C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.648 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • Ok, Danke. habe nachgemessen. Die 64/128 bleibt leider wieder mit und ohne Modul auf L . Was mir aufgefallen ist: EXROM reagiert mit L, wenn ein Modul gesteckt ist.
  • Was mir aufgefallen ist: EXROM reagiert mit L, wenn ein Modul gesteckt ist.
    Das soll auch so sein, das Modul zieht /EXROM gegen GND. Hardwaremäßig.
    Ist komisch, d. h. der 128 springt in den 64-Mode. (Also mit Modul nicht, da ist das korrekt, aber ohne.)
    Auf welchem Pegel ist /GAME?
  • GAME habe ich auch gemessen. Das bleibt mit und ohne Modul auf High. Darf das sein? 🤔
    Ja, ist korrekt (bei deinen vorhandenen Modulen).
    Bleibt die Frage, warum der Kollege in den 64-Mode wechselt ohne Not.
  • Was mir noch aufgefallen ist, dass der 8502 nun heißer wird als vorher. Kann das sein, dass das mit der nun zusätzlich vorhandenen DC Spannung zusammenhängt 🤔
  • Ja, das kann schon sein, da der C128 die 12V zum Starten benötigt, die laufen am SID vorbei und runter, rechts unterhalb der PLA 8721 [U11], dort gibt es einen Q6 und die Widerstände R45 + R35 und von da läufts in ein paar TTL's, WIMRE...
    Bei dem C128, wo der 7408 [U61] defekt war, wurde die CPU 8502 [U6] auch ziemlich heiß aber das dauerte ein kleines Weilchen.
    Wenn bei dir die 8502 sehr schnell brennheiß wird, könnte die selbst defekt sein...
    Ohne 12V (die aus den 9V AC kommen) hat die Z80 keinen Takt somit geht in der Kiste garnichts.
    Ja, die sind daran beteiligt. Und U60.
  • OK, nun ja gleich sofort ist sie nicht brennheiß. Ich könnte ja mal die Zeit messen 🤔
    Aber ne andere Frage, würde man überhaupt noch einen 8502 bekommen? 🙈
  • Aber ne andere Frage, würde man überhaupt noch einen 8502 bekommen? 🙈
    Gibt's schon noch, ab und zu.
    Ich würde mir aber eher erst mal ein Diagnosemodul kaufen oder basteln. Dongles brauchst du dabei gar nicht, es kann ein ganz einfaches nur mit "Dead Test" sein. Bobbel hat sicher noch OpenCarts und EPROMs. Aufbau siehe:
  • OK, danke, Ich denke mal, dass kann ich sowieso immer wieder mal brauchen und Löten kann ich auch. Dann wird so ein Modul mein nächstes Projekt 👍😊
  • Nur dumm, dass der Bobbel jetzt Urlaub hat 😕
  • kinzi
    Ihm ist etwas langweilig. Mir schickt er auch etwas.
    So ein paar kleine Deals im Urlaub erhellen das Gemüt.
    Der Bobbel ist ein richtig netter :)
    Einfach PN an ihn.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Ich habe jetzt mal mit ihm eine Konversation gestartet mal schauen 😊
  • Da bin ich :Peace. Urlaub ist übertrieben, den habe ich nur eingetragen damit ich zum Jahresende Dinge aufarbeiten und für das kommende Jahr vorbereiten kann und keine neuen Shopbestellungen reinkommen. Für das Forum bin ich grundsätzlich immer erreichbar :D
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • also das Blech war jetzt vorhin bei der zweiten Sicherung ab. Als es die Sicherung durch hat, war er komplett zusammengebaut 🤔
    Das mit dem Blecht hatten wir hier schon einmal, ich finde es aber gerade nicht. Lass das Blech mal weg.
    Ja...welch Zufall...genau das Problem hatte ich mal :whistling:. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist des Rätsels Lösung.
  • Irgendwer hatte auch mal was mit der kleinen Massefeder im Keyboard die einen Kurzen verursacht hatte. Aber k.a. wer das war.... :nixwiss:
  • Das kann man sich ja auch nicht alles merken, mitlerweile gibt es soviel Wissen und Entwicklungen hier im Forum, dass man sich da persönlich eigendlich ne OneNote Datei erstellen müsste :). Ne, war echt Zufall, dass ich das hier mitverfolgt habe und dieses Problem von Kinzi erwähnt wurde :thumbup:....und ich sogar meinen Thread dazu gefunden hab :)
