
  • Nun ja, ich denke mal die Leiterbahn lässt sich dann, falls er wieder mal funktionieren sollte, wieder mit Fädeldraht usw. flicken 🤔. Nun ich habe noch nie eine Leiterbahn gekappt. Wie macht man das am Besten und der PIN soll dann anschließend mit einer Litze auf den Ground- Pin gelegt werden?
    LG Markus
  • Ok, das sollte ich hinkriegen. Ich hoffe ich habe in den nächsten Tagen mal Zeit dafür, ansonsten komm ich erst nächstes Wochenende dazu. Aber der PIN wird dann schon mit dem Ground des PLA verbunden? Oder sollte ich woanders hin 🤔
    LG Markus
  • ganz schräg anschneiden und ein stück abschälen und anheben,
    vorher an dieser stelle den lötstopplack abkratzen, nachher geht es schlechter.
    dann mit dem lötkolben runter drücken und verlöten. so benötigt man keinen draht.
    am besten mal an einer alten platine vorher üben ;)
    einen pin an einem ic ankneifen ist etwas komplizierter. da muss man dabei aufs ic fest drücken.
    sonst kann ein stück vom ic gehäuse absplittern.
    so machte wir es am liebsten. mit einem guten kleinen seitenschneider
    und dabei mit dem seitenschneider den pin zu sich ziehen.
    mit etwas übung geht es auch einfacher und schneller als eine leiterbahn aufzutrennen.
    da kann es sein, das man abrutscht und noch weitere leiterbahnen daneben auftrennt.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (16. Januar 2022 um 21:13)
  • Aber der PIN wird dann schon mit dem Ground des PLA verbunden?
    GND ist GND.
    Der nächstliegende Punkt ist OK.
    Oder den Azubi losschicken 'geh mal ein Pfund Masse besorgen' :P
